基于GPRS/CDMA1X的公用移动网络平台的无线路由器的设计
通信设计应用
66人已加入
  电子发烧友网:本文主要讲述的现在应用广泛的无线路由技术。在本文中涉及了几个基本概念,现对其进行初步解释。
  1.无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
  2.GPRS是通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
  3.CDMA (Code Division Multiple Access) 又称码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA允许所有使用者同时使用全部频带(1.2288Mhz),且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞 (collision) 问题。CDMA中所提供语音编码技术,通话品质比目前GSM好,且可把用户对话时周围环境噪音降低,使通话更清晰。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因其传输特性,用码来区分用户,防止被人盗听的能力大大增强。 Wideband CDMA(WCDMA)宽带码分多址传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统标准之一。
  一.摘要:无线路由器是一款基于GPRS/CDMA1X公用移动网络平台,通过无线接入Internet或VPDN的网络设备。它能提供可移动的、低成本的基于TCP/IP的数据传输通道。
  与传统有线网络接入相比,无线路由器设备具有以下优点:1.不受线缆的约束,能迅速提供无线TCP/IP服务。2.具有移动性,可以安装在轮船、火车、汽车等移动载体上。3.灵活可变,根据需要随时增减设备。
  二.无线路由器硬件设计
  无线路由器由无线通信模块、以太网接口、嵌入式处理器及存储器、电源模块等四部分组成,如图1所示。
无线路由器
图1模拟器工作原理示意图
  如图1示:它一端通过无线通信模块经天线接入GPRS/CDMA1X网络,另一端通过以太网接口连接网络终端设备,如PC、网络摄像机、多媒体终端等,无线路由器相当于在网络终端设备和互联网之间搭起了一座桥梁。无线通信模块部分完成接入GPRS/CDMA1X网络的工作,相当于一部可以拨号上网的移动调制解调器。
  无线路由器通过无线通信模块连接GPRS或CDMA1X移动互联网络,通过以太网接口连接内部网络设备或者内部局域网。无线路由器具备网络路由功能,能够在两个网络之间转发数据。各种终端设备发出的数据通过以太网口被处理器接收,处理器对数据进行相应处理后再通过串行口1发送给无线通信模块,由它转发到GPRS或CDMA网络中。同理,从无线网络来的反向数据经过相反的路径最终送回网络终端设备。
  无线路由器硬件包括嵌入式处理器、接口、电源、无线通信模块、存储器等几部分,如图2所示。
无线路由器
图2无线路由器硬件设计框图
  (1)处理器:无线路由器的嵌入式处理器采用ARM处理器S3C4510B,内核为ARM7TDMI,主频为50MHz,它提供2个UART串行口、1个I2C总线控制器、1个实时时钟和1个10/100Mbps以太网控制器。
  (2)对外接口:路由器对外有三个接口:一个SMA座的天线接口,50Ω阻抗;一个RJ45座的10M以太网口接口,连接各种网络终端设备;一个DB9座的RS232串行口,既可以配置成控制台接口,用来设置参数和设备运行监控,也可配置成串口数据转换接口,用于将串口数据转换成网口数据。
  (3)电源:考虑到车载电瓶电压大都为+12V,为了方便连接汽车的点烟器或车载电瓶,无线路由器电源模块采用直流电源+12输入,输出4V、2.8V、3.3V,分别供给无线通信模块、S3C4510、FLASH等数字电路部分。
  (4)无线通信模块:采用Wavecom公司生产的GPRS模块Q2406B或CDMA1X模块Q2358C,嵌入式处理器通过串行口1与无线通信模块的相连,模块通过外接天线与公用移动网络的蜂窝小区基站通信,收发无线数据。
  (5)存储器:FLASH存储器为1片1M×16位数据宽度的HY29LV160,它的容量为16M位(2M字节),工作电压为2.7V~3.6V。
                 SDRAM存储器为1片16位数据宽度的HY57V641620,它的容量为4组×16M位(8M字节),工作电压为3.3V。
                 I2C存储器为1片AT24C01,它提供了128字节的EEPROM存储空间,可用于存放少量在系统掉电时需要保存的数据。
  三.无线路由器的软件设计
  1.无线路由器支持的网络协议
  无线路由器支持的网络协议示于表1。
  表1无线路由器支持的网络协议
无线路由器
  2.操作系统软件
  mClinux是一个完全符合GNU/GPL(通用公共许可证)公约的项目和完全开放代码,它是标准Linux的一个分支,现在由Lineo公司支持维护。它专门针对没有MMU的CPU,并且为嵌放式系统做了许多小型化的工作。
  无线路由器的操作系统软件采用mClinux,它是基于Linux内核公开源代码的一种嵌入式操作系统。由于无线路由器的硬件电路是针对此应用专门设计的,mClinux并不能直接使用,所以重新修改mClinux操作系统软件中与硬件电路相关的部分源代码,使得mClinux操作系统能够在无线路由器电路板上正常运行,针对mClinux进行的改动主要有:
  (1)ARMS3C4510B和存储器芯片的初始化程序;
  (2)mClinux内核的引导程序bootloader;
  (3)无线路由器各种网络应用软件的配置文件;
  (4)针对ARMS3C4510B处理器,选择合适的编译工具和参数选项,重新编译整个操作系统。
  3.应用软件
  无线路由器的网络接口包括有线以太网接口和无线拨号上网接口,无线路由器的作用就是在这两个接口之间转发数据,提供静态路由功能。TCP/IP网络协议的实现代码已经内嵌在mClinux操作系统中,在内核中设置“IP转发”和“IP伪装”就能实现静态路由功能。应用软件设计主要包括两个网络应用程序:PPP应用程序和iptables应用程序。
  (1)PPP应用程序
  PPP应用程序用来通过无线通信模块拨号登录GPRS/CDMA1X移动网络,登录过程遵循PPP点到点通信协议。mClinux操作系统代码中包含有一个实现PPP协议的程序pppd,但是需要根据GPRS/CDMA1X移动网络通信的要求,修改pppd源代码中的部分配置参数,如拨号号码、登录用户名、登录密码,就能够得到需要的PPP应用程序,实现拨号登录移动网络。
  (2)iptables应用程序
  iptables软件包支持数据处理包伪装和过滤功能,这种功能被称为网络过滤器(netfilter)。在无线路由器中我们使用了"IP转发"和"IP伪装"功能。
  A.“IP转发”功能:#echo1> /proc/sys/net/ipv4/ipforward
  B.“IP伪装”功能:#iptables-t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
      “IP伪装”的工作原理是:当路由器拨号上网后,它拥有的两个网络接口,它俩分别拥有两个IP地址:
      a.拨号网络接口ppp0是一个动态的合法公网IP地址,假定为a.b.c.d;
      b.以太网口接口eth0是一个固定的私网的IP地址,假定为192.168.1.1
  假如以太网口连接的是一个局域网192.168.1.x,通常这个局域网内的设备是不能访问到公网IP的。局域网终端设备(假定它的ip地址为192.168.1.22)将无线路由器以太网口的IP地址192.168.1.1设定为默认网关,当无线路由器收到局域网设备访问公网的请求数据包时,通过上面的"IP转发"命令对其进行转发,再通过的"IP伪装"命令对其进行改写,将数据包的源地址192.168.1.22替换为自己的合法IP地址a.b.c.d,将源端口号port1换成一个新的端口号port2,并且对该过程进行记录。
  当无线路由器收到Internet主机的响应包时,如果目的端口号正是先前改动后的端口号port2,则再对该包进行反向改写,将响应包的目的IP(a.b.c.d)及目的端口号(port2)替换为原来记录的局域网设备的IP地址192.168.1.22和端口号port1,然后再发送给局域网设备。
  将私网地址转化为公网地址,是由存储在基于iptable的无线路由器上的数据库完成的。无线路由器的iptable软件维护这个数据库,因此它知道如何进行“逆转换”,所以从公网返回的数据就能正确的送到源访问设备。
  四.终端设备接入无线网络方式
  无线路由器对终端设备提供两个接口,分别是以太接口和无线ppp接口。无线路由器中的路由软件将来自以太口的有线网络设备的数据自动转发到GPRS/CDMA网络,或者接收来自GPRS/CDMA网络的数据并转发给以太口的有线网络设备。这种由无线路由器的自动转发能力提供了以下三种功能:
  1.网络终端设备的数据转发
  网络终端设备只要通过以太网口连接到无线路由器,并将默认网关设置成无线路由器的IP地址,就可以接入到GPRS/CDMA网络。终端设备本身的通信软件无需作任何的改变。
  2.网络终端设备的即插即用
  无线路由器内置DHCP服务器。终端设备只要设置成自动获取IP地址,通过以太口连接到无线路由器,就可以通过DHCP协议自动获取动态的IP地址、网关地址、子网掩码、DNS等网络参数,然后可以接入到GPRS/CDMA网络。终端设备本身的通信软件无需作任何的改变,真正做到了即插即用。
  3.移动网络自适应
  无线路由器内置软件能自动识别路由器硬件配置的无线通信模块类型,然后采用不同的拨号参数,登录GPRS或者CDMA1X移动网络。
图3无线路由器的设备外形图
  五.本文小结
  有线网络终端设备可以利用已有的GPRS/CDMA1X网络,无需铺设网线便可通过无线路由器完成网络无线接入。CDMA1X无线路由器设备可在高速公路监控、防汛指挥、山区防火、地质灾害等场合作为应急通信手段。在偏远地区,岛屿、汽车、三峡游轮、火车等架设通信线路困难或架线不经济的地方,使用GPRS/CDMA1X无线路由器接入互联网或者专用VPDN是一种迅速、廉价的解决方法。本设备已经应用在太湖流域管理局的太湖水文数据监控系统中。总之,在GPRS/CDMA1X蜂窝网覆盖的范围内,无线路由器设备能快速经济地提供无线网络通信业务。本文所提供方法实现的无线路由器设备通用性强,能够高效率地运行。
  本文设计的无线路由器可广泛应用于金融、保险、电力、监控、交通、气象、水文监测等行业。利用稳定的GPRS/CDMA1X无线网络,无线路由器可以代替部分有线以太网路由器、HUB、有线MODEM,实现数据的无线传输。在公用移动网络覆盖的条件下,原先采用以太网接口,依靠有线以太网通信系统的各种终端设备,如PC机、工控机、ATM机、POS机、网络摄像机等,都可以很方便地通过无线路由器接入到GPRS/CDMA1X网络中,利用移动互联网提供的数据服务来进行数据通信。
