激光入侵探测器常见故障的排查方法
一、 安装条件:
(1) 激光对射的不锈钢底座必须与地面或水泥墩完全紧固,且保持垂直;安装激光对射的地面或水泥墩应具有足够的强度,在大风时或用手轻推激光对射外壳不能有晃动和摇摆现象,否则会出现接收机指示灯有时闪亮或常亮。
(2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V;
二、 常见故障现象
(1) 发射机或接收机无通电迹象。
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮
三、 故障现象及排查方法
(1) 发射机和接收机均无通电迹象
排查方法及步骤:
1、检查电源输入端市电(AC220V)开关是否打开或者跳闸,如果市电端正常再测试DC12V-24V电源输出点电压是否正常,如果电源无电压输出或电压不正常,应该是电源故障。旗舰版激光对射探测器属于微功耗设备,其工作电流发射机不到50Ma ,接收机不到100Ma, 如果出现电源损坏,应该是电源本身质量不好,应更换质量更好的稳压电源。
2、如果现场检查发现激光对射电源输出正常而发射机或接收机显示无通电迹象,如果是首次通电,应检查电源正负极是否接错,激光对射内部设计有防止电源反接的保护电路,如果电源正负极接错,发射机或接收机就不会通电;
3、如果是设备使用一段时间后出现不通电现象,经检查确认外部电源输出电压正常,接下来应重点检查发射机或接收机电源引出线到供电电源之间的电线是否有破损或断裂;如果经确认电源供电正常,连接线也正常,则可能是产品内部电路出现故障,需要返厂进行维修或更换。
请点击输入图片描述(最多18字)
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1:先检查发射机与接收机是否有明显倾斜或安装是否有松动,如果有明显倾斜或松动就对发射机或接收机先进行安装底座加固,在确认无明显倾斜或偏移的情况下,再观察接收机的报警指示灯是否有点亮报警。
2:检查发射机端DC12-24V供电是否正常,如果发射机供电正常,拧开发射机背面“调试/探测”位不锈钢螺丝,用螺丝刀深入调整孔内,轻按一下“嘀”的响一声,,发射机进入调试模式,此时用可视化激光调试仪观察发射机的所有激光光束是否投射到激光接收机对应的接收窗口;当观察到发射机的光束没有正对接收机的对应接收窗时,拧开发射机背面“X/Y”轴调整孔的不锈钢螺丝,对该光束的“X/Y”轴进行调整,直至发射机的每一个光束光斑正对且完全覆盖对面接收机的对应光束接收窗。
3、当在可视化激光调试仪内观察到发射机的所有光束与接收机对应光束对准良好后,用螺丝刀在发射机背面“调试/探测”孔内轻按一下,发射机“嘀嘀嘀”响三声,表示发射机进入正常探测模式,此时接收机如果是正常通电状态,接收机所有光束的报警指示灯应该熄灭,表示所有光束进入正常工作状态,光束对准调试完成。
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1、发射机与接收机的安装底座与地面或水泥墩等安装基础部位出现下沉或轻微松动,解决方法就是重新加固安装底座,确保用手轻推激光对射外壳,激光对射整体不会出现明显晃动,然后重新进行一次对准调试,调试方法同上;
2、上次光束对准调试时某些光束没有调整到合适状态(合适状态是发射机的激光光束中心正好覆盖接收机的对应光束接收窗,当激光光束靠近或部分覆盖接收机的对应接收窗时,接收机蓝色指示灯也会熄灭),由于环境温度变化导致的热胀冷缩,使某些光束的光斑出现轻微偏移后,发射机的激光光束不能被接收机可靠接收,就会出现接收机上该光束蓝色报警号闪烁或长期点亮,此时需要对该光束重新进行对准调试,调试方法同上。
