简单实用的蓄电池自动充电保护装置
电源电路图
783人已加入
  1.工作原理
  如图所示。当被充蓄电池的电压低于预定值时稳压二极管不导通,只有蓄电池上被充的电压达到预定值时稳压二极管才导通,通过可调电阻RP,使三极管VT导通,继电器K吸合,从而Kl-l,Kl-2被断开,这时LED1(绿)灭、LED2(红)亮(开机时LED1、LED2同时亮)指示充电结束,所需的电压值由稳压二极管稳压值所定。电解电容C用来滤除继电器上的半波整流后的脉动电压,如不用C,继电器可能产生连续动作,使充电器不能正常工作,调节RP也可使继电器不产生连续动作。
充电保护
  但要仔细调节以免使VT导通电压不够,使蓄电池电压达到预定电压值后继电器仍不能工作。R2是VD2的限流电阻,不可过大和过小。
  2.元器件选择
  T选用150VA的单或双绕组成变压器;VD1用5~10A、≥100V硅整流二极管;VD2用13~14V的稳压二极管(如2CW5或2CW19);电阻用1/8W,Rl、R3用2kΩ,R2用1.5~1.6kΩ;VT用9013型硅管、B≥50;继电器用12V、10A双触点常开、常闭型,笔者这里用的是JRX-13F-2型。
  3.调试
  先接通电源,看LED1、LED2是否同时亮,继电器是否连续动作,若动作调节RP使其不动即可。断开电源,接入可调稳压电源,使继电器刚好动作,这时用电压表测一下输出的电压是否在14~14.4V,如是为正常,若不是14~14.4V电压范围内,则需调节RP和R2的阻值或VD2的稳压值。若安装电压转换开关,用8~15V的输入电压,调换有关元件,可实现对6~12V铅酸蓄电池充电。该电路简单易装。下图是印刷电路板安装图。
充电保护
评论(0)
发评论
轻指飞扬 2012-09-03
0 回复 举报
学习下。 收起回复
jf_1689824192.5498 2012-08-03
0 回复 举报
嗯,学习学习 收起回复
全部评论
