什么是空接口?空接口代码示例
  空接口
  空接口是指没有定义任何接口方法的接口。没有定义任何接口方法,意味着Go中的任意对象都可以实现空接口(因为没方法需要实现),任意对象都可以保存到空接口实例变量中。
  空接口的定义方式:
  1
  2
  type empty_int interface {
  通常会简写为type empty_int interface{}。
  更常见的,会直接使用interface{}作为一种类型,表示空接口。例如:
  1
  2
  // 声明一个空接口实例
  var i interface{}
  再比如函数使用空接口类型参数:
  func myfunc(i interface{})
  在Go中很多地方都使用空接口类型的参数,用的最多的fmt中的Print类方法:
  1
  2
  $ go doc fmt Println
  func Println(a 。..interface{}) (n int, err error)
  空接口数据结构
  可以定义一个空接口类型的array、slice、map、struct等,这样它们就可以用来存放任意类型的对象,因为任意类型都实现了空接口。
  例如,创建一个空接口的slice:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  package main
  import “fmt”
  func main() {
  any := make([]interface{}, 5)
  any[0] = 11
  any[1] = “hello world”
  any[2] = []int{11, 22, 33, 44}
  for _, value := range any {
  fmt.Println(value)
  输出结果:
  1
  2
  3
  4
  5
  11
  hello world
  [11 22 33 44]
  《nil》
  《nil》
  显然,通过空接口类型,Go也能像其它动态语言一样,在数据结构中存储任意类型的数据。
  再比如,某个struct中,如果有一个字段想存储任意类型的数据,就可以将这个字段的类型设置为空接口:
  1
  2
  3
  4
  type my_struct struct {
  anything interface{}
  anythings []interface{}
  拷贝数据结构到空接口数据结构
  前面解释了任意类型的对象都能赋值给空接口实例。
  1
  2
  3
  var any interface{}
  any = “hello world”
  any = 11
  空接口是一种接口,它是一种指针类型的数据类型,虽然不严谨,但它确实保存了两个指针,一个是对象的类型(或iTable),一个是对象的值。所以上面的赋值过程是让空接口any保存各个数据对象的类型和对象的值。
  换一种角度考虑,空接口有自己的内存布局方式:两个指针,占用两个机器字长。
  Golang给的一个经典的示例:将某个slice中的数据拷贝到空接口slice中将报错。
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  package main
  import “fmt”
  func main() {
  testSlice := []int{11,22,33,44}
  // 成功拷贝
  var newSlice []int
  newSlice = testSlice
  fmt.Println(newSlice)
  // 拷贝失败
  var any []interface{}
  any = testSlice
  fmt.Println(any)
  这是因为每个空接口的内存布局都占用两个机器字长的内容。对于长度为N的空接口slice来说,它的每个元素都是以2机器字长为单元的连续空间,共占用N*2个机器字长的空间。
  而普通的slice,例如上面的testSlice,它的每个元素是int类型的,int类型的内存布局和空接口不一样。
  这些对象的内存布局在编译期间就已经确定好了,所以没法直接将不同内存布局的数据结构进行拷贝。
  要想完成期待的拷贝,可以使用for-range的方式,将testSlice中的每个元素赋值给空接口slice的空接口元素:也就是一个个的空接口实例。
  1
  2
  3
  4
  for _,value := range testSlice{
  any = append(any,value)
  这样,空接口Slice中的每个空接口实例都指向更底层的各个数据对象。而不是像前面错误的拷贝方式:每个空接口元素想要当作这些数据对象。
  不仅空接口的Slice如此,其它包含空接口的数据结构,也都类似。
  审核编辑:黄飞
