如何将每个框架插入到SLAM框架中
0. 简介
LinK3D、CSF、BALM这几个都是非常方便去插入到激光SLAM框架的。这里我们会分别从多个角度来介绍如何将每个框架插入到SLAM框架中
1. LinK3D:三维LiDAR点云的
线性关键点表示
LinK3D的核心思想和基于我们的LinK3D的两个LiDAR扫描的匹配结果。绿色线是有效匹配。当前关键点(黑色,CK)的描述符用其相邻关键点来表示。描述符的每个维度对应于扇区区域。第一维度对应于当前关键点的最近关键点所在的扇区区域(蓝色和红色、CK的最近关键点),并且其他维度对应于以逆时针顺序布置的区域。如果在扇区区域中存在关键点,则搜索扇区区域中最近的关键点(紫色和橙色,扇区中CK的最近关键点)并将其用于表示描述符的对应维度。
SLAM
2. Link3D数据植入
这里的Link3D数据植入其实在外围调用就这些内容,当中AggregationKeypoints_LinK3D存储的是存当前点云中的聚类后的关键点。而pCurrentFrame_LinK3D对应的则是点云帧。该函数中利用LinK3D仿函数执行了提取边缘点,聚类,计算描述子的操作。其实主要实现的都是LinK3D提取器。
        //在这里植入LinK3D,把接收到的点云数据用LinK3D提取边缘点和描述子,发布关键点数据,打印输出描述子
        //LinK3D提取器
        BoW3D::LinK3D_Extractor* pLinK3dExtractor(new BoW3D::LinK3D_Extractor(nScans, scanPeriod_LinK3D, minimumRange, distanceTh, matchTh));
        //创建点云帧,该函数中利用LinK3D仿函数执行了提取边缘点,聚类,计算描述子的操作
        Frame* pCurrentFrame_LinK3D(new Frame(pLinK3dExtractor, plaserCloudIn_LinK3D));
        //此时pCurrentFrame_LinK3D这个类指针中包含了边缘点,聚类,描述子的信息
//测试 输出关键点数量和第一个关键点信息 正常输出
// cout << "------------------------" << endl << "关键点数量:" << pCurrentFrame_LinK3D->mvAggregationKeypoints.size();
// cout << "第一个关键点信息x坐标" << pCurrentFrame_LinK3D->mvAggregationKeypoints[0].x;
        //存当前点云中的聚类后的关键点
        AggregationKeypoints_LinK3D->points.insert(AggregationKeypoints_LinK3D->points.end(), pCurrentFrame_LinK3D->mvAggregationKeypoints.begin(), pCurrentFrame_LinK3D->mvAggregationKeypoints.end());
//测试 输出点云中信息 也能正常输出
// cout << "------------------------" << endl << "关键点数量:" << AggregationKeypoints_LinK3D->points.size();
// cout << "第一个关键点信息x坐标" << AggregationKeypoints_LinK3D->points[0].x;
        // 2.对描述子进行匹配 3.使用匹配对进行帧间icp配准 pPreviousFrame是上一个link3d Frame帧 pCurrentFrame_LinK3D是当前link3d Frame帧
        // 获取上一帧和当前帧之间的匹配索引
         vector> vMatchedIndex;
        pLinK3dExtractor->match(pCurrentFrame_LinK3D->mvAggregationKeypoints, pPreviousFrame->mvAggregationKeypoints, pCurrentFrame_LinK3D->mDescriptors, pPreviousFrame->mDescriptors, vMatchedIndex);
        //仿照BoW3D函数写一个帧间ICP匹配函数求出R,t
        int returnValue = 0;
        // 进行帧间ICP匹配 求当前帧到上一帧的位姿变换
        // 这里求的R t是当前帧点云到上一帧点云的位姿变换
        returnValue = pose_estimation_3d3d(pCurrentFrame_LinK3D, pPreviousFrame, vMatchedIndex, RelativeR, Relativet, pLinK3dExtractor);
        //至此获得了当前帧点云到上一帧点云的位姿变换
        //当前帧Frame用完以后,赋值给上一帧Frame,赋值前先把要丢掉的帧内存释放
        //这里Frame里有成员指针,析构函数里delete成员指针
        delete pPreviousFrame;
        pPreviousFrame = pCurrentFrame_LinK3D;
        //LinK3D 植入结束
点云帧配置如下,其实可以看到这里面没有太多的内容,主要还是调用Link3D中的void LinK3D_Extractor::Ptr pLaserCloudIn, vector &keyPoints, cv::Mat &descriptors, ScanEdgePoints &validCluster)函数。并获取关键点、描述子还有聚类信息。具体的实现与具体论文保持一致,可以看Github内容
   //静态(全局?)变量要在这里初始化
    long unsigned int Frame::nNextId = 0;
    Frame::Frame(LinK3D_Extractor* pLink3dExtractor, pcl::PointCloud::Ptr pLaserCloudIn):mpLink3dExtractor(pLink3dExtractor)
        mnId = nNextId++;
        (*mpLink3dExtractor)(pLaserCloudIn, mvAggregationKeypoints, mDescriptors, mClusterEdgeKeypoints);
2. CSF“布料”滤波算法
然后下面就是CSF的处理,这里其实可以将内容加在BALM当中,Github。因为CSF其实作用是区分地面点的作用
SLAM
  CSF csf;
  csf.params.iterations = 600;
  csf.params.time_step = 0.95;
  csf.params.cloth_resolution = 3;
  csf.params.bSloopSmooth = false;
  csf.setPointCloud(*laserCloudSurfLast);
  // pcl::savePCDFileBinary(map_save_directory, *SurfFrame);
  std::vector  groundIndexes, offGroundIndexes;
  // 输出的是vector类型的地面点和非地面点索引
  pcl::PointCloud::Ptr groundFrame(new pcl::PointCloud);
  pcl::PointCloud::Ptr offGroundFrame(new pcl::PointCloud);
  csf.do_filtering(groundIndexes, offGroundIndexes);
  pcl::copyPointCloud(*laserCloudSurfLast, groundIndexes, *groundFrame);
  pcl::copyPointCloud(*laserCloudSurfLast, offGroundIndexes, *offGroundFrame);
实际用一句话:把点云翻过来,罩上一块不同材质的布料,就可以得到地面了。参考实际物理的布,布料上的点之间存在不同的作用力,详细可以参考这篇文章:https://www.guyuehome.com/40977
3. BALM
对于BALM其实主要分为三块,balm_front、scan2map、balm_back这三个流程。我们一开始使用的是ALOAM的前端来提取激光里程计信息,然后scan2map中加入CSF来进一步区分地面点。最后分成三类传入到BA约束当中https://blog.csdn.net/lovely_yoshino/article/details/133940976。
SLAM
while(n.ok())
        ros::spinOnce();
        if(corn_buf.empty() || ground_buf.empty()  || odom_buf.empty() || offground_buf.empty())
            continue;
        mBuf.lock();
        uint64_t time_corn = corn_buf.front()->header.stamp.toNSec();
        uint64_t time_ground = ground_buf.front()->header.stamp.toNSec();
        uint64_t time_odom = odom_buf.front()->header.stamp.toNSec();
        uint64_t time_offground = offground_buf.front()->header.stamp.toNSec();
        if(time_odom != time_corn)
            time_odom < time_corn ? odom_buf.pop() : corn_buf.pop();
            mBuf.unlock();
            continue;
        if(time_odom != time_ground)
            time_odom < time_ground ? odom_buf.pop() : ground_buf.pop();
            mBuf.unlock();
            continue;
        if(time_odom != time_offground)
            mBuf.unlock();
            continue;
        ros::Time ct(ground_buf.front()->header.stamp);
        pcl::PointCloud::Ptr pl_ground_temp(new pcl::PointCloud);
        pcl::PointCloud::Ptr pl_edge_temp(new pcl::PointCloud);
        pcl::PointCloud::Ptr pl_offground_temp(new pcl::PointCloud);
        rosmsg2ptype(*ground_buf.front(), *pl_ground);
        rosmsg2ptype(*corn_buf.front(), *pl_corn);
        rosmsg2ptype(*offground_buf.front(), *pl_offground);
        //pcl::savePCDFileBinary("/home/wb/FALOAMBA_WS/wb/Map/map.pcd", *pl_ground);
        //pl_ground还有用,所以这里复制出一个新点云
        *pl_ground_temp = *pl_ground;
        *pl_edge_temp = *pl_corn;
        *pl_offground_temp = *pl_offground;
        corn_buf.pop(); ground_buf.pop(); offground_buf.pop();
        q_odom.w() = odom_buf.front()->pose.pose.orientation.w;
        q_odom.x() = odom_buf.front()->pose.pose.orientation.x;
        q_odom.y() = odom_buf.front()->pose.pose.orientation.y;
        q_odom.z() = odom_buf.front()->pose.pose.orientation.z;
        t_odom.x() = odom_buf.front()->pose.pose.position.x;
        t_odom.y() = odom_buf.front()->pose.pose.position.y;
        t_odom.z() = odom_buf.front()->pose.pose.position.z;
        odom_buf.pop();
        mBuf.unlock();
        // T_curr2last = T_curr2w * T_last2w¯¹
        Eigen::Vector3d delta_t(q_last.matrix().transpose()*(t_odom-t_last));
        Eigen::Quaterniond delta_q(q_last.matrix().transpose() * q_odom.matrix());
        q_last = q_odom;
        t_last = t_odom;
        // T_curr2last * I
        t_gather_pose = t_gather_pose + q_gather_pose * delta_t;
        q_gather_pose = q_gather_pose * delta_q;
        if(jump_flag < skip_num)
            jump_flag++;
            continue;
        jump_flag = 0;
        if(plcount == 0)// 第一帧
            // 第一帧:T_curr2w = T_curr2last
            q_poses.push_back(q_gather_pose);
            t_poses.push_back(t_gather_pose);
        else// 第二帧
            // T_1_2_0 * T_2_2_1 = T_2_2_0
            // T_2_2_0 * T_3_2_2 = T_3_2_0
            q_poses.push_back(q_poses[plcount-1]*q_gather_pose);
            t_poses.push_back(t_poses[plcount-1] + q_poses[plcount-1] * t_gather_pose);
        parray.header.stamp = ct;
        geometry_msgs::Pose apose;
        apose.orientation.w = q_poses[plcount].w();
        apose.orientation.x = q_poses[plcount].x();
        apose.orientation.y = q_poses[plcount].y();
        apose.orientation.z = q_poses[plcount].z();
        apose.position.x = t_poses[plcount].x();
        apose.position.y = t_poses[plcount].y();
        apose.position.z = t_poses[plcount].z();
        // ---------------------------- 当前帧位姿(优化前的)--------------------------------
        nav_msgs::Odometry laser_odom;
        laser_odom.header.frame_id = "camera_init";
        laser_odom.child_frame_id = "aft_BA";
        laser_odom.header.stamp = ct;
        laser_odom.pose.pose.orientation.x = apose.orientation.x;
        laser_odom.pose.pose.orientation.y = apose.orientation.y;
        laser_odom.pose.pose.orientation.z = apose.orientation.z;
        laser_odom.pose.pose.orientation.w = apose.orientation.w;
        laser_odom.pose.pose.position.x = apose.position.x;
        laser_odom.pose.pose.position.y = apose.position.y;
        laser_odom.pose.pose.position.z = apose.position.z;
        //发布优化前的位姿
        pub_odom.publish(laser_odom);
        //发布坐标关系
        static tf::TransformBroadcaster br;
        tf::Transform transform;
        tf::Quaternion q;
        transform.setOrigin(tf::Vector3(apose.position.x, apose.position.y, apose.position.z));
        q.setW(apose.orientation.w);
        q.setX(apose.orientation.x);
        q.setY(apose.orientation.y);
        q.setZ(apose.orientation.z);
        transform.setRotation(q);
        br.sendTransform(tf::StampedTransform(transform, laser_odom.header.stamp, "camera_init", "aft_BA"));
        parray.poses.push_back(apose);
        // 发布优化前的位姿
        pub_pose.publish(parray);
        pl_ground_buf.push_back(pl_ground_temp);
        pl_edge_buf.push_back(pl_edge_temp);
        pl_offground_buf.push_back(pl_offground_temp);
审核编辑:黄飞
