Retina版MacBook Pro全面解读
3G行业新闻
16人已加入
  今日凌晨0时美国旧金山,苹果在WWDC 2012大会上发布了全新Retina版MacBook Pro笔记本电脑,该机搭载了15英寸的2880x1800极高清分辨率屏幕,并采用全新模具、超薄机身、以及强大的硬件配置,从各个方面看都堪称完美。但是,如此极致的配置背后,是高昂的价格,该机起步价16488元,却是让人望而却步。下面,笔者从苹果官网抄下该机的详细介绍,让您全方位地了解MacBook Pro带给我们的全新功能和设计体验:
  依照惯例,我们还是先从外观看起。机身正面,Retina版MacBook Pro使用了窄边框设计,同时机身厚度与之前15英寸机型相比有所下降,根据官网参数,其厚度仅为18毫米,重量2.02千克,算得上是15英寸中的超轻薄。
  MacBook Pro
  除了厚度,机身前端乍看与老款无异,但红外接口已经被取消。左侧接口分别为改良的MagSafe 2电源接口、两个Thunderbolt雷电接口、USB3.0以及耳机插孔。传统的火线、网线接口被取消。
  MacBook Pro
  从这张图可以看到,Retina版MacBook Pro的屏幕还是相当薄的,机身右侧接口分别为SDXC读卡器、标准的HDMI高清输出以及USB3.0,光驱被取消。
  MacBook Pro
  同样,Retina版MacBook Pro支持键盘背光技术,根据以往经验,亮度应为16级调节。触控板方面,Multi-Touch,笔记本里面最好(没有之一)的触控板,不需解释。
  MacBook Pro
  笔记本机身底部同样为一体成型工艺,需不需要升级,是否有必要拆机进行升级,您看了下一张就清楚。
  MacBook Pro
  Retina版MacBook Pro机身内部,两个风扇负责笔记本的全部散热需求,该机内存采用了固化在主板上的设计方式,同时硬盘也经过了特殊设计,可更换,但如此规格也必然导致了更换困难。
  Retina版MacBook Pro的风扇以及扬声器特写,两张图足够表明,该机还是比较注重散热效率以及声音品质的,至于真实表现,恐怕还要等拿到真机才能知晓。
  Retina版MacBook Pro在左侧扬声器位置设计了两个定向精准的麦克风,采用自适应式波束型算法,减少背景噪音并优化音质,让您在FaceTime通话中享有绝佳的声音表现。
  说过了外观,下面就到了这台笔记本的重头戏。Retina版MacBook Pro最吸引人的莫过于那块儿15英寸的Retina显示屏,采用IPS面板,具备2880x1800的超高分辨率(达到老款15英寸MBP的四倍,也远超当前高端显示器水平),超高的像素密度已超过了人眼所能分辨的范围,使图像的逼真度提升至全新境界,文字显示更是棱角分明。它的对比度比标准 MacBook Pro显示屏高出29%,黑色更厚重,白色更明亮,其他一切色彩也都显得更丰富,更鲜艳,同时IPS技术也带来了178度的超广视角。
  高达2880x1800分辨率的屏幕显示内容也可以更多,远超FullHD。
  处理器方面,其使用了全新Ivy Bridge平台酷睿i7四核处理器,从公布的参数来看,应为TDP 45W的四核型号,性能超过除了至尊版以外的任意老i7。
  有了好的处理器,为了带动如此强大的高分辨率,图形核心自然也不能马虎。该机采用了Kepler架构的NVIDIA GeForce GT 650M独立显卡,具备1GB GDDR5显存,图形性能还是非常不错的。但考虑到Retina版MacBook Pro超薄的机身设计,笔者并不建议您拿如此高配置的笔记本长时间玩游戏使用。
  MacBook Pro
  为达到更快的响应速度,带来更佳的使用体验,Retina版MacBook Pro配备了固态硬盘,采用SATA 6Gbps速率接口,因此在读取、写入速度方面都有了极大改善。苹果官网给出的2.4倍启动速度还是比较保守的。
  MacBook Pro
  续航方面,MacBook Pro一直都表现不错,这款Retina版也不例外,7小时的连续续航能力,对一般移动使用需求来说,完全足够。Retina版MacBook Pro电池拥有95Wh的电量,达到了主流15英寸笔记本的2倍,高达1000次的完全充放电次数也是普通笔记本电池的3倍,可见苹果在用料方面的考究。
  MacBook Pro
  之前也提到了,接口方面,Retina版MacBook Pro将USB升级至3.0规范,但接口颜色并没有使用蓝色,这一点还要注意区分。其提供了两个Thunderbolt接口,可用来连接移动硬盘、摄像机等设备,也可以连接外置硬盘组建Raid,更可以转接为网线接口或火线接口,非常实用。此外,HDMI的引入也让您可以非常方便的把笔记本连接到显示器或电视机上,但您也会发现,您的外围显示设备,还不如笔记本自带屏幕!
  说了这么多,Retina到底可以做什么?(以下内容引自苹果官方)具有510万像素的Retina显示屏,是查看和编辑高分辨率照片的绝佳选择。逐点再现,让屏幕能呈现图像的更多细节,令照片编辑更加精准。像素数量达到标准15英寸MacBook Pro显示屏的4倍,让你可以看到前所未见的精致细节和质感。甚至在清晰锐利的Retina显示屏上,只要看看缩略图,你就知道哪些照片是准确对焦的。借助两个超快的Thunderbolt端口,两个USB3.0端口和1个SDXC卡插槽,你能以这款MacBook Pro为中心打造一间图片工作室。或将它随身携带,在拍摄现场导入数以千计的RAW图片,速度比标准的MacBook Pro快达5倍。照片导入电脑并使用Aperture编辑时,其表现比我们以前的任何笔记本电脑都更迅速、更灵敏。高速闪存让你可以从内部存储空间快速浏览大型图库,因此你可迅速取用个人图库中的任何照片。
  全新MacBook Pro的处理器、图形处理器和内存围绕全闪存架构而打造,为你带来卓越的移动视频剪辑性能。超灵敏的闪存能够提供多达9条1080p ProRes (HQ) 内容流,让你可以在Final Cut Pro X中进行多机位剪辑。不仅如此,全新的四核处理器能够解码多条视频流,而强劲的图形处理器能够将数百万像素渲染到屏幕上。由于闪存的性能高达传统硬盘的4 倍,你甚至可以直接从内部存储剪辑4条未压缩的8位1080p HD高清视频流。4倍于传统显示屏的像素数量,足以改变你使用笔记本电脑剪辑视频的方式。在 Final Cut Pro X 中尤其如此。你能够在以像素级精确的1080p HD高清格式查看视频的同时,也能在屏幕上看到剪辑工作空间的界面,这在笔记本电脑上或许还是十分罕见的。如此清晰、如此锐利、如此逼真的视频,让你拍摄的画面可能比记忆中的还要鲜活生动。
  全新MacBook Pro堪称强大的创意设计工作室。Retina 显示屏拥有2880x1800像素,分辨率极高,可媲美打印页面。结合更少眩光、更高对比度和178度观看视角,这款 Retina 显示屏就是你查看作品的理想选择。高性能图形处理器和中央处理器能够让你以难以置信的速度渲染图像并应用滤镜。得益于闪存和超快的1600MHz内存的支持,你能够以传统笔记本电脑难以企及的速度访问和剪辑大型文件。
  全新四核处理器和高达16GB的1600MHz内存,带来了强大的运算动力。全新的图形处理器技术和高分辨率Retina显示屏,让你能以前所未有的方式形象化你的数据。从3D分子建模和DNA成像,到建筑设计渲染和结构分析,无论工作需要你去到哪里,面对多大的挑战,全新MacBook Pro都可以让你做到过去只能在台式电脑上做到的事。
  为了好好利用绚丽夺目的Retina显示屏,苹果对Apple软件进行了升级。OS X Lion app中,Safari、Mail、iCal、地址簿以及 iPhoto、iMovie、iTunes、Aperture和Final Cut Pro已进行了优化,其他Apple app的更新也即将推出。
  最后,新款Retina版MacBook Pro同样支持iCloud,iCloud可以存放你的内容,并让你无论使用什么设备,都能轻松访问照片、日历、联系人、文档和更多内容。因此,如果你使用iPhone拍摄了精彩的照片,或者在iPad上更改了会议安排,iCloud将保证所有这一切也同样出现在你的新MacBook Pro上。
