TLP521和6N136,正负边一般使用多大的电阻
光耦
52人已加入
限流电阻:这个根据速度和电压而定;
对于521,实际上,可以使用在2mA的电流而不影响正常的饱和;
但是一般这种做法是作为开关量信号的调理
尤其是,你作为ac110V或者ac220V检测的时候,当然希望,限流电阻越大越好,这样的话,光耦的寿命越长,而且,抗浪涌啊冲击啊,效果越好
而且,开关量调理对速度要求不高
因为本来就是要做软件和硬件滤波,那么高的反应速度干啥呢?
所以开关量调理后面的hc14整形电路可以不要,那是给6n136这样的高速光耦使用的;
好,假设我们现在设定,tlp521的电流是2ma,ctr(current transfer ratio)取50%,原边是24V,付边是3.3V,led压降是1.5V,算一下限流电阻和上拉电阻的大小:
R(led)=(24-1.5)/2=11.25K
取一个归一化的电阻值,10K
那么,I(led)=(24-1.5)/10=2.25ma
Ic=2.25*0.5=1.125
Rc=(3.3-Vce)/1.12=2.9
Vce是三极管的饱和压降,这里简化为0v;
那么,还要考虑到充分的进入饱和状态,那么,可以取Rc为近视的2倍,也就是5.1K;
1、led压降,需要自己搭个电路确认,原则上是在1.5V和2V之间;
2、高速光耦,驱动电流的确是要比较大,具体去看数据手册
但是我们使用高速光耦未必是要使用到速度的最大值
而是,低速,无法实现;高速,未必需要使用到最大值;
比如,你要求数据100K的波特率
那么
521只能到20K
6n136可以到1M
那么,你只能选择高速光耦,比如6n136,那电流值,就可以不需要16ma那么大,假设datasheet设定的是16mA;
所以,关键在于,仔细看数据手册,然后自己要动手搭个电路验证一下;
当然你选取参数,不要在临界。。。而是要充分满足你的需求并且留有100%的余量;
因为任何光耦都有一定的离散性并可能随着使用而衰减;这也是为什么不要把led的电流使用到100%的原因;
另外一定要买到原厂全新的光耦。。。
别的疑问,都可以在自己动手搭电路中豁然开朗。。。哈哈。。。
其实,光耦的接收三极管,你可以认为,就是相当于是一个三极管,只不过放大倍数等于是电流传输比而已。。
                                  (本文章由潮光光耦网整理,如要转载请保留潮光光耦网相关链接和版权)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
