单片机学习知识点全攻略(二)
控制/MCU
1922人已加入
导语:单片机对于初学者来说确实很难理解,不少学过单片机的同学或电子爱好者,甚至在毕业时仍旧是一无所获。基于此,电子发烧友网将整合《单片机学习知识点全攻略》,共分为四个系列,以飨读者,敬请期待!此系列对于业内电子工程师也有收藏和参考价值。
       本单片机系列关键知识点一览:
系列二
  8:单片机寻址方式与指令系统
  9:单片机数据传递类指令
  10:单片机数据传送类指令
  11:单片机算术运算指令
  12:单片机逻辑运算类指令
  13:单片机逻辑与或异或指令祥解
  14:单片机条件转移指令
  8、单片机寻址方式与指令系统
  通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。
  一、概述
  1、指令的格式
  我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。
  2、汇编
  我们写指令使用汇编格式,而计算机和单片机只懂机器码格式,所以要将我们写的汇编格式的指令转换为机器码格式,这种转换有两种办法:手工汇编和机器汇编。手工汇编实际上就是查表,因为这两种格式纯粹是格式不一样,所以是一一对应的,查一张表格就行了。不过手工查表总是嫌麻烦,所以就有了计算机软件,用计算机软件来替代手工查表,这就是机器汇编。
  二、单片机的寻址
  让我们先来复习一下我们学过的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH这些指令都是将一些数据送到对应的位置中去,为什么要送数据呢?第一个因为送入的数能让灯全灭掉,第二个是为了要实现延时,从这里我们能看出来,在用单片机的编程语言编程时,经常要用到数据的传递,事实上数据传递是单片机编程时的一项重要工作,一共有28条指令(单片机共111条指令)。下面我们就从数据传递类指令开始吧。
  分析一下MOV P1,#0FFH这条指令,我们不难得出结论,第一个词MOV是命令动词,也就是决定做什么事情的,MOV是MOVE少写了一个E,所以就是“传递”,这就是指令,规定做什么事情,后面还有一些参数,分析一下,数据传递必须要有一个“源”也就是你要送什么数,必须要有一个“目的”,也就是你这个数要送到什么地方去,显然在上面那条单片机指令中,要送的数(源)就是0FFH,而要送达的地方(目的地)就是P1这个寄存器。在数据传递类指令中,均将目的地写在指令的后面,而将源写在最后。
  这条指令中,送给P1是这个数本身,换言之,做完这条指令后,我们能明确地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何时候都能直接给出数本身的。例如,在我们前面给出的单片机延时程序例是这样写的:
  MAIN: SETB P1.0     ;(1)
  LCALL DELAY ;(2)
  CLR P1.0      ;(3)
  LCALL DELAY   ;(4)
  AJMP MAIN    ;(5)
  ;以下子程序
  DELAY: MOV R7,#250   ;(6)
  D1: MOV R6,#250   ;(7)
  D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
  DJNZ R7,D1   ;(9)
  RET        ;(10)
  END        ;(11)
  表1
  MOV 30H,#255
  LCALL DELAY ;
  CLR P1.0      ;(3)
  MOV 30H,#200
  LCALL DELAY   ;(4)
  AJMP MAIN    ;(5)
  ;以下子程序
  DELAY: MOV R7,30H   ;(6)
  D2: DJNZ R6,D2    ;(8)
  DJNZ R7,D1   ;(9)
  RET        ;(10)
  END        ;(11)
  这样一来,我每次调用延时程序延时的时间都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出这样的要求:灯亮后延时时间为0.13S灯灭,灯灭后延时0.1秒灯亮,如此循环,这样的程序还能满足要求吗?不能,怎么办?我们能把延时程序改成这样(见表2):调用则见表2中的主程,也就是先把一个数送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根据30H单元中传过来的数确定。这样就能满足要求。
  从这里我们能得出结论,在数据传递中要找到被传递的数,很多时候,这个数并不能直接给出,需要变化,这就引出了一个概念:如何寻找操作数,我们把寻找操作数所在单元的地址称之为寻址。在这里我们直接使用数所在单元的地址找到了操作数,所以称这种办法为直接寻址。除了这种办法之外,还有一种,如果我们把数放在工作寄存器中,从工作寄存器中寻找数据,则称之为寄存器寻址。例:MOV A,R0就是将R0工作寄存器中的数据送到累加器A中去。提一个问题:我们知道,工作寄存器就是内存单元的一部份,如果我们选择工作寄存器组0,则R0就是RAM的00H单元,那么这样一来,MOV A,00H,和MOV A,R0不就没什么区别了吗?为什么要加以区别呢?的确,这两条指令执行的结果是完全相同的,都是将00H单元中的内容送到A中去,但是执行的过程不一样,执行第一条指令需要2个周期,而第二条则只需要1个周期,第一条指令变成最终的目标码要两个字节(E5H 00H),而第二条则只要一个字节(E8h)就能了。
  这么斤斤计较!不就差了一个周期吗,如果是12M的晶体震荡器的话,也就1个微秒时间了,一个字节又能有多少?
  不对,如果这条指令只执行一次,也许无所谓,但一条指令如果执行上1000次,就是1毫秒,如果要执行1000000万次,就是1S的误差,这就很可观了,单片机做的是实时控制的事,所以必须如此“斤斤计较”。字节数同样如此。
  再来提一个问题,现在我们已知,寻找操作数能通过直接给的方式(立即寻址)和直接给出数所在单元地址的方式(直接寻址),这就够了吗?
  看这个问题,要求从30H单元开始,取20个数,分别送入A累加器。
  就我们目前掌握的办法而言,要从30H单元取数,就用MOV A,30H,那么下一个数呢?是31H单元的,怎么取呢?还是只能用MOV A,31H,那么20个数,不是得20条指令才能写完吗?这里只有20个数,如果要送200个或2000个数,那岂不要写上200条或2000条命令?这未免太笨了吧。为什么会出现这样的状况?是因为我们只会把地址写在指令中,所以就没办法了,如果我们不是把地址直接写在指令中,而是把地址放在另外一个寄存器单元中,根据这个寄存器单元中的数值决定该到哪个单元中取数据,比如,当前这个寄存器中的值是30H,那么就到30H单元中去取,如果是31H就到31H单元中去取,就能解决这个问题了。怎么个解决法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我们就能通过一定的办法让这里面的值发生变化,比如取完一个数后,将这个寄存器单元中的值加1,还是执行同一条指令,可是取数的对象却不一样了,不是吗。通过例程来说明吧。
  MOV R7,#20
  MOV R0,#30H
  LOOP:MOV A,@R0
  INC R0
  DJNZ R7,LOOP
  这个例程中大部份指令我们是能看懂的,第一句,是将立即数20送到R7中,执行完后R7中的值应当是20。第二句是将立即数30H送入R0工作寄存器中,所以执行完后,R0单元中的值是30H,第三句,这是看一下R0单元中是什么值,把这个值作为地址,取这个地址单元的内容送入A中,此时,执行这条指令的结果就相当于MOV A,30H。第四句,没学过,就是把R0中的值加1,因此执行完后,R0中的值就是31H,第五句,学过,将R7中的值减1,看是否等于0,不等于0,则转到标号LOOP处继续执行,因此,执行完这句后,将转去执行MOV A,@R0这句话,此时相当于执行了MOV A,31H(因为此时的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相减等于0,也就是循环20次为止,就实现了我们的要求:从30H单元开始将20个数据送入A中。
  这也是一种寻找数据的办法,由于数据是间接地被找到的,所以就称之为间址寻址。注意,在间址寻址中,只能用R0或R1存放等寻找的数据。
  9、单片机数据传递类指令
  单片机数据传递类指令
  (3)以直接地址为目的操作数的指令
  MOV direct,A 例: MOV 20H,A
  MOV direct,Rn MOV 20H,R1
  MOV direct1,direct2 MOV 20H,30H
  MOV direct,@Ri MOV 20H,@R1
  MOV direct,#data MOV 20H,#34H
  (4)以间接地址为目的操作数的指令
  MOV @Ri,A 例:MOV @R0,A
  MOV @Ri,direct MOV @R1,20H
  MOV @Ri,#data MOV @R0,#34H
  (5)十六位数的传递指令
  MOV DPTR,#data16
  8051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。例:MOV DPTR,#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12H,DPL中的值为34H。反之,如果我们分别向DPH,DPL送数,则结果也一样。如有下面两条指令:MOV DPH,#35H,MOV DPL,#12H。则就相当于执行了MOV DPTR,#3512H。
  数据传递类指令综合练习:
  给出每条指令执行后的结果
  上机练习:
单片机
  说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。
  进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:WAVE
  键入MCS51,出现如下画面
  单片机
《单片机数据传递指令》图1
  按File-》Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图3)
  单片机
图2
单片机
  在空白处将上面的程序输入。见图4。用ALT+A汇编通过。用F8即可单步执行,在执行过程中注意观察屏幕左边的工作寄存器及A累加器中的值的变化。
  单片机
图4
  内存中值的变化在此是看不到的,可以用如下方法观察(看图5):将鼠标移到DATA,双击,则光标进入此行,此时可以键盘上的上下光标键上下翻动来观察内存值的变化。本行的最前面DATA后面的数据代表的是“一段”的开始地址,如现在为20H,再看屏幕的最上方,数字从0到F,显示两者相加就等于真正的地址值,如现在图上所示的内存20H、21H、22H、23H中的值分别是FBH 、0EH、E8H、30H。
  单片机
图5
  6、当运行完程序后,即进入它的反汇编区,不是我们想要的东西。为了再从头开始,可以用CTRL+F2功能键复位PC值。注意此时不会看到原来的窗口,为看到原来的窗口,请用ALT+4或ALT+5等来切换。当然以上操作也可以菜单进行。CTRL+F2是程序复位,用RUN菜单。窗口用WINDOWS菜单。
  此次大家就用用熟这个软件吧,说实话,我并不很喜欢它,操作起来不方便,但给我的机器只能上这个,没办法,下次再给网友单独介绍一个好一点的吧。现在最好的是keil 。
  10、单片机数据传送类指令
  单片机的累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令
  MOVX A,@Ri
  MOVX @Ri,A
  MOVX A,@DPTR
  MOVX @DPTR,A
  说明:
  1)在51系列单片机中,与外部存储器RAM打交道的只能是A累加器。所有需要传送入外部RAM的数据必需要通过A送去,而所有要读入的外部RAM中的数据也必需通过A读入。在此我们能看出内外部RAM的区别了,内部RAM间能直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM中某一单元(设为0100H单元的数据)送入另一个单元(设为0200H单元),也必须先将0100H单元中的内容读入A,然后再传送到0200H单元中去。
  要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM的地址,在后两条单片机指令中,地址是被直接放在DPTR中的。而前两条指令,由于Ri(即R0或R1)只是一个8位的寄存器,所以只供给低8位地址。因为有时扩展的外部RAM的数量比较少,少于或等于256个,就只需要供给8位地址就够了。
  使用时应当首先将要读或写的地址送入DPTR或Ri中,然后再用读写命令。
  例:将单片机外部RAM中100H单元中的内容送入外部RAM中200H单元中。
  MOV DPTR,#0100H
  MOVX A,@DPTR
  MOV DPTR,#0200H
  MOVX @DPTR,A
  程序存储器向累加器A传送指令
  MOVC A,@A+DPTR 本指令是将ROM中的数送入A中。本指令也被称为单片机查表指令,常用此指令来查一个已做好在ROM中的表格 说明:
  此条指令引出一个新的寻址办法:变址寻址。本指令是要在ROM的一个地址单元中找出数据,显然必须知道这个单元的地址,这个单元的地址是这样确定的:在执行本指令立脚点DPTR中有一个数,A中有一个数,执行指令时,将A和DPTR中的数加起为,就成为要查找的单元的地址。
  查找到的结果被放在A中,因此,本条指令执行前后,A中的值不一定相同。
  例:有一个数在R0中,要求用查表的办法确定它的平方值(此数的取值范围是0-5)
  MOV DPTR,#TABLE
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR
  TABLE: DB 0,1,4,9,16,25
  设R0中的值为2,送入A中,而DPTR中的值则为TABLE,则最终确定的ROM单元的地址就是TABLE+2,也就是到这个单元中去取数,取到的是4,显然它正是2的平方。其它数据也能类推。
  标号的真实含义:从这个地方也能看到另一个问题,我们使用了标号来替代具体的单元地址。事实上,标号的真实含义就是地址数值。在这里它代表了,0,1,4,9,16,25这几个数据在ROM中存放的起点位置。而在以前我们学过的如LCALL DELAY单片机指令中,DELAY 则代表了以DELAY为标号的那段程序在ROM中存放的起始地址。事实上,CPU正是通过这个地址才找到这段程序的。
  能通过以下的例程再来看一看标号的含义:
  MOV DPTR,#100H
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR
  ORG 0100H.
  DB 0,1,4,9,16,25
  如果R0中的值为2,则最终地址为100H+2为102H,到102H单元中找到的是4。这个能看懂了吧?
  那为什么不这样写程序,要用标号呢?不是增加疑惑吗?
  如果这样写程序的话,在写程序时,我们就必须确定这张表格在ROM中的具体的位置,如果写完程序后,又想在这段程序前插入一段程序,那么这张表格的位置就又要变了,要改ORG 100H这句话了,我们是经常需要修改程序的,那多麻烦,所以就用标号来替代,只要一编译程序,位置就自动发生变化,我们把这个麻烦事交给计算机��指我们用的电脑去做了。
  堆栈操作
  PUSH direct
  POP direct
  第一条指令称之为推入,就是将direct中的内容送入堆栈中,第二条指令称之为弹出,就是将堆栈中的内容送回到direct中。推入指令的执行过程是,首先将SP中的值加1,然后把SP中的值当作地址,将direct中的值送进以SP中的值为地址的RAM单元中。例:
  MOV SP,#5FH
  MOV A,#100
  MOV B,#20
  PUSH ACC
  PUSH B
  则执行第一条PUSH ACC指令是这样的:将SP中的值加1,即变为60H,然后将A中的值送到60H单元中,因此执行完本条指令后, 内存60H单元的值就是100,同样,执行PUSH B时,是将SP+1,即变为61H,然后将B中的值送入到61H单元中,即执行完本条指令后,61H单元中的值变为20。
  POP指令的在单片机中执行是这样的,首先将SP中的值作为地址,并将此地址中的数送到POP指令后面的那个direct中,然后SP减1。
  接上例:
  POP B
  POP ACC
  则执行过程是:将SP中的值(现在是61H)作为地址,取61H单元中的数值(现在是20),送到B中,所以执行完本条指令后B中的值是20,然后将SP减1,因此本条指令执行完后,SP的值变为60H,然后执行POP ACC,将SP中的值(60H)作为地址,从该地址中取数(现在是100),并送到ACC中,所以执行完本条指令后,ACC中的值是100。
  这有什么意义呢?ACC中的值本来就是100,B中的值本来就是20,是的,在本例中,的确没有意义,但在实际工作中,则在PUSH B后一般要执行其他指令,而且这些指令会把A中的值,B中的值改掉,所以在程序的结束,如果我们要把A和B中的值恢复原值,那么这些指令就有意义了。
  还有一个问题,如果我不用堆栈,比如说在PUSH ACC指令处用MOV 60H,A,在PUSH B处用指令MOV 61H,B,然后用MOV A,60H,MOV B,61H来替代两条POP指令,不是也一样吗?是的,从结果上看是一样的,但是从过程看是不一样的,PUSH和POP指令都是单字节,单周期指令,而MOV指令则是双字节,双周期指令。更何况,堆栈的作用不止于此,所以一般的计算机上都设有堆栈,单片机也是一样,而我们在编写子程序,需要保存数据时,常常也不采用后面的办法,而是用堆栈的办法来实现。
  例:写出以下单片机程序的运行结果
  MOV 30H,#12
  MOV 31H,#23
  PUSH 30H
  PUSH 31H
  POP 30H
  POP 31H
  结果是30H中的值变为23,而31H中的值则变为12。也就两者进行了数据交换。从这个例程能看出:使用堆栈时,入栈的书写次序和出栈的书写次序必须相反,才能保证数据被送回原位,不然就要出错了。
  作业:在MCS51下执行上面的例程,注意观察内存窗口和堆栈窗口的变化。
  11、单片机算术运算指令
  不带进位位的单片机加法指令
  ADD A,#DATA ;例:ADD A,#10H
  ADD A,direct ;例:ADD A,10H
  ADD A,Rn ;例:ADD A,R7
  ADD A,@Ri ;例:ADD A,@R0
  用途:将A中的值与其后面的值相加,最终结果否是回到A中。
  例:MOV A,#30H
  ADD A,#10H
  则执行完本条指令后,A中的值为40H。
  下面的题目自行练习
  MOV 34H,#10H
  MOV R0,#13H
  MOV A,34H
  ADD A,R0
  MOV R1,#34H
  ADD A,@R1
  带进位位的加法指令
  ADDC A,Rn
  ADDC A,direct
  ADDC A,@Ri
  ADDC A,#data
  用途:将A中的值和其后面的值相加,并且加上进位位C中的值。
  说明:由于51单片机是一种8位机,所以只能做8位的数学运算,但8位运算的范围只有0-255,这在实际工作中是不够的,因此就要进行扩展,一般是将2个8位的数学运算合起来,成为一个16位的运算,这样,能表达的数的范围就能达到0-65535。如何合并呢?其实很简单,让我们看一个10进制数的例程:
  66+78。
  这两个数相加,我们根本不在意这的过程,但事实上我们是这样做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,这是高位。做了两次加法,只是我们做的时候并没有刻意分成两次加法来做罢了,或者说我们并没有意识到我们做了两次加法。之所以要分成两次来做,是因为这两个数超过了一位数所能表达的范置(0-9)。
  在做低位时产生了进位,我们做的时候是在适当的位置点一下,然后在做高位加法是将这一点加进去。那么计算机中做16位加法时同样如此,先做低8位的,如果两数相加产生了进位,也要“点一下”做个标记,这个标记就是进位位C,在PSW中。在进行高位加法是将这个C加进去。例:1067H+10A0H,先做67H+A0H=107H,而107H显然超过了0FFH,因此最终保存在A中的是7,而1则到了PSW中的CY位了,换言之,CY就相当于是100H。然后再做10H+10H+CY,结果是21H,所以最终的结果是2107H。
  带借位的单片机减法指令
  SUBB A,Rn
  SUBB A,direct
  SUBB A,@Ri
  SUBB A,#data
  设(每个H,(R2)=55H,CY=1,执行指令SUBB A,R2之后,A中的值为73H。
  说明:没有不带借位的单片机减法指令,如果需要做不带位的减法指令(在做第一次相减时),只要将CY清零即可。
  乘法指令
  MUL AB
  此单片机指令的功能是将A和B中的两个8位无符号数相乘,两数相乘结果一般比较大,因此最终结果用1个16位数来表达,其中高8位放在B中,低8位放在A中。在乘积大于FFFFFH(65535)时,0V置1(溢出),不然OV为0,而CY总是0。
  例:(A)=4EH,(B)=5DH,执行指令
  MUL AB后,乘积是1C56H,所以在B中放的是1CH,而A中放的则是56H。
  除法指令
  DIV AB
  此单片机指令的功能是将A中的8位无符号数除了B中的8位无符号数(A/B)。除法一般会出现小数,但计算机中可没法直接表达小数,它用的是我们小学生还没接触到小数时用的商和余数的概念,如13/5,其商是2,余数是3。除了以后,商放在A中,余数放在B中。CY和OV都是0。如果在做除法前B中的值是00H,也就是除数为0,那么0V=1。
  加1指令
  INC A
  INC Rn
  INC direct
  INC @Ri
  INC DPTR
  用途很简单,就是将后面目标中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。执行下面的指令:
  INC A (A)=13H
  INC R2 (R0)=34H
  INC 21H (21H)=33H
  INC @R0 (34H)=23H
  INC DPTR ( DPTR)=1235H
  后结果如上所示。
  说明:从结果上看INC A和ADD A,#1差不多,但INC A是单字节,单周期指令,而ADD #1则是双字节,双周期指令,而且INC A不会影响PSW位,如(A)=0FFH,INC A后(A)=00H,而CY依然保持不变。如果是ADD A ,#1,则(A)=00H,而CY一定是1。因此加1指令并不适合做加法,事实上它主要是用来做计数、地址增加等用途。另外,加法类指令都是以A为核心的��其中一个数必须放在A中,而运算结果也必须放在A中,而加1类指令的对象则广泛得多,能是寄存器、内存地址、间址寻址的地址等等。
  减1指令
  减1指令
  DEC A
  DEC RN
  DEC direct
  DEC @Ri
  与加1指令类似,就不多说了。
  综合练习:
  MOV A,#12H
  MOV R0,#24H
  MOV 21H,#56H
  ADD A,#12H
  MOV DPTR,#4316H
  ADD A,DPH
  ADD A,R0
  CLR C
  SUBB A,DPL
  SUBB A,#25H
  INC A
  SETB C
  ADDC A,21H
  INC R0
  SUBB A,R0
  MOV 24H,#16H
  CLR C
  ADD A,@R0
  先写出每步运行结果,然后将以上题目建入,并在软件仿真中运行,观察寄存器及有关单元的内容的变化,是否与自已的预想结果相同。
  12、单片机逻辑运算类指令
  对单片机的累加器A的逻辑操作:
  CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。
  CPL A ;将A中的值按位取反
  RL A ;将A中的值逻辑左移
  RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移
  RR A ;将A中的值进行逻辑右移
  RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移
  SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。
  例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行:
  73H化为二进制为01110011,
  逐位取反即为 10001100,也就是8CH。
  RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。
  例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。
  RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。
  例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLC A
  1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。
  RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例程自行练习吧。
  SWAP A,是将A中的值的高、低4位进行交换。
  例:(A)=39H,则执行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAP A之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。
  练习,已知(A)=39H,执行下列单片机指令后写出每步的结果
  CPL A
  RL A
  CLR C
  RRC A
  SETB C
  RLC A
  SWAP A
  通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的单片机指令,大家对这些枯燥的单片机指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。
  实验五:
  ORG 0000H
  LJMP START
  ORG 30H
  START:
  MOV SP,#5FH
  MOV A,#80H
  LOOP:
  MOV P1,A
  RL A
  LCALL DELAY
  LJMP LOOP
  delay:
  mov r7,#255
  d1: mov r6,#255
  d2: nop
  nop
  nop
  nop
  djnz r6,d2
  djnz r7,d1
  ret
  END
  先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。
  看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。
  前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我们稍后分析。从START开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。
  MOV A,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。
  MOV P1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RL A,RL A是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。
  问题:
  如何实现亮点流动?
  如何改变流动的方向?
  答案:
  1、将A中的初始值改为7FH即可。
  2、将RL A改为RR A即可。
  13、单片机逻辑与或异或指令详解
  ANL A,Rn ;A与Rn中的值按位‘与’,结果送入A中
  ANL A,direct ;A与direct中的值按位‘与’,结果送入A中
  ANL A,@Ri ;A与间址寻址单元@Ri中的值按位‘与’,结果送入A中
  ANL A,#data ;A与立即数data按位‘与’,结果送入A中
  ANL direct,A ;direct中值与A中的值按位‘与’,结果送入direct中
  ANL direct,#data ;direct中的值与立即数data按位‘与’,结果送入direct中。
  这几条指令的关键是知道什么是逻辑与。这里的逻辑与是指按位与
  例:71H和56H相与则将两数写成二进制形式:
  (71H) 01110001
  (56H) 00100110
  结果 00100000 即20H,从上面的式子能看出,两个参与运算的值只要其中有一个位上是0,则这位的结果就是0,两个同是1,结果才是1。
  理解了逻辑与的运算规则,结果自然就出来了。看每条指令后面的注释
  下面再举一些例程来看。
  MOV A,#45H ;(A)=45H
  MOV R1,#25H ;(R1)=25H
  MOV 25H,#79H ;(25H)=79H
  ANL A,@R1 ;45H与79H按位与,结果送入A中为 41H (A)=41H
  ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)与15H相与结果为(25H)=11H)
  ANL 25H,A ;25H中的值(11H)与A中的值(41H)相与,结果为(25H)=11H
  在知道了逻辑与指令的功能后,逻辑或和逻辑异或的功能就很简单了。逻辑或是按位“或”,即有“1”为1,全“0”为0。例:
  10011000
  或 01100001
  结果 11111001
  而异或则是按位“异或”,相同为“0”,相异为“1”。例:
  10011000
  异或 01100001
  结果 11111001
  而所有的或指令,就是将与指仿中的ANL 换成ORL,而异或指令则是将ANL 换成XRL。即
  或指令:
  ORL A,Rn ;A和Rn中的值按位‘或’,结果送入A中
  ORL A,direct ;A和与间址寻址单元@Ri中的值按位‘或’,结果送入A中
  ORL A,#data ;A和立direct中的值按位‘或’,结果送入A中
  ORL A,@Ri ;A和即数data按位‘或’,结果送入A中
  ORL direct,A ;direct中值和A中的值按位‘或’,结果送入direct中
  ORL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位‘或’,结果送入direct中。
  异或指令:
  XRL A,Rn ;A和Rn中的值按位‘异或’,结果送入A中
  XRL A,direct ;A和direct中的值按位‘异或’,结果送入A中
  XRL A,@Ri ;A和间址寻址单元@Ri中的值按位‘异或’,结果送入A中
  XRL A,#data ;A和立即数data按位‘异或’,结果送入A中
  XRL direct,A ;direct中值和A中的值按位‘异或’,结果送入direct中
  XRL direct,#data ;direct中的值和立即数data按位‘异或’,结果送入direct中。
  练习:
  MOV A,#24H
  MOV R0,#37H
  ORL A,R0
  XRL A,#29H
  MOV 35H,#10H
  ORL 35H,#29H
  MOV R0,#35H
  ANL A,@R0
  14、控制转移类指令
  无条件转移类指令
  短转移类指令
  AJMP addr11
  长转移类指令
  LJMP addr16
  相对转移指令
  SJMP rel
  上面的三条指令,如果要仔细分析的话,区别较大,但开始学习时,可不理会这么多,统统理解成:JMP 标号,也就是跳转到一个标号处。事实上,LJMP 标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了。而AJMP和SJMP也是一样。那么他们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。好比跳远,LJMP一下就能跳64K这么远(当然近了更没关系了)。而AJMP 最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远。原则上,所有用SJMP或AJMP的地方都能用LJMP来替代。因此在开始学习时,需要跳转时能全用LJMP,除了一个场合。什么场合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一条双字节指令,也就说这条指令本身占用存储器(ROM)的两个单元。而LJMP则是三字节指令,即这条指令占用存储器(ROM)的三个单元。下面是第四条跳转指令。
  间接转移指令
  JMP @A+DPTR
  这条指令的用途也是跳转,转到什么地方去呢?这可不能由标号简单地决定了。让我们从一个实际的例程入手吧。
  MOV DPTR,#TAB ;将TAB所代表的地址送入DPTR
  MOV A,R0 ;从R0中取数(详见下面说明)
  MOV B,#2
  MUL A,B ;A中的值乘2(详见下面的说明)
  JMP A,@A+DPTR ;跳转
  TAB: AJMP S1 ;跳转表格
  AJMP S2
  AJMP S3
  应用背景介绍:在单片机开发中,经常要用到键盘,见上面的9个按钮的键盘。我们的要求是:当按下功能键A………。.G时去完成不一样的功能。这用程序设计的语言来表达的话,就是:按下不一样的键去执行不一样的程序段,以完成不一样的功能。怎么样来实现呢?
 前面的程序读入的是按钮的值,如按下‘A’键后获得的键值是0,按下‘B’键后获得的值是‘1’等等,然后根据不一样的值进行跳转,如键值为0就转到S1执行,为1就转到S2执行。。。。如何来实现这一功能呢?
  先从程序的下面看起,是若干个AJMP语句,这若干个AJMP语句最后在存储器中是这样存放的(见图3),也就是每个AJMP语句都占用了两个存储器的空间,并且是连续存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我们不需要知道,把它留给汇编程序来算好了。
  下面我们来看这段程序的执行过程:第一句MOV DPTR,#TAB执行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我们假设R0是由按钮处理程序获得的键值,比如按下A键,R0中的值是0,按下B键,R0中的值是1,以此类推,现在我们假设按下的是B键,则执行完第二条指令后,A中的值就是1。并且按我们的分析,按下B后应当执行S2这段程序,让我们来看一看是否是这样呢?第三条、第四条指令是将A中的值乘2,即执行完第4条指令后A中的值是2。下面就执行JMP @A+DPTR了,现在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,执行此句程序后,将会跳到TAB+2这个地址继续执行。看一看在TAB+2这个地址里面放的是什么?就是AJMP S2这条指令。因此,马上又执行AJMP S2指令,程序将跳到S2处往下执行,这与我们的要求相符合。
  请大家自行分析按下键“A”、“C”、“D”……之后的情况。
  这样我们用JMP @A+DPTR就实现了按下一键跳到对应的程序段去执行的这样一个要求。再问大家一个问题,为什么取得键值后要乘2?如果例程下面的所有指令换成LJMP,即:
  LJMP S1,LJMP S2……这段程序还能正确地执行吗?如果不能,应该怎么改?
  14、单片机条件转移指令
  条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。
  判A内容是否为0转移指令
  JZ rel
  JNZ rel
  第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,不然次序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的办法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们能借助于机器汇编了。因此这第指令我们能这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明:
  MOV A,R0
  JZ L1
  MOV R1,#00H
  AJMP L2
  L1: MOV R1,#0FFH
  L2: SJMP L2
  END
  在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则次序执行,也就是执行 MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。
  第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的那个例程中的JZ改成JNZ试试吧,看看程序执行的结果是什么?
  比较转移指令
  CJNE A,#data,rel
  CJNE A,direct,rel
  CJNE Rn,#data,rel
  CJNE @Ri,#data,rel
  第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就次序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们能将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就能判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,不然CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。
  例:
  MOV A,R0
  CJNE A,#10H,L1
  MOV R1,#0FFH
  AJMP L3
  L1: JC L2
  MOV R1,#0AAH
  AJMP L3
  L2: MOV R1,#0FFH
  L3: SJMP L3
  上面的程序中有一条单片机指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ类似,但是它是判CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则次序执行(执行它的下面一条指令)。
  分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则次序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)》10H,则CY=1,将次序执行,即执行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)《10H,则将转移到L2处指行,即执行MOV R1,#0FFH指令。因此最终结果是:本程序执行前,如果(R0)=10H,则(R1)=00H,如果(R0)》10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)《10H,则(R1)=0FFH。
  弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个对应的例程。
  CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和上题的区别)
  CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比较
  CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较
  循环转移指令
  DJNZ Rn,rel
  DJNZ direct,rel
  第一条指令在前面的例程中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例程。
  DJNZ 10H,LOOP
  3.调用与返回指令
  (1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例程,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们能有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们能先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种办法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不一样地方反复使用,我们就能把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。
  (2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不能“一去不回头”,那么回到什么地方呢?是回到调用子程序的下面一条指令继续执行(当然啦,要是还回到这条指令,不又要再调用子程序了吗?那可就没完没了了……)。参考图1
  单片机
  调用指令
  LCALL addr16 ;长调用指令
  ACALL addr11 ;短调用指令
  上面两条指令都是在主程序中调用子程序,两者有一定的区别,但在开始学习单片机的这些指令时,能不加以区别,而且能用LCALL 标号,ACALL 标号,来理解,即调用子程序。
  (5)返回指令则说了,子程序执行完后必须回到主程序,如何返回呢?只要执行一条返回指令就能了,即执行 ret指令
  4.空操作指令
  nop 就是 空操作,就是什么事也不干,停一个周期,一般用作短时间的延时。
评论(0)
发评论
liangliang063 2016-12-10
0 回复 举报
能否下载来看? 收起回复
zanezane 2012-06-24
2 回复 举报
真心表示真不错的说 收起回复
