安科瑞ARC功率因数自动补偿控制器
1 .产品概述
AZC-SI 智能电容投切状态指示仪与本公司低压智能电力电容配套使用的,替代传统的电容状态指示仪。 该产品集成化程度高、体积小、安装方便,能大大提高整柜生产效率,减少出错几率,整体提升产品质量。
控制器
2 .主要功能和特点
2.1 技术特点
智能电容投切状态指示仪显示板上集成 136 只高亮 LED 指示灯、6 个状态灯以及一个 7 段数码管,单台
产品可显示 32台共补和 24台分补的电容投切状态,功耗小,亮度高。
通过数字通信方式与电容器进行通信,实时反映各台电容器的投切状态。
2.2 功能说明
智能电容投切状态指示仪可指示 32 台共补和 24 台分补的电容投切状态,同时可以显示智能电容功率因
数及故障等信息。
共补电容状态指示:可显示 32台(1-32)智能电容投切状态,智能电容地址数对应投切状态指示仪 LED
灯上的数字,共补智能电容每台占用 2 个 LED灯,从上往下分别对应共补电容器的 C1、C2 投切状态。
分补电容状态指示:可显示 24台(1-24)智能电容投切状态,智能电容地址数对应投切状态指示仪 LED
灯上的数字,分补智能电容每台占用 3 个 LED灯,从上往下分别对应分补电容器的 A、B、C投切状态。 工作状态指示:指示仪有 6个工作状态指示灯,分别为:
①容性指示灯,灯亮则表示负载工作在容性状态;
②故障指示灯,灯亮则表示系统出现故障;
③三相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统三相平均功率因数;
④ A相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 A相功率因数;
⑤ B相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 B相功率因数;
⑥ C相指示灯,灯亮则表示七段数码管正在显示系统 C相功率因数。
数码管显示:7 段数码管显示智能电容如下 4种功率因数:
①三相指示灯亮时显示系统三相平均功率因数;
②A相指示灯亮时显示系统 A 相功率因数;
③B相指示灯亮时显示系统 B 相功率因数;
④C相指示灯亮时显示系统 C 相功率因数。
注:7 段数码管和三相、A 相、B相、C 相指示灯对应循环显示系统相应的功率因数,切换时间为 5s。
3 技术参数
3.1 基本参数
工作电压:AC380V±30% 50Hz
功率消耗:小于 4VA
外形尺寸:长*宽*高:144mm*144mm*110mm
安装开孔尺寸:138mm*138mm
注:尺寸及安装方式与无功补偿控制器一致。
3.2 工作条件
环境条件:-25℃~55℃
海拔高度:≤2000m
相对湿度:40℃,20~90%
大气压力:79.5~106.0Kpa
周围环境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质。
4 .接线及安装
4.1 电源端定义
控制器
UA、UC 为指示仪工作电源(380V)。
4.2 控制信号输出 RJ45端定义
控制器
输出端为 2 个 RJ45网线接口,接任一接口到智能集成电力电容器的 RJ45口。
4.3 电气接线图
控制器
投切状态指示仪组网电气连接图
控制器
控制器
