UPS辅助电源优选FHA3N150A场效应管,产品虽小但作用核心!
在UPS的构造中,直接将交流380V输入转换为低压直流电源的部分通常称为"辅助电源"或"控制电源"。这个部分主要为UPS的控制和监控单元、静态开关控制电路、风扇等提供稳定的低压直流电源,确保这些关键部件的正常运行。
因此UPS辅助电源的电路研发也是非常重要,其中MOS管在里面“担任”重要的控制角色。常规工程师都会选用3N150型号场效应管来使用。想要找纯国产MOS管代换的可以怎么选择呢?
纯国产MOS管可以选FHA3N150A来代换3N150等型号参数的场效应管在UPS辅助电源的电路中用。
场效应管
为何是选用FHA3N150A来代换3N150等场效应管呢?这是因为这一款具有TO-247封装形态的MOS管,是可以广泛使用在UPS辅助电源电路中。
其产品参数为何可以用于UPS辅助电源,我们详细了解参数便可知:
具有3A、1500V的电流、电压, 6.5Ω(Max)(测试条件:VGS =10V , ID=1.5A )、最高栅源电压@VGS =±30 V、RDS(ON):5Ω(Typ)。
场效应管
FHA3N150A不仅是一款N 沟道增强型场效应晶体管,而且TO-247封装大小适合UPS辅助电源电路。
这款产品还具体参数值为:VGS(th):2.0-4.0V;Vgs(±V):30;ID(A):3A;BVdss(V):1500V。
反向传输电容:32pF、最大脉冲漏极电流(IDM ):12(A)。
场效应管
辅助电源虽然功率相对较小,但对于UPS的可靠运行至关重要。
审核编辑:刘清
