充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
随着新能源电车的普及,全国各地和海外都开始加紧安装充电桩,运城到2025年年底,实现充电桩城镇居住小区全覆盖,截至今年3月底,泉州市新增充电桩居民报装1.68万户。
启明云端是国内领先的物联网通讯产品和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3、ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看看选什么类型的方案更合适。
充电桩项目分为交流电充电桩和直流充电桩,也分为国标、欧标、美标。关于通讯模组选型,充电桩项目一般选用Wi-Fi+蓝牙的模组多些,因为用蓝牙配网会对用户使用起来比较方便。
01
交流充电桩跟直流充电桩的区别交流充电桩(俗称“慢充”),通过车载充电机为电动汽车的电池充电,充电过程需要车载充电机将交流电转换为直流电。这种方式的充电速度相对较慢,但对电池的损耗较小。
交流充电桩特点:1.成本较低;2.安装维护简便,体积更小,便于在个人住宅、商业建筑等场所安装使用。3.广泛适用,一般需要数小时才能完成充电,更适合家用或工作地点停留时间较长的情景。
直流充电桩(俗称“快充”),主要缺点是成本较高,安装和维护要求相对更为严格。因此,它们更多地被安装在公共充电站和快速充电网络中。
特点:1.充电速度快;2.高效能转换;3.智能化程度高。直流充电桩一般配有更先进的控制系统和用户界面,可以提供更多充电管理和支付方面的功能
从上面可以看出,一般来说直流充电桩对充电装智能化功能要求复杂,需要有更多数据信息整理,充电管理,控制管理和用户界面。交流充电桩充电慢、家用,不需要太复杂的信息处理能力,设备和功能相对简单一些。不过具体选型还是要看自身产品需求,也不是说交流桩就一定选ESP32-C3模组。
02
ESP32-S3模组案例和ESP32-C3模组案例对比ESP32-S3直流充电桩案例,用到SD卡、摄像头、语音、Wi-Fi、蓝牙等功能。ESP32-S3软件实现SPIFFS服务,I2S语音处理,串口,蓝牙(server和client),SD卡及文件系统,摄像头驱动等。另外组网方式灵活,提供RS485、CAN、以太网、Wi-Fi、蓝牙等多种通信接口连接;实时显示功能,已充电量、充电时间、当前电价、充电价格等信息及运营状态;支持在线升级,通过远程终端进行程序更新和升级。
ESP32-C3交流充电桩案例,家用电动车充电,具有高覆盖、强穿透,低功耗等优势,接收灵敏度高、稳定性出色,充满会自停,自动断电,防止过充,损坏电瓶。适应室内外全场安装环境,延迟使用寿命,减少维护成本。
03
ESP32-S3和ESP32-C3芯片对比1、CPU与内存对比新能源2、功耗对比新能源从上面对比来看,ESP32-S3整体性能要高于ESP32-C3。
ESP32-S3是一款基于双核CPU的SoC,具有强大的AI算力,外设接口丰富,支持与多样的外围器件通信。在RGB接口屏方案中,ESP32-S3的45个可编程GPIO以及SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC主机控制器和TWAITM控制器等常用外设接口得以充分利用。
ESP32-C3是一款基于RISC-V 32位单核处理器的SoC,具有22个可编程GPIO管脚,支持通过SPI、Dual SPI、Quad SPI和QPI接口外接多个flash,满足各类物联网产品功能需求。
但是ESP32-C3有成本优势和行业领先的低功耗性能,可以根据应用需求动态调整工作频率、切换低功耗模式,以提升产品续航时间
以上就是充电桩选型对比,ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更好的全部内容,希望能帮到你,更多关于充电桩物联网的疑问,可以后台私信小启。
