完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。BMS(Battery Management System,电池管理系统),俗称电池保姆或电池管家,是配合监控储能电池状态的设备,和电芯一起组成电池系统。
电池管理系统BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等),并对相关状态参数进行必要的分析计算,得到更多的系统状态评估参数,并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控,保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时电池管理系统BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入接口与外部其他设备(PCS、EMS、消防系统等)进行信息交互,形成整个储能电站内各子系统的联动控制,确保电站安全、可靠、高效并网运行。
众所周知,光伏储能电池管理系统BMS充放电回路中的MOS管,会在开关瞬间电流的突变而产生漏极尖峰电压,给MOS管带来威胁甚至损坏。功率管开关速度越快,产生的过电压也就越高。为了保护MOS管免受其威胁和损坏,电路保护器件厂家东沃电子技术推荐在DS间选用TVS二极管进行浪涌过压保护。东沃光伏储能电池管理系统BMS充放电回路MOS管浪涌过压保护方案图如下所示:
从方案图中可知,东沃电子技术在MOS管DS之间增加TVS瞬态抑制二极管,TVS二极管具体选型要根据电池的最高电压和MOS管的耐压来选择。根据PACK电池包电压,东沃电子技术推荐选用SMCJ系列和5.0SMDJ系列TVS二极管,具体型号如下所示:
以上是东沃光伏储能电池管理系统BMS充放电回路MOS管浪涌过压保护方案及TVS二极管选型推荐,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案中选用到的TVS二极管SMCJ15CA、SMCJ18CA、SMCJ22CA、SMCJ24CA、SMCJ33CA、SMCJ45CA、SMCJ60CA、5.0SMDJ60CA、SMCJ75CA、5.0SMDJ75CA、SMCJ85CA、5.0SMDJ85CA、SMCJ90CA、5.0SMDJ90CA,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
