鸿蒙OpenHarmony:【烧录异常处理】
烧录异常处理
烧写选择串口后提示“Error: Opening COMxx: Access denied”
  • 现象描述
    单击烧写并选择串口后,出现Error: Opening COMxx: Access denied。
    图1 打开串口失败图
    鸿蒙
  • 可能原因
    串口已经被占用。
    鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
  • 解决办法
  1. 按图依次选择下拉框,查找带有serial-xx的终端。
    图2 查找是否存在占用串口的终端
    鸿蒙
  2. 单击标号中的垃圾桶图标,关闭串口。
    图3 关闭串口终端
    鸿蒙
  3. 重新单击烧写,选择串口并开始烧写程序。
    图4 重新启动烧写任务
    鸿蒙
Windows电脑与单板网络连接失败
  • 现象描述
    单击烧写并选择串口后,无法获取文件。
    图5 网络不通,单板无法获取文件图
    鸿蒙
  • 可能原因
    单板网络与Windows电脑不联通。
    Windows电脑防火墙未允许Visual Studio Code联网。
  • 解决方法
  1. 检查网线是否连接。
  2. 单击Windows防火墙。
    图6 网络防火墙设置图
    鸿蒙
  3. 单击“允许应用通过防火墙”。
    图7 防火墙和网络保护界面图
    鸿蒙
  4. 查找Visual Studio Code应用。
    图8 查找Visual Studio Code应用图
    鸿蒙
  5. 勾选Visual Studio Code的专用和公用网络的访问权限。
    图9 允许Visual Studio Code应用访问网络
    鸿蒙
(Hi3516)串口无回显
  • 现象描述
    串口显示已连接,重启单板后,回车无任何回显。
  • 可能原因1
    串口连接错误。
  • 解决办法
    修改串口号。
    请查看设备管理器,确认连接单板的串口与终端中连接串口是否一致,若不一致,请按[串口访问失败的步骤]修改串口号。
  • 可能原因2
    单板U-boot被损坏。
  • 解决办法
    烧写U-boot。
    若上述步骤依旧无法连接串口,可能由于单板U-boot损坏,按下述步骤烧写U-boot。
  1. 获取引导文件U-boot。
    须知: 单板的U-boot文件请在开源包中获取:devicehisiliconhispark_taurussdk_liteosubootoutbootu-boot-hi3516dv300.bin
  2. 根据USB烧写步骤烧写U-boot文件。
    按照[Hi3516系列USB烧写步骤]中描述的烧写方法,选择对应单板的U-boot文件进行烧写。
  3. 烧写完成后,登录串口如下图所示。
    图10 U-boot烧写完成串口显示图
    鸿蒙
