安科瑞 邹玉丽
通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
综合监测界面:
展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
统计当前光伏电站日、月、年发电量;
按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
电能质量监测界面
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;
通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
分布式光伏组件监控界面
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
监测逆变器交直流侧电参量信息。
逆变器曲线分析界面(阳光电源,锦浪,固德威,华为)
展示逆变器交流侧总有功功率曲线;
展示逆变器直流侧电压曲线;
展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;
综合分析环境对光伏发电的影响。
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,装机容量10MW及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统,系统具有0h-72h短期光伏发电功率预测以及15min-4h超短期光伏发电功率预测功能。
光伏发电功率预测系统通过采集数值天气预报数据、实时环境气象数据、光伏电站实时输出功率数据、光伏组件运行状态等信息,可按照电网调度技术要求,实现标准格式的短期功率预测(预测光伏电站未来0h-168h的光伏输出功率,时间分辨率为15min)、超短期功率预测(预测未来15min-4h的光伏输出功率,时间分辨率为15min),以及光伏电站实时气象数据、装机容量、投运容量、最大出力等信息的上报。同时,光伏电站的功率预测与主站之间应具备定时自动和手动启动传输功能。
