鸿蒙OpenHarmony:【 hb安装异常处理】
hb安装异常处理
hb安装过程中出现乱码、段错误
  • 现象描述
    执行“python3 -m pip install --user ohos-build”出现乱码、段错误(segmentation fault)。
  • 可能原因
    pip版本过低。
  • 解决办法
    执行如下命令升级pip。
    python3 -m pip install -U pip
hb安装过程中提示"cannot import 'sysconfig' from 'distutils'"
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
  • 现象描述
    执行“python3 -m pip install --user ohos-build”提示"cannot import 'sysconfig' from 'distutils'"
  • 可能原因
    缺少distutils模块。
  • 解决办法
    执行如下命令安装。
    sudo apt-get install python3.8-distutils
hb安装过程中提示"module 'platform' has no attribute 'linux_distribution'"
  • 现象描述
    执行“python3 -m pip install --user ohos-build”提示"module 'platform' has no attribute 'linux_distribution'"
  • 可能原因
    python3 pip安装兼容性问题。
  • 解决办法
    执行如下命令重新安装pip。
    sudo apt remove python3-pip
    curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
    python get-pip.py
hb安装过程中提示"Could not find a version that satisfies the requirement ohos-build"
OpenHarmony
  • 现象描述
    执行“python3 -m pip install --user ohos-build”提示"Could not find a version that satisfies the requirement ohos-build"
  • 可能原因
    可能是网络环境较差导致的安装失败。
  • 解决办法
    1. 请检查网络连接是否正常。如果网络有问题,请修复网络问题后重新安装。
    2. 若网络正常,请尝试指定临时pypi源的方式安装:
      python3 -m pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple ohos-build
