安捷伦推出最新型号的PNA-L矢量网络分析仪
新品快讯
31人已加入
  安捷伦科技公司日前推出五款最新型号的 PNA-L 矢量网络分析仪,为设计和制造工程师提供具有最高性能(高达 50 GHz)和较低成本,功能可满足未来需求的中档 VNA。
  最新的 Agilent N523xA PNA-L 矢量网络分析仪将取代现有的 N5230C 型号。它们包括五款不同频率的型号。有三个型号起始频率均为 300 kHz,其中 13.5 和 20 GHz 型号具有 2 到 4 个端口,8.5 GHz 型号具有两个端口。另外两个型号是 43.5 GHz 和 50 GHz 型号,起始频率均为 10 GHz,并且具有两个端口。
  这些型号不仅提供了更大的测量范围(输出功率增加 5 dBm,动态范围扩大 20 dB)、更高的测量速度(通过采用具有更快转换频率的新型合成器而实现),还提供了更出色的用户界面,包括显示面积扩大 24% 的显示屏。因为这些型号 100% 兼容 N5230C PNA-L,所以用户无需对当前的测试装置进行任何改变。
  新型 PNA-L 使用了 Agilent PNA-X 创新的元器件,包括 CPU 和显示屏。PNA-L 与 PNA-X 共享通用的硬件平台,因此随着 PNA-X 硬件的改进,PNA-L 的性能也能持续改善。另外,PNA-L 可运行以前只能在 PNA-X 平台上提供的应用程序,例如增益压缩和快速连续波模式。
  与 Agilent PNA 和 PNA-X 网络分析仪相比,PNA-L 的最新型号售价更低,且适用范围非常广阔,包括无源器件的 S 参数测量,以及放大器和频率转换器的简化有源器件测量。它们还可用于材料测量和信号完整性分析。
  Agilent PNA-L 是 PNA 系列网络分析仪中的一个系列。PNA 系列包括 PNA-L、PNA 和 PNA-X 三大系列,覆盖从 300 kHz 到 1.05 THz 的频率范围。PNA-L 专为通用网络分析而设计;PNA 是全球最高性能的矢量网络分析仪;PNA-X 通过单次连接可实现完整的线性和非线性元器件表征。PNA 系列通过 LAN、USB 和 GPIB 提供先进的连通性、基于 Microsoft Windows® 操作系统的易用的开放式体系结构,以及广泛的嵌入式帮助系统。PNA 系列的 CPU 和操作系统可以随着技术演进进行升级。
  安捷伦将在 6 月 19 日至 21 日加拿大蒙特利尔举办的 IMS 2012/IEEE MTT-S(第 1015 号展台)上展示其最新的 PNA-L 型号,以及从电路级建模到系统验证的全面解决方案。这些解决方案适用于通用射频、微波、4G 通信、航空航天/国防电子等应用。在 Agilent Avenue 展台和会议场所内的其他展台上,还会展出各种先进的合作伙伴解决方案。
