ADXRS649具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪
芯片引脚图
730人已加入
  ADXRS649角速率传感器采用先进的差分四传感器设计,可抑制冲击和振动的影响,有利于在恶劣的环境中执行检测。输出电压与Z轴的角速率成比例,与外部基准电压成比率关系。带宽范围为0.01 Hz至2 kHz,利用一个外部电容设置。通过增加一个外部电阻,可将测量范围扩大至±50,000°/s。该器件耗电量低,启动时间超快;以10 sps的速率工作时,一对CR2032纽扣电池可以供它持续工作三个月。两路数字自测输入提供机电激励,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。该器件提供温度输出,用于补偿方案。ADXRS649采用4.75 V至5.25 V单电源供电,功耗为3.5 mA。额定温度范围为–40°C至+105°C,提供7 mm × 7 mm × 3 mm CBGA芯片级封装,千片订量报价为47.97美元/片。
角速度传感器
