分布式能源指的是在用户端或靠近用户端的小型能源供应系统,它能够直接满足用户的多种能源需求,如电力、热能和冷能。与传统的集中式能源供应相比,分布式能源系统具有一系列优势:
分布式能源系统(DES)是分布式能源(DER)在用户端被智能地利用并在能源供应系统中优化的系统。它以资源、环境和经济效益最优化来确定机组配置和容量规模。
1.靠近用户端 :分布式能源系统通常位于用户负载附近,这不仅将它们与集中供应区分开来,而且带来许多好处,如能源发展的本地化。
2.降低输配电成本 :分布式发电的供电可以大大减少输电损失,如果当地供需平衡,就可以更接近需求并最大限度地减少输配电网络的使用,从而节约成本。
3.提高能源效率 :DES可以实现高能效,通过多能源和多级能源利用,多能互补以及余热和余压的利用,整个系统的效率性能可以达到70-90%。
4.利用清洁和低碳能源 :分布式能源有助于将化石燃料为主的中央能源系统转变为更清洁,更多样化的能源系统,包括风能、太阳能光伏、太阳热能、生物质和地热能等可再生能源。
5.可变量可再生能源的整合 :DES可以通过多种方式为风能和太阳能的成本效益和安全整合提供解决方案,如地理上扩展其部署,动态调整能耗等。
6.减少空气污染物排放 :与集中的煤基发电系统相比,分布式能源可以显著减少二氧化硫、氮氧化物和颗粒物质的排放。
7.减少碳排放 :DES可以通过依靠低碳或无碳供能来降低二氧化碳排放量,其加热和制冷脱碳能力也是一个显着的好处。
8.减少化石燃料消耗 :利用清洁和可再生资源,分布式能源有助于减少化石燃料的消耗,从而间接减少与化石燃料开采和运输活动相关的能源消耗和生态系统破坏。
9.提高能源安全 :分布式能源系统可以根据当地的资源可用性,气候和地理条件优化供应组合,有助于改善能源安全。
10.灵活性和可靠性 :分布式能源系统具有模块化和小型化的特点,可以根据用户需求灵活部署,提高能源供应的可靠性。
11.建设周期短,节约投资 :分布式能源系统的建设周期短,可以快速响应能源需求,节约投资。
12.易于实现热电冷联产 :DES一般布置在用户附近,可以根据用户的需求,灵活地进行热电联产或热电冷多联产系统,实现能量的综合梯级利用。
分布式能源系统以其高效、灵活、清洁和经济的特点,正逐渐成为全球能源结构调整的重要方向。
