鸿蒙OpenHarmony:【 编译异常处理】
编译异常处理
Linux编译服务器终端输入不识别的命令时提示“ImportError: No module named apt_pkg”
  • 现象描述
    Linux编译服务器终端输入不识别的命令时,提示"ImportError: No module named apt_pkg"
  • 可能原因
    python3 apt安装兼容性问题。
  • 解决办法
    执行如下命令重新安装python3-apt。
    sudo apt-get remove  python3-apt
    sudo apt-get install python3-apt
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]。
编译构建过程中,提示找不到“python”
  • 现象描述
    编译构建过程中出现以下错误:
    -bash: /usr/bin/python: No such file or directory
  • 可能原因1
    没有装python。
  • 解决办法
    请使用如下命令安装Python,下方以Python3.8为例。
    sudo apt-get install python3.8
  • 可能原因2
    usr/bin目录下没有python软链接
    鸿蒙
  • 解决办法
    请运行以下命令添加软链接:
    # cd /usr/bin/
    # which python3
    # ln -s /usr/local/bin/python3 python
    # python --version
    例:
    鸿蒙
编译构建过程中,提示找不到“python3”
  • 现象描述
    鸿蒙
  • 可能原因
    没有装python3。
  • 解决办法
    请使用如下命令安装Python3。
安装python3过程中,提示“configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH”
  • 现象描述
    安装python3过程中出现以下错误:
    configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH. See 'config.log' for more details
  • 可能原因
    环境中未安装“gcc”。
  • 解决办法
    1. 通过命令“apt-get install gcc”在线安装。
    2. 完成后,重新安装python3。
安装python3过程中,提示“-bash: make: command not found”
  • 现象描述
    安装python3过程中出现以下错误:
  • 可能原因
    环境中未安装“make”。
  • 解决办法
    1. 通过命令“apt-get install make”在线安装。
    2. 完成后,重新安装python3。
安装python3过程中,提示“No module named '_ctypes'”
  • 现象描述
    安装python3过程中出现以下错误:
    ModuleNotFoundError:No module named ‘_ctypes’
  • 可能原因
    环境中未安装“libffi”和“libffi-devel”。
  • 解决办法
    1. 通过命令“apt-get install libffi* -y”,在线安装。
    2. 完成后,重新安装python3。
编译构建过程中,提示“No module named 'Crypto'”
  • 现象描述
    编译构建过程中出现以下错误:
    ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'
  • 可能原因
    环境中未安装“Crypto”。
  • 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install Crypto”,在线安装。
    方法2:离线安装。
    通过网页[https://pypi.org/project/pycrypto/#files],下载源码。
    鸿蒙
    将源码放置在Linux服务器中,解压,并安装“python3 setup.py install”。
    完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示“No module named 'ecdsa'”
  • 现象描述
    编译构建过程中出现以下错误:
    ModuleNotFoundError:No module named 'ecdsa'
  • 可能原因
    环境中未安装“ecdsa”。
  • 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install ecdsa”,在线安装。
    方法2:离线安装
    通过网页[https://pypi.org/project/ecdsa/#files],下载安装包。
    鸿蒙
    将安装包放置Linux服务器中,并安装“pip3 install ecdsa-0.15-py2.py3-none-any.whl”。
    完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示“Could not find a version that satisfies the requirement six>=1.9.0”
  • 现象描述
    编译构建过程中出现以下错误:
    Could not find a version that satisfies the requirement six >=1.9.0
  • 可能原因
    环境中未安装合适的“six”。
  • 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install six”,在线安装。
    方法2:离线安装。
    通过网页https://pypi.org/project/six/#files,下载安装包。
    鸿蒙
    将源码放置在Linux服务器中,并安装“pip3 install six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl”。
    完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示找不到“-lgcc”
  • 现象描述
    编译构建过程中出现以下错误:
    riscv32-unknown-elf-ld: cannot find -lgcc
  • 可能原因
    交叉编译器gcc_riscv32的PATH添加错误,如下,在"bin"后多添加了一个“/”,应该删除。
    ~/gcc_riscv32/bin/:/data/toolchain/
  • 解决办法
    重新修改gcc_riscv32的PATH,将多余的“/”删除。
    ~/gcc_riscv32/bin:/data/toolchain/
(Hi3861)安装kconfiglib时,遇到lsb_release错误
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
  • 现象描述
    安装kconfiglib过程中遇到如下错误打印:
    subprocess.CalledProcessError: Command '('lsb_release', '-a')' returned non-zero exit status 1.
  • 可能原因
    lsb_release模块基于的python版本与现有python版本不一致。
  • 解决办法
    执行"find / -name lsb_release",找到lsb_release位置并删除,如:"sudo rm -rf /usr/bin/lsb_release"。
