一流的信号保真度探测解决方案-是德MX0023A InfiniiMax RC 25GHz 探头
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有19年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!支持以旧换新、以租代购。回收闲置、库存、用过的仪器。
随着移动中线系统数据速率的提高,信号的边沿速度也变得更快,为此您需要更宽带宽的探测解决方案来探测这种信号。同时,许多系统采用连续可变的端接机制,可在低阻抗和高阻抗之间来回切换端接阻抗,以便节省器件功耗。这就要求探测解决方案不仅速度更快,而且必须在更宽的频率范围内保持高输入阻抗,以便减小探头负载效应。这种信号特性在DDR/LPDDR和MIPI通常采用的高速移动通信技术中最为常见。
MX0023A InfiniiMax RC探头兼容带宽大和负载小两大优势,可以提供高达25GHz的带宽和RC输入阻抗特性,且中频段负载效应极小,因而非常适合现代髙速探测应用的要求。他还提供多种灵活的连通性解决方案,涵盖当今新兴的各种信令标准(例如DDR5/LPDDR5)并可满足其他高速信号调试和验证测试需求。
准确度髙、噪声更低
每个InfiniiMax RC探头放大器均包含自己的频率响应数据。当与InfiniiMax III和III+探头放大器配合使用时InfiniiMax RC探头放大器的独特S参数存储在探头放大器中,并与各个探头的S参数结合使用,使探头的幅度和相位响应变得更加平坦,实现高度准确的测量。
InfiniiMax RC探头采用了是德专有ASIC技术,可以满足更髙的性能需求。这项技术使探头可以自动切换1:1和4:1衰减比,从而实现优异的噪声性能,同时保持25GHz的最大带宽。在采用1:1衰减比时,探头可提供25nV(Hz)的出色频谱噪声密度(相对探头输入),这一点可与先进的InfiniiMax II 1169B/68B探头相媲美。
广泛的探头和附件
是德 InfiniiMax RC探头可选配广泛的探头和附件,满足各种高速探测应用之需。是德还推出三款新的探头,它们沿用了InfiniiMax I和II 探头磁铁创新的探头拓扑,可以适应多种使用模式。MX0100A和MX0106A可在-55℃至+150℃的超宽温度范围内使用,因而是各种高速器件环境测试的理想选择。
