目前绝缘栅器件(IGBT)驱动技术现状
光耦
52人已加入
开关电源中大功率器件驱动电路的设计一向是电源领域的关键技术之一。普通大功率三极管和绝缘栅功率器件(包括VMOS场效应管和IGBT绝缘栅双极性大功率管等),由于器件结构的不同,具体的驱动要求和技术也大不相同。前者属于电流控制器件,要求合适的电流波形来驱动;后者属于电场控制器件,要求一定的电压来驱动。本文只介绍后者的情况。
  VMOS场效应管(以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件)的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的静态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和关断时需要一定的动态驱动功率。小功率VMOS管的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功率的绝缘栅功率器件,由于栅极电容Cgs较大,在1-100nF,甚至更大,因而需要较大的动态驱动功率。更由于漏极到栅极的密勒电容Cdg,栅极驱动功率是不可忽视的。
  为可靠驱动绝缘栅器件,目前已有很多成熟电路。当驱动信号与功率器件不需要隔离时,驱动电路的设计是比较简单的,目前也有了一些优秀的驱动集成电路,如IR2110。当需要驱动器的输入端与输出端电气隔离时,一般有两种途径:采用光电耦合器,或是利用脉冲变压器来提供电气隔离。
  光电耦合器的优点是体积小巧,缺点是:A.反应较慢,因而具有较大的延迟时间(高速型光耦一般也大于500ns);B.光电耦合器的输出级需要隔离的辅助电源供电。
  用脉冲变压器隔离驱动绝缘栅功率器件有三种方法:无源、有源和自给电源驱动。
  无源方法就是用变压器次级的输出直接驱动绝缘栅器件,这种方法很简单,也不需要单独的驱动电源,但由于绝缘栅功率器件的栅源电容Cgs一般较大,因而栅源间的波形Vgs将有明显变形,除非将初级的输入信号改为具有一定功率的大信号,相应脉冲变压器也应取较大体积。
  有源方法中的变压器只提供隔离的信号,在次级另有整形放大电路来驱动绝缘栅功率器件,当然驱动波形好,但是需要另外提供隔离的辅助电源供给放大器。而辅助电源如果处理不当,可能会引进寄生的干扰。
  自给电源方法的已有技术是对PWM驱动信号进行高频(1MHz以上)调制,该信号加在隔离脉冲变压器的初级,在次级通过直接整流得到自给电源,而原PWM调制信号则需经过解调取得,显然,这种方法并不简单, 价格当然也较高。调制的优点是可以传递的占空比不受限制。
  分时式自给电源是北京落木源公司的创新技术,其特点是变压器在输入PWM信号的上升和下降沿只传递PWM信息,在输入信号的平顶阶段传递驱动所需要的能量,因而波形失真很小。这种技术的缺点是占空比一般只能达到5-95%。
  市场上的驱动器产品简介
  当前市场上的成品驱动器,按驱动信号与被驱动的绝缘栅器件的电气关系来分,可分为直接驱动和隔离驱动两种,其中隔离驱动的隔离元件有光电耦合器和脉冲变压器两种。
  不隔离的直接驱动器
  在Boost、全波、正激或反激等电路中,功率开关管的源极位于输入电源的下轨,PWM IC输出的驱动信号一般不必与开关管隔离,可以直接驱动。如果需要较大的驱动能力,可以加接一级放大器或是串上一个成品驱动器。直接驱动的成品驱动器一般都采用薄膜工艺制成IC电路,调节电阻和较大的电容由外引脚接入。
  目前的成品驱动器种类不少,如TI公司的UCC37XXX系列,TOSIBA公司的TPS28XX系列,Onsemi公司的MC3315X系列,SHARP公司的PC9XX系列,IR公司的IR21XX系列,等等,种类繁多,本文不作具体介绍,读者可查阅相关资料。
  使用光电耦合器的隔离驱动器
  隔离驱动产品绝大部分是使用光电耦合器来隔离输入的驱动信号和被驱动的绝缘栅器件,采用厚膜工艺制成HIC电路,部分阻容元件也由引脚接入。
  目前市售的光电耦合型驱动器产品,主要有FUJI公司的EXB8XX系列、MITSUBISHI公司的M579XX系列、英达公司的HR065和西安爱帕克电力电子有限公司的HL402B等,以及北京落木源电子技术有限公司的TX-KA系列。TX-KA系列驱动器保护功能完善、工作频率高、价格便宜,并能与多种其它类型的驱动器兼容。
  此类产品,由于光电耦合器的速度限制,一般工作频率都在50KHz以下(TX-KA101可达80K)。它们的优点是,大部分具有过流保护功能,其过电流信号是从IGBT的管压降中取得的;共同的缺点是需要一个或两个独立的辅助电源,因而使用较为麻烦。
  由于成本问题,该类产品价格稍高,因此只适用于在大功率电源中驱动IGBT模块,在中小功率领域难以推广使用。
  变压器隔离、一路电源输入,自带DC/DC辅助电源的驱动器
  目前有CONCEPT公司的2SD315A和SEMIKRON公司的SKHI22等,使用两个脉冲变压器传递半桥驱动信号,需要一路电源输入,自带一个DC/DC电源提供驱动所需的两个辅助电源.输出的驱动信号质量不错,驱动能力也很强,但由于结构复杂,因而体积较大,价格不菲,只适用于特大功率电源中。上述两种驱动板的信号传递采用的是调制技术。
  北京落木源公司也开发了一款变压器隔离的驱动器,型号为KB101,可以工作在较高的频率上,但是需要用户提供辅助电源。
  变压器隔离、调制式自给电源驱动器
  调制式自给电源驱动器,采用变压器进行电气隔离,通过载频传递驱动所需要的能量,通过调制信号传递PWM信息,因此可以通过0-100%占空比的PWM信号。目前的许多驱动板产品都采用这种技术,如西门康的SKHI27等。
  单片式的调制驱动器,目前国外还未见有产品出售。但有一种2片组合式的,如UNITRODE公司的UC3724/25集成电路对,其中3724与驱动源相连,3725与被驱动的绝缘栅器件相连,3724与3725之间由用户接入一个脉冲变压器,在UC3724中将PWM信号调制到约1MHz的载波上,送到隔离脉冲变压器的初级,次级输出信号在UC3725中通过直接整流得到自给电源,通过解调取得原PWM信号。
  国内的单片式调制驱动器,有北京落木源的TX-KE系列驱动器。
  调制驱动器,除无需用户提供辅助电源外,还具有隔离电压高的特点,但是价格较高。
  变压器隔离、分时式自给电源驱动器
  分时式自给电源驱动器产品的优点是:价格便宜,大中小功率的电源都可应用;驱动器自身不需要单独的供电电源,简化了电路;输出驱动脉冲的延迟很少,上升和下降沿也相当陡峭;工作频率较高;并且可在占空比5-95%的范围内工作。
  分时式自给电源驱动器的缺点是:当工作频率较低时变压器的体积较大,厚膜化困难,由于自给电源提供的能量有限、难以驱动300A/1200V以上的IGBT。
  TX系列驱动器介绍
  TX-KA系列IGBT驱动器
  采用高速光电耦合器隔离,保护措施比较完备,具有信号封锁功能,可以最大限度地保护IGBT。其中多个型号与国外产品兼容。KA102具有完善的三段式短路保护,可以驱动2000A/1700V的IGBT。
  TX-KB系列IGBT驱动器
  采用变压器隔离,工作频率比较高,具有较完善的保护功能,具有信号封锁功能。
  TX-KC系列IGBT驱动器
  保护功能比较完善,具有信号封锁功能,采用变压器隔离,次级采用分时自给电源,无需用户提供隔离电源。
  TX-KD系列IGBT驱动器
  种类较多,采用变压器隔离,次级采用分时自给电源,占空比可达5-95%,使用方便,价格较低廉,能驱动各种单管和半桥、双正激、同步整流电路中的双管,但一般不适用于很低频率的情况。
  TX-KE系列MOSFET、IGBT驱动器
  变压器隔离,采用调制技术,次级采用调制式自给电源,无需用户提供隔离电源;PWM开关信息通过调制传递到次级。工作频率范围宽,占空比可在0-100%之间。
IGBT驱动器正常输出波形的测试
  带保护功能的驱动器和驱动板,用户如要测试正常的静态(不加主电情况下)输出波形,需要注意以下几点:
  1、如果功率管IGBT或MOSFET已经连接在电路中了,则加上驱动电源和PWM输入信号,就可以在输出端用示波器看到相应的输出信号。
2、如果功率管没有接,只是在做一个输出测试,那么必须将应接功率管集电极和发射极(或漏极和源极)的两点予以短路才行。因为如果集电极或漏极悬空,那么驱动器或驱动板将认为功率管处于短路状态而启动内部的保护机制,这时看到的将是驱动器输出的保护信号波形,无论是波形形状还是周期都与输入的PWM信号完全不同。
IGBT驱动器短路保护功能的测试
  IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护。
  因此驱动器的短路保护功能设计的是否完善,对电源的安全运行至关重要。拿到一个驱动电路,使用前先测试一下它的短路保护功能是否完善,是很有必要的。本文介绍两种测试方法。
  1、第一种测试方法
  图中PWM信号送到驱动器的信号输入端,故障后再启动电容Creset=10nF,Dhv是高反压快恢复管,限流电阻Rlimit=10-100R,电容C=10-470uF。示波器可在驱动器的输入和输出端监测。如果不接Creset,则驱动器输出端输出的是约1ms的脉冲,也就是IGBT每1ms短路一次。考虑到有的IGBT在这种情况下时间长了仍有可能过热烧毁,接入10nF的Creset后,则为约12ms短路一次,保证了IGBT的安全。
  过流动作阈值设置电阻Rn的选取,请根据所试驱动器说明中的关于Rn的说明和所试验IGBT的正向伏安特性曲线选取合适的阻值。
  在单管电路的开关电源中,接入适当的Creset后,可以省去通常的短路信号反馈光耦,仅靠落木源驱动器自身就能保证IGBT的安全运行,这也是落木源产品的特点之一。
  2、第二种测试方法
  与第一种方法类似,只是不让IGBT始终保持短路,用手工来短路A、B两点。这种短路试验比第一种更严酷,对驱动器的要求也更高,因为手工短路,不可能一下接实,实际是一连串的通断过程。落木源的驱动器可以保证您的IGBT的安全。
  注意:实验时一定注意人身安全,最好在工频输入处加一个隔离变压器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
