鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
Ability
Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
该模块提供以下Ability相关的常用功能:
  • [Caller]:通用组件Caller通信客户端调用接口, 用来向通用组件服务端发送约定数据。
  • [Callee]:通用组件服务端注册和解除客户端caller通知送信的callback接口。
说明:
本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
本模块接口仅可在Stage模型下使用。
导入模块
import Ability from '@ohos.application.Ability';
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
属性
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.AbilityCore
名称参数类型可读可写说明
context[AbilityContext]上下文。
launchWant[Want]Ability启动时的参数。
lastRequestWant[Want]Ability最后请求时的参数。
callee[Callee]调用Stub(桩)服务对象。
Ability.onCreate
onCreate(want: Want, param: AbilityConstant.LaunchParam): void;
Ability创建时回调,执行初始化业务逻辑操作。
系统能力 :SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.AbilityCore
参数:
参数名类型必填说明
want[Want]当前Ability的Want类型信息,包括ability名称、bundle名称等。
paramAbilityConstant.LaunchParam创建 ability、上次异常退出的原因信息。
示例:
class myAbility extends Ability {
    onCreate(want, param) {
        console.log('onCreate, want:' + want.abilityName);
Ability.onWindowStageCreate
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void
当WindowStage创建后调用。
参数:
参数名类型必填说明
windowStagewindow.WindowStageWindowStage相关信息。
示例:
    onWindowStageCreate(windowStage) {
        console.log('onWindowStageCreate');
Ability.onWindowStageDestroy
onWindowStageDestroy(): void
当WindowStage销毁后调用。
示例:
    onWindowStageDestroy() {
        console.log('onWindowStageDestroy');
Ability.onWindowStageRestore
onWindowStageRestore(windowStage: window.WindowStage): void
当迁移多实例ability时,恢复WindowStage后调用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
    onWindowStageRestore(windowStage) {
        console.log('onWindowStageRestore');
Ability.onDestroy
onDestroy(): void;
Ability生命周期回调,在销毁时回调,执行资源清理等操作。
示例:
    onDestroy() {
        console.log('onDestroy');
Ability.onForeground
onForeground(): void;
Ability生命周期回调,当应用从后台转到前台时触发。
示例:
    onForeground() {
        console.log('onForeground');
Ability.onBackground
onBackground(): void;
Ability生命周期回调,当应用从前台转到后台时触发。
示例:
    onBackground() {
        console.log('onBackground');
Ability.onContinue
onContinue(wantParam : {[key: string]: any}): AbilityConstant.OnContinueResult;
当ability迁移准备迁移时触发,保存数据。
参数:
参数名类型必填说明
wantParam{[key: string]: any}want相关参数。
返回值:
类型说明
AbilityConstant.OnContinueResult继续的结果。
示例:
import AbilityConstant from "@ohos.application.AbilityConstant"
    onContinue(wantParams) {
        console.log('onContinue');
        wantParams["myData"] = "my1234567";
        return AbilityConstant.OnContinueResult.AGREE;
Ability.onNewWant
onNewWant(want: Want): void;
当ability的启动模式设置为单例时回调会被调用。
参数:
参数名类型必填说明
want[Want]Want类型参数,如ability名称,包名等。
示例:
    onNewWant(want) {
        console.log('onNewWant, want:' + want.abilityName);
Ability.onConfigurationUpdated
onConfigurationUpdated(config: Configuration): void;
当系统配置更新时调用。
参数:
参数名类型必填说明
config[Configuration]表示需要更新的配置信息。
示例:
    onConfigurationUpdated(config) {
        console.log('onConfigurationUpdated, config:' + JSON.stringify(config));
Ability.dump
dump(params: Array): Array;
转储客户端信息时调用。
参数:
参数名类型必填说明
paramsArray表示命令形式的参数。
示例:
    dump(params) {
        console.log('dump, params:' + JSON.stringify(params));
        return ["params"]
Caller
Caller.call
call(method: string, data: rpc.Sequenceable): Promise;
向通用组件服务端发送约定序列化数据。
参数:
参数名类型必填说明
methodstring约定的服务端注册事件字符串。
datarpc.Sequenceable由开发者实现的Sequenceable可序列化数据。
返回值:
类型说明
PromisePromise形式返回应答。
示例:
class MyMessageAble{ // 自定义的Sequenceable数据结构
    str:""
    num: 1
    constructor(name, str) {
      this.name = name;
      this.str = str;
    marshalling(messageParcel) {
        messageParcel.writeInt(this.num);
        messageParcel.writeString(this.str);
        console.log('MyMessageAble marshalling num[' + this.num + '] str[' + this.str + ']');
        return true;
    unmarshalling(messageParcel) {
        this.num = messageParcel.readInt();
        this.str = messageParcel.readString();
        console.log('MyMessageAble unmarshalling num[' + this.num + '] str[' + this.str + ']');
        return true;
var method = 'call_Function'; // 约定的通知消息字符串
var caller;
export default class MainAbility extends Ability {
      this.context.startAbilityByCall({
          bundleName: "com.example.myservice",
          abilityName: "MainAbility",
          deviceId: ""
      }).then((obj) = > {
          caller = obj;
          let msg = new MyMessageAble(1, "world"); // 参考Sequenceable数据定义
          caller.call(method, msg)
              .then(() = > {
                  console.log('Caller call() called');
              }).catch((e) = > {
              console.log('Caller call() catch error ' + e);
          console.log('Caller GetCaller Get ' + caller);
      }).catch((e) = > {
          console.log('Caller GetCaller error ' + e);
Caller.callWithResult
callWithResult(method: string, data: rpc.Sequenceable): Promise;
向通用组件服务端发送约定序列化数据, 并将服务端返回的约定序列化数据带回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
PromisePromise形式返回通用组件服务端应答数据。
示例:
    str:""
    num: 1
      this.name = name;
      this.str = str;
        return true;
        return true;
var caller;
          deviceId: ""
      }).then((obj) = > {
          caller = obj;
          caller.callWithResult(method, msg)
              .then((data) = > {
                  console.log('Caller callWithResult() called');
                  let retmsg = new MyMessageAble(0, "");
                  data.readSequenceable(retmsg);
              }).catch((e) = > {
              console.log('Caller callWithResult() catch error ' + e);
      }).catch((e) = > {
Caller.release
release(): void;
主动释放通用组件服务端的通信接口。
示例:
var caller;
          deviceId: ""
      }).then((obj) = > {
          caller = obj;
          try {
              caller.release();
          } catch (e) {
              console.log('Caller Release error ' + e);
      }).catch((e) = > {
Caller.onRelease
onRelease(callback: OnReleaseCallBack): void;
注册通用组件服务端Stub(桩)断开监听通知。
参数:
参数名类型必填说明
callbackOnReleaseCallBack返回onRelease回调结果。
示例:
var caller;
          deviceId: ""
      }).then((obj) = > {
          caller = obj;
          try {
              caller.onRelease((str) = > {
                  console.log(' Caller OnRelease CallBack is called ' + str);
          } catch (e) {
      }).catch((e) = > {
Callee
Callee.on
on(method: string, callback: CaleeCallBack): void;
通用组件服务端注册消息通知callback。
参数:
参数名类型必填说明
methodstring与客户端约定的通知消息字符串。
callbackCaleeCallBack一个rpc.MessageParcel类型入参的js通知同步回调函数, 回调函数至少要返回一个空的rpc.Sequenceable数据对象, 其他视为函数执行错误。
示例:
    str:""
    num: 1
      this.name = name;
      this.str = str;
        return true;
        return true;
function funcCallBack(pdata) {
    console.log('Callee funcCallBack is called ' + pdata);
    let msg = new MyMessageAble(0, "");
    pdata.readSequenceable(msg);
    return new MyMessageAble(10, "Callee test");
    onCreate(want, launchParam) {
        console.log('Callee onCreate is called');
        this.callee.on(method, funcCallBack);
Callee.off
off(method: string): void;
解除通用组件服务端注册消息通知callback。
参数:
参数名类型必填说明
methodstring已注册的通知事件字符串。
示例:
        this.callee.off(method);
OnReleaseCallBack
(msg: string): void;
名称参数类型可读可写说明
(msg: string)function调用者注册的侦听器函数接口的原型。
接口
CaleeCallBack
(indata: rpc.MessageParcel): rpc.Sequenceable;
名称参数类型可读可写说明
(indata: rpc.MessageParcel)rpc.Sequenceable被调用方注册的消息侦听器函数接口的原型。
