储能系统放电时逆功率防护策略探讨
电源/新能源
3642人已加入
储能系统在工商业的应用就相当于一个大型充电宝,在电价便宜的时候充电,电价贵的时候放电(谷电价充电,峰电价放电)。但是,放电的过程如果把储能电池的电放到电网是浪费,也有可能被供电局罚款。储能系统应该避免放电到电网。
一、无外部任何电表; 只能设置功率小一点,放假停运,不能避免逆功率到电网
互感器
无外部电表,没有防止逆流功能 二、安装了1个总变压器表 一般一个企业园区一个变压器,如果有多个变压器原理控制逆功率算法有所不一样
互感器
安装变压器总表的防止逆流 此场景安装电表有几种选择 1)安装常规智能电表,常规互感器,此方案需要拆开铜牌或拆开并网线,安装互感器卡入到并网点定下端。
互感器
常规电表互感器安装示例图1
互感器
常规电表常规互感器示意图2 2)常规电表加开口式互感器,原理和1一样,不过施工相对简单一点,不用拆开铜牌或母线,卡上去在套紧固定。
互感器
开口式互感器 3)利用原有变压器的电流表的互感器,串联安装多一个电表;原理为:参考初中物理知识,电流表是需要串联到电表进行测量,如下给出原理示意图。
互感器
互感器接单个表
互感器
互感器接多个表 4)使用小互感器电表,一般来说,原有的变压器下端已经安装有电流表,也就是会有互感器,我们选择一个5a比20ma的开口式小互感器表,便于施工,不需要停电即可安装。
互感器
小互感器表示意图
互感器
小互感器电表实际安装图 5)直接安装在10kv电表,使用外置的红外读取设备
互感器
6)直接读取其他系统,比如SCADA系统;
7)如果距离比较远,可以选择带无线通信的电表比如4G,国内4g还是比较方便,信号稳定,通信费用便宜。
三、调度策略
已经把变压器的电度数据读取到了,如何控制逆功率保护 算法很简单 系统运行过程中,每1秒钟实时算出工厂的真实用电Pload; Pload = Pgrid + Ppcs; (设定pcs的功能放电为正,充电为负) 算法只需要增加多一行 P期望放电功率 = min(Pwant, Pload)即可
3.1 测试验证
1)假设早上8点01分,设置的峰谷模式,希望放电300kW,工厂用电100kw,储能没工作;读取到的电网电表功率为100kw,储能电表功率为0,那么 Pload = Pgrid + Ppcs = 100; 那么实际放电为Pwant = min(Pwant, Pload) = min(300,100)=100; 也就是放电100,放电刚好给负载用了不会逆功率;
2)假设8.32分,设置的峰谷模式,希望放电300kW,工厂用电380kw,储能放电100kw;读取到的电网电表功率为280kw,储能电表功率为100,那么 Pload = Pgrid + Ppcs = 380; 那么实际放电为Pwant = min(Pwant, Pload) = min(300,380)=300; 也就是放电300,按设置的期望功率放电,且没有逆功率;
3.2 方案风险 1)由于控制是需要根据读取到的pcs功率和电表功率做运行,如果控制速度高于数据采集刷新速度会造成控制震荡;
2)基于第一点风险,我们的控制速度要比pcs稳定输出,电表稳定读取,pcs稳定读取的时间要长,从控制算法理论说需要3倍,比如控制pcs稳定输出到可读取需要2秒;电表稳定读取需要0.5秒,那么最长的为pcs稳定输出时间就是2秒;2秒*3=6秒;也就是可能中间会有最坏6秒的逆功率; 要解决此问题,需要加快pcs的控制和采集速度,或是放电时预留的电网余量大点避免负载突然减小。
审核编辑:黄飞
