如何将节能灯改装成为高效的LED灯
显示光电
97人已加入
  LED灯又称白色发光二极管。其特色在于节能效果明显,大致上可以认为在相同耗电量前提下,比目前的节能灯的亮度至少要高5倍,而且其寿命长。发热量小,比之其他类型的照明电器来说,优点不少。但是,目前市场上类似的家用照明产品太少,即便有价格又过高。为此,这里介绍一种用多数家庭都有的废IEl节能灯的主要部件(变换器)为基础而改制成的LED灯,供有动手能力的读者进行改制,也可以进一步发挥想象力,制作出各种各样的LED节能照明用具。
  笔者最近有幸通过搜索在淘宝网上找到了中功率LED的资料并汇款,购买到了数十几只0.5W的白色发光二极管。据供应该管的老板介绍,这种发光管点燃电压在3-4V之间,工作电流为150mA,一致性较好。购回后经实测,其稳定的点燃电压(稳定电流在100mA时)为3.56V,一致性确实很好,基本上在1OOmA工作电流下,压降都在3.56 V (用数字万能表测),这给并联使用带来了方便,这种发光管工作电流最大为150mA,为安全稳定工作,选择工作电流为13O~140mA之间。4个这种发光管做的日光台灯已经基本上满足看书写字的要求了,如果还有更高的要求,用6个这种白色发光管的台灯已经可以与常规40W 台灯相比美了(亮度只高不低)。而且可以方便的改成调光型的高级台灯。通过结构上的改变还可以做成卫生问或厨房照明器具、客厅吸顶灯、电子爱好者常用的工作台照明灯具、走廊灯……等。
  常用的LED发光管供电采用的是直流稳流电源,交流条件下,有的采用电容稳流方式,但是往往在通电瞬间损坏所有发光管。为稳妥起见,笔者采用了用废I19节能灯的交流变换器,其电子变压器的电原理图如图1所示。图中,L1、L2、L3绕制在一个环形磁芯上,L4、L5起到变换电压的作用。
led灯
  笔者又拆了多种节能灯灯头中的电路,比较常见的两种电路图如图2和图3所示。
led灯
led灯
  对比图1与图2、图3,我们可以看出,其基本电路绝大部分是相同或类似的,唯一有所区别的在于后半部分,图2、图3中电感器及后面的谐振电容(2n7)与目光灯管灯丝组成启动(点燃)及稳流电路,而图1则由高频变压器取代了上述日光灯所需要的启动及稳流电路,因此也就具备了改装的条件。
  具体改装的电路如图4所示,它是将原节能灯电路中的谐振电容去掉,最简单的方法仅保留隔直电容(图中C7)。改装谐振电感L1.只要在谐振电感的其空闲处用O-25~1 mm左右漆包线穿绕8-9匝;此处采用了一个15Q电阻做限流电阻,控制电流在100~140mA就可以了。
led灯
  这里将原节能灯中的电子变换器电路改装成电子变压器形式,将原谐振电感做电压变换,使电感器次级感应出7.5V~9V左右高频电压;发光管采用了串并联电路,仅仅使用了一个限流电阻,便达到了可靠简单的目的。需要注意的是限流电阻功率采用大一些的为好,本人采用的是1W的电阻,长期工作温升可容忍。
  值得指出的是,从电子电路原理上来说,节能灯电路是一种变化了的电子变换器电路,原则上直接使用原电感器并不合适,有条件时最好将电感重新绕制,并且磁芯中间不留间隙。当然用较大尺寸的磁芯绕制更好,一般初级用0.15mm左右漆包线绕80~110匝,次级用0.25~2mm漆包线(最好采用细一点的多股漆包线)绕制。可能的话,如同电子变压器那样,在上功率管接的47n电容下方再串接一个相同容量的电容,电容的另一端接下功率管的发射极(与电子变压器电路相同)成为标准的半桥变换电路,可以放心的长期应用,至于变换器次级后的电路则可以采用各种整流、稳流电路,以达到长期安全使用的目的,这里就不再叙述了,读者可以参考本刊有关电路。
    用废旧节能灯变换器改装好的节能LED灯如图5供读者参考。
led灯
 图5 节能LED灯
  其实,采用电子变压器改装LED灯也是非常方便的。现在很多灯具多采用电子变压器将220V电压变换成12V高频电压,为12V/20~30W小白炽灯供电,这种灯具改成LED灯具则更简单,只需要加限流电阻或整流、稳流电路就可以为LED供电了。以至成为新一代的节能灯具。
评论(0)
发评论
33806425 2012-07-09
0 回复 举报
我和你有同样的经历  我也在网上卖了100多个0.5瓦的LED灯珠  想用坏节能灯做个3.5V的变压器 收起回复
