什么是LVDS和JES204B?为什么要使用LVDS或JESD204B标准?
引言
信号链是连接真实世界和数字世界的桥梁。随着ADC采样率和采样精度的提升,接口芯片的信号传输速度也越来越快,高速信号传输的各种挑战慢慢浮现出来了。相比传统的CMOS传输技术,在信号链中引入LVDS或JESD204B,可以实现更高的信号传输速率,更低的功耗,具备更好的抗干扰性 (信噪比更佳),而且线束数量会大幅降低。
什么是LVDS和JES204B?
LVDS(Low-Voltage Differential Signaling ,低电压差分信号)是美国国家半导体(National Semiconductor, NS,现TI)于1994年提出的一种信号传输模式的电平标准,它采用极低的电压摆幅传输高速差分数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰等优点,已经被广泛应用于串行高速数据通讯的各个场合,比较广为人知的有笔记本电脑的液晶显示,数据转换器(ADC/DAC)的高速数字信号传输,汽车电子的视频码流传输等。
JESD204是标准化组织JEDEC,针对数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件(FGPA)之间进行数据传输,而制定的高速串行接口。JESD204采用CML (Current-Mode Logic)技术来传输信号,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率,并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟。随着转换器的速度和分辨率不断提升,以及FPGA芯片对JESD204B标准的广泛支持,JESD204在高速转换器和集成RF收发器的应用中也变得更为常见。
lvds
高速信号传输的实际应用
LVDS是一种电流驱动的高速信号,在发送端施加一个3.5mA的恒定电流源。控制开关管的通断,就可以使得发送端流向接收端的电流,在正向和反向之间不断变化,从而在接收端的100欧姆差分负载上实现+/-350mV的差分电压变化,最高可实现3.125Gbps的高速数据传输。LVDS采用差分线的传输方式,会带来几个显著的优势:
●  a. 允许发送端和接收端之间存在共模电压差异(0-2.4V范围内)
●  b. 优秀的抗干扰能力,信噪比极佳
●  c. 极低的电压摆幅,功耗极低
lvds
图2. LVDS的工作方式
传统的LVDS采用同步时钟的方式,使用一对差分时钟,为最多三对数据信号提供时钟参考。每个时钟周期内,每对数据传输7 bits信息。需要用到SerDes芯片,在发送时,将并行信号通过并/串转换,变成高速串行信号;在接收到高速串行信号时,使用串/并转换,还原并行信号。
lvds
图3. LVDS 同步时钟为数据提供参考
现在使用的LVDS也支持8b/10b SerDes来实现更高效的信号传输。这种传输方式不再需要用到时钟信号,只需要传输Data信号就可以了,节省了一对差分线。通过8b/10b编码,将8bit有效数据映射成10bit编码数据,这个过程中虽然增加了25%的开销,但可以确保数据里有足够频繁的信号跳变。
在收到信号后,通过锁相环(PLL)从数据里恢复出时钟。这种传输架构称之为嵌入式时钟(Embeded Clock)。8b/10b编码还可以让传输信号实现直流平衡(DC Balance),即1的个数和0的个数基本维持相等。直流平衡的传输链路可以串联隔直电容,提升链路的噪声和抖动性能。嵌入式时钟和8b/10b被广泛用于工业高速传输标准,比如PCIe,SATA, USB3等,也包括JESD204 (CML)。
lvds
图4. LVDS内嵌时钟的工作方式(图片来源TI)
不同于LVDS的是, CML(Current-Mode Logic)采用电压驱动的方式,在源端施加一个恒定的电压Vcc。通过控制开关管的通断,接收端就可以得到变化的差分电压。CML使用嵌入式时钟和8b/10b编码,工作电压比LVDS更高,同时在发送和接收芯片里使用均衡技术,以确保高速、长距离传输时仍具有很优秀的误码率。使用CML技术的JESD204B可支持高达12.5Gbps的data rate,其最新的C版本甚至可以支持高达32Gbps data rate。
lvds
图5. CML信号传输方式
那么我们在设计高速接口芯片时,到底应该使用LVDS还是CML(JESD204)呢?简单的原则是,CML速率更高,而LVDS则功耗更低。
lvds
图6. LVDS和CML的选择
当Data Rate低于2Gbps时,LVDS的应用更为广泛,其功耗更低,抗干扰强,较宽的共模电压范围让互连的要求变得很低。LVDS还有支持多点互连的M-LVDS和B-LVDS标准,可以多节点互连,应用场景非常丰富。当Data rate高于3.125Gbps就必须要使用CML了。当Data Rate在2G到3.125Gbps之间时,要综合考虑功能性,性能,和功耗的平衡。比如说传输距离较长,但信号品质要求又很高的时候,考虑用CML;传输距离较短,要求长续航,低功耗的时候,考虑用LVDS。
审核编辑:刘清
