3G基础知识
昨日的WWDC大会上,苹果终于推出了新的MacBook Pro和Air。这样划时代的新品诞生,尤其是2880x1800的屏幕分辨率,恐怕会向整个笔记本行业注入一剂分辨率的“强心剂”。不过并不是所有的新mac都是Retina屏幕,大家肯定特别想要知道哪一款mac最适合自己,哪一款性价比最好,旧的是不是会降价,新的又该怎么买?下面我们就给大家做一个详细的购物分析以供参考。
一、新款与旧款有什么不一样?
A.新Pro与旧Pro
新Pro包括三种
1、外形不变,更换Ivy Bridge构架新处理器的MacBook Pro 13;
2、外形不变,更换Ivy Bridge构架新处理器+GT650M独显的MacBook Pro 15;
3、外形变轻薄,更换Ivy Bridge构架新处理器+Retina 显示屏+SSD+GT650M独显的MacBook Pro 15。
他们共同的变化是更新处理器(核心显卡均升级到HD4000)、内存升级到DDR3 1600
MacBook Pro 13只是更换新的处理器,一切和旧款的一样。MacBook Pro 15更换了新的显卡。而新模具的MacBook Pro 15则是来了一次翻天覆地的改变。(为了加以区分,以下改变均指新模具的MacBook Pro 15 Retina)
MacBook Pro 15 Retina机身模具进化为更薄的18mm,基本上已经追上了Air,而它的重量也只有2.02kg,要注意的是这是一台15英寸的金属本,达到这个重量与厚度着实让人震惊。
MacBook Pro 15 Retina配备Retina显示屏;15.4 英寸LED背光显示屏(采用IPS技术);分辨率2880×1800(每英寸220个像素:220ppi)。
最低配的MacBook Pro 15 Retina加入Ivy Bridge构架的Inetl Core i7处理器,配备8GB DDR3 1600内存、256GB固态硬盘、采用NVIDIA Geforce GT650M独显(1GB GDDR5显存)内置高容量电池,官方标称能达到7小时续航。
新品接口的变化:
MacBook Pro 15 Retina提供了丰富的接口设置:SD读卡器、标准HDMI、2个USB3.0、MagSafe 2、双雷电接口以及耳机插口。全新的MacBook Pro去掉了RJ45(网线接口)但是提供了FireWire 800和以太网转接口(需选购)方便用户使用。
MacBook Pro 15 Retina因为机身变薄了,所以去掉了原先的吸入式光驱。
B.新Air与旧Air有什么不同
MacBook Air也是分为两个尺寸,不过11和13英寸的两款在外形上没有任何的改变,唯一的变化是更新了新的Ivy Bridge构架新处理器,并且都集成了Intel HD4000核心显卡,因为官方没有详细数据,所以暂时不知道内存有没有更新到DDR3 1600。
新Air分辨率没有改变:11寸1366×768(16:9),13寸1440×900(16:10)。
新Air的接口都由原先的USB2.0升级成了USB3.0。其他的接口与设计和旧款一样。
C.还会有新的变化么?是否别的尺寸会出视网膜屏?
因为尺寸的问题,有不少的用户可能不会选择15英寸的产品,但是又无比喜欢这个让人震撼的新Pro,所以比较关心是否还会有别的尺寸的同类似的配置。
答:下一次改变恐怕要下一年了。一方面是苹果的惯例,一年发布一次新品,接下来就会小修小补。如果是更新到13英寸的Retina产品,在内部的工艺上会动大手脚,还必须采用新的模具,所以这种期望只有来年了。
不过呢,这次发布的新品Pro Retina只有15英寸,苹果方面还有一个17寸还没有消息,就目前来看17寸的实现这些同类的功能会更加容易。所以可以预期今年会有这样的产品出现,只是国内正规渠道恐怕是买不到的。
二、选购指南
A.新Pro与新Air二选一,怎么选?
因为新Pro Retina机身变薄变轻了,所以Air的超极轻薄的优势瞬间就小了很多,那么该怎么选?
其实这一点苹果也考虑到了,所以新模具的Pro都是从15英寸起步,13英寸的Pro机身外形没有变薄,从分布来看,11英寸Air、13英寸Air、13英寸Pro、15英寸新pro,相互之间并不冲突。
但是追求轻薄、又不差钱的消费者可能就想知道瘦身之后的新Pro Retina和Air到底差多少。因为我们没有拿到真机,所以我们就用官方的图给大家简单的展示一下。
概念对比图
新Pro Retina的机身厚度是18mm,而Air没有改变还是17mm,所以两者的厚度是基本一样的。上面的对比图是经过加工处理的概念图,因为两者的尺寸不一样,所以机身的长度并不一样,但是在厚度方面基本可以画等号。Air厚度上的优点只剩机身前端更加纤薄了。
新Pro Retina是15英寸的机型,因为屏幕尺寸的存在所以机身重量还是没办法像Air那样轻盈,新Pro的整机重量是2.02kg,11英寸的Air是1.08kg、13英寸的Air是1.35kg。
所以如果你需要更加轻的超便携本就还是选Air,如果你不在乎稍微重一些,尺寸大一些的话不妨考虑一下新Pro,当然前提是不差钱。
B.新款开卖,旧款如何处理?旧款值得买么?
今天新款MacBook均已上架,同时旧款MacBook下架,但相信各方会有一些存货,并进行低价销售。但是此次的Air和Pro均是升级降价,所以旧款基本可以不用考虑了,要入肯定是入新的。不过还有经销商手中还有余货,除非价格能够大幅缩水,否则购买价值真不高。
C.去哪里购买合适?
苹果官网(大陆)虽有新机展示,但提示“此产品的供应需等待相关机构批准,在收到核准之前还不能发售”,所以说国行暂时搁浅。
港行其实是最佳的选择,我们在苹果官网(香港)看到,新Air和新Pro均已上架开卖,并且下单即可发货;新Pro Retina则提示需要等待2-3个星期才能发货。
香港苹果专卖
香港除了有地理位置上的优势外,港行的价格往往也是最低的。通过今日汇率换算后笔者发现,所有版本的新品,港行均要比美版低一些,相比国行的话,价格优势就更明显了。港行与国行的价格差异详见表格。
当然,并不是所有人都方便到香港亲自购买,这时就得选择国内水货商了,水货商处的产品价格可能会比官方略微贵一点。但是最终价格肯定要低于国内行货。
目前港行的新品已经开始铺货了,最先进入内地头批货源价格肯定会比较高,如果有需要的话可以稍微多等等。因为产品本身价格很高,实际的消费人群并不会特别多,产品价格很快就会恢复正常,如果某某北的价格能比国内的官网的低,那么就可以准备入手了。当然,不差钱的什么时候买都可以。
