下一代iPhone已确定采用铝合金后盖
3G手机大全
0人已加入
  据悉,近期关于下一代苹果iPhone的消息谓层出不穷,包括该机的屏幕面板、机身后盖和其他零部件相继曝光。而设计师Bryce Haymond则根据这些零散的信息,通过渲染方式为我们呈现了下一代iPhone效果图。
  下一代苹果iPhone效果图1
  虽然此次下一代iPhone的效果图属于个人作品,但根据设计师Bryce Haymond的说法,他的渲染完全基于最近泄漏出来有关下一代iPhone的各种资料,所以最终发布的效果图可以说非常接近于下一代iPhone的本来面目。
  下一代苹果iPhone效果图2
  根据国内媒体ifanr披露的独家消息称,下一代iPhone已经确认会采用铝合金后盖。按照ifanr援引消息人士的说法,下一代iPhone 和iPod touch的外壳都将使用这种材料,其手感与过去苹果的iPod Mini几乎没有任何差别。此外,下一代iPhone的这个铝合金后盖在设计上还是大有讲究。比如背盖中间的一大块面积都由铝合金构成,而上下较小的部位则采用了玻璃制成。
  下一代苹果iPhone效果图3
  不过,苹果曾经尝试在背盖的上下两端采用一种强化陶瓷制作,其原型机不仅手感和机身硬度一流,而且并没有人们想象中陶瓷的那种厚重感。不过,最终不知道苹果出于何种考虑,这种方案被放弃,而是采用了与iPhone 4S 一样的玻璃材质。
  下一代苹果iPhone效果图4
  不仅如此, ifanr的消息源还证实了以往有关下一代iPhone的传闻是可信的。比如下一代iPhone拥有用于降噪和视频录制的背部麦克风,其位置位于内置摄像头和闪光灯之间。而机身底部的Dock接口确实更小,看起来像比较常见的Micro-USB接口。此外,下一代iPhone的3.5mm耳机接口被更改至机身底部,这点与iPod Touch一样。
  下一代苹果iPhone效果图5
  除此之外,下一代iPhone将会拥有更长的触控屏已是毫无悬念,至于具体尺寸则有可能是3.999英寸和提供了16:9显示比例,而制成的分辨率则为1136×640像素。而这样的设计好处在于可以保证屏幕宽度不变,同时相同的横向分辨率也能保持一定兼容性。
  下一代苹果iPhone效果图6
  根据消息人士的说法,由于机身铝合金外壳下部的新接口,将从过去传统30针接口更换成业界比较常见的Micro-USB接口,因此下一代iPhone目前还未投入量产。尽管更改接口在一部手机的整体设计中不是重点,但传闻目前在下一代 iPhone 的生产中,却正是这个接口出现了问题,而只要解决了这个小问题,那么一下iPhone便能够开始量产了。
