模拟技术产品创意
Silicon Labs推出的Si890x隔离型ADC以有别于其他供应商的方式满足电源监视市场的需求。Si890x系列产品提供比变压器方案更小尺寸、更薄的解决方案。由于Si890x器件集成ADC和隔离功能,可通过独立的串行端口传输功率测量数据到系统控制器进行处理。
Si890x系列产品支持2.5kV和5kV隔离等级,满足高压系统严格的安全要求,例如IEC 60950-1、61010-1、60601-1标准和UL、CSA和VDE认证。5kV等级系列产品可以满足工业、医疗应用,以及全球通用的120/220V交流电源。此款隔离型ADC支持高达1200V隔离工作电压以及超过60年使用寿命,远远超过使用该器件的高压系统之寿命。
新型Si890x系列产品结合Silicon Labs专利的基于CMOS工艺数字隔离技术和经过检验的ADC技术,为电源管理应用提供可靠的线路电压监视和保护解决方案,应用于太阳能逆变器、开关模式不间断电源,以及需要在高压侧进行隔离的工业传感器数据采集应用等。
对于需要监视交流电供电状态的应用来说,必须使用隔离型ADC。目前,对于此类应用的最常见解决方案是采用电流变压器搭配分立器件和数据转换器 - 这种方法庞大而笨重,还会增加供电电源的尺寸和复杂性。虽然可使用独立的ADC,但是他们需要昂贵的外部隔离器连接到电源或其他高压系统。一些供应商可以提供针对电机控制而优化的隔离型ADC,但是这些器件对于电源监视市场来说太昂贵了。
每个ADC输入支持一个3通道模拟多路复用器(AMUX),所以单个Si890x隔离型ADC可监视多达三个不同的信号(通常交流电压和电流中第三个通道作为备份通道)。
Si890x系列产品提供3个串行通信接口选项:UART、I2C和SPI。灵活的接口选择使开发人员能充分利用现有系统通信端口,方便的集成到系统设计中,同时也让开发人员在不改变其系统控制器的情况下,快速的连接到隔离型ADC。此外,SPI端口选项为带宽敏感型应用提供高达2.5Mbps数据吞吐量。
另外,Silicon Labs还提供支持Si890x全系列产品的Si890xPWR-KIT评估板,包含主控制器,使开发人员能快速轻松的连接到交流电源线,在示波器上观察波形或接收串行数据。
Silicon Labs接入、电源和传感器产品线副总裁Mark Thompson表示:“Si890x器件是我们广受欢迎的Si86xx数字隔离器系列产品延伸,为开发人员提供隔离的ADC解决方案,满足电源线路监视市场对性价比的要求。Si890x系列产品为需要降低成本和复杂性、获得可靠CMTI性能和灵活接口的应用提供新的选择标准。”
