LTC4370-双电源二极管“或”电流平衡控制器
芯片引脚图
731人已加入
  LTC4370 是一款内置 MOSFET 理想二极管的双电源均流控制器。这些二极管负责隔离在启动和故障情况下的反向电流和贯通电流。可对其正向电压进行调节以在电源之间共用负载电流。与其他的均流方法不同,该器件不需要在电源上布设共享总线或修整引脚。
  最大 MOSFET 电压降可利用一个电阻器设定。快速栅极接通减小了电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可最大限度地抑制反向电流瞬变。
  该控制器可在 2.9V 至 18V 的电源范围内运作。对于较低的电源轨电压,需要在 VCC引脚上连接一个外部电源。使能输入可用于关断 MOSFET 以及把控制器置于一种低电流状态。状态输出负责指示 MOSFET 是处于导通还是关断状态。可以停用负载均分功能以将 LTC4370 变为一个双通道理想二极管控制器。
  特点
  两个电源之间共用负载
  可免除增设输入电源有源控制的需要
  无需共享总线
  可隔离反向电流
  在启动或故障期间无贯通电流
  0V 至 18V 高端操作
  使能输入
  MOSFET 导通状态输出
  双通道理想二极管模式
  16 引脚 DFN (4mm x 3mm) 封装和 MSOP 封装
  典型应用
电源均流控制器
电源均流控制器
  应用
  冗余电源
  高可用性系统和服务器
  电信和网络基础设施
