变压器的电流密度计算公式
电源设计应用
454人已加入
高频变压器线径计算:
  高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。
  由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。
      穿透深度公式:d=66.1/(f)^1/2
  如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。
  例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
     D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
     d=66.1/(f)^1/2=66.1/(100000)^1/2=0.209mm
     2d=0.418mm
  采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
                                    2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
  可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。
电流密度计算公式:
  J=Kj*Ap^x,Kj由下列公式计算,x不同core取值也不一样!
高频变压器
  J=Kj*Ap^x
高频变压器
评论(0)
发评论
h1654155605.1046 2023-06-17
0 回复 举报
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm这个怎么算的为什么我算出来是0.5315了? 1条回复 收起回复
h1654155605.1046 0
计算器算的的有问题
