光耦
输出高达2A且带过流保护的IGBT驱动光耦HCPL-316J
产品特点:
l 可驱动IGBT最高为150A/1200V级
l 光学隔离,带故障反馈输出
l 16脚贴片封装,CMOS/TTL兼容,500nS开关速度
l 软关断技术,集成过流,欠压保护。
l 15-30V宽压工作环境,-40-150度工作温度
典型的IGBT驱动保护电路:
HCPL316J是一款简单易用的智能型IGBT驱动光耦,集成了VCE饱和压降检测,欠压锁定,软关断以及隔离故障反馈。
保护过程描述:
DESAT(饱和压降检测):该端子时刻监视集电极与发射极的饱和电压。
当检测到电压超过7V时,VOUT(输出)端子电压变低。
FAULT(故障输出)为低,用户CPU开始进入外中断服务程序。
输出控制描述:
输出端子VOUT,FALUT受控于VIN,UVLO,DESAT的工作情况,HCPL316J可以使用VIN+,VIN-来定义是高电平或低电平有效。当低电平有效时,VIN+必须保持为高电平VIN-为触发信号端。一旦UVLO没有使能,VOUT输出则有效,14脚DESAT检测端子为最高优先级,UVLO先要确认DESAT是否已经使能。下面表格帮助用户理解工作过程:
| VIN+ | VIN- | UVLO(VCC2-VE) | DESAT | 6脚故障输出 | VOUT输出 |
| 三态 | 三态 | 使能 | 三态 | 三态 | 低电位 |
| 三态 | 三态 | 三态 | 使能 | 低电平 | 低电位 |
| 低电平 | 三态 | 三态 | 三态 | 三态 | 低电位 |
| 三态 | 高电平 | 三态 | 三态 | 三态 | 低电位 |
| 高电平 | 低电平 | 不工作 | 不工作 | 高 | 高电位,IGBT可以打开 |
封装视图:
管脚描述:
| 管脚号 | 功能描述 | 管脚号 | 功能描述 |
| 1 | VIN+无相向信号触发脚 | 16 | VE,公共端(IGBT发射极),供电电源。 |
| 2 | VIN-反相信号触发脚 | 15 | VLED2,阳极。供测试使用。 |
| 3 | VCC1电源+ | 14 | DESAT,过流信号输入,当IGBT导通并且超过参考电压7V时,FAULT信号会在5uS内由高变低。 |
| 4 | GND1电源地 | 13 | VCC2,输出电源+ |
| 5 | RESET,故障复位输入,最小0.1uS低电平脉宽。不受UVLO影响。该脚有效不影响输出。 | 12 | vc,直接连VCC2 |
| 6 | FAULT,DESAT检测到7V则故障输出信号由高变低,(在5uS内),该信号保持低电平直到RESET电平也为低。该脚为开漏输出,可以直接接到处理器外中断。 | 11 | VOUT,驱动输出。 |
| 7 | LED+,阳极。供测试使用 | 10 | 输出电源 |
| 8 | LED-,接地 | 9 | 输出电源 |
最大额定值:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 储存温度 | TS | -55 | 125 | ℃ |
| 工作温度 | TA | -40 | 100 | ℃ |
| 输出结温 | TJ | 125 | ℃ | |
| 峰值电流输出 | IP | 2.5 | A | |
| 故障输出电流 | IFOULT | 8.0 | mA | |
| 电源供电正极 | VCC1 | -0.5 | 5.5 | V |
| 输入信号电压 | VIN+,VIN-,VRESET | -0.5 | 5.5 | V |
| 输出供电电压 | VCC2-VEE | -0.5 | 35 | V |
| 输出负电压 | VE-VEE | -0.5 | 15 | V |
| 输出驱动电压 | VOUT | -0.5 | VCC2 | V |
| DESAT电压 | Vdesat | VE | VE+10 | V |
| 输出功耗 | PO | 600 | mW | |
| 输入功耗 | PI | 150 | mW |
推荐工作条件:
| 输入侧供电电压 | VCC1 | 4.5 | 5.5 | V |
| 输出 侧总电压 | VCC2-VEE | 15 | 35 | V |
| 输出侧负压电压 | VE-VEE | 0 | 15 | V |
| 输出侧正电压 | VCC2-VE | 15 | 30(VE-VEE) | V |
| 集电极电压 | VC | VEE+6 | VCC | V |
电气特性:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 低电平输入电压 | VIN+L,VIN-L,VRESET | 0.8 | V | ||
| 输入高电平电压 | VIN+H,VIN-H,VRESET | 2.0 | V | ||
| 低电平输入电流 | IN+L,I-L,IRESET | -0.5 | -0.4 | mA | |
| 故障低电平信号输出电流 | IFAULT | 5.0 | 12 | mA | |
| 故障低高平信号输出电流 | IFAULT | -40 | uA |
开关特性:
| 输入到高电位输出延时 | tPLH | 0.10 | 0.30 | 0.50 | uS |
| 输入到低电位输出延时 | tPHL | 0.10 | 0.32 | 0.50 | |
| 脉宽失真 | PWD | -0.3 | 0.02 | 0.30 | |
| 10%-90%上升时间 | tr | 0.1 | |||
| 90%-10%下降时间 | tf | 0.1 | |||
| DESAT到90%输出延时 | tdesat90% | 0.3 | 0.5 | ||
| DESAT到10%输出延时 | tdesat10% | 2.0 | 3.0 | ||
| DESAT到保护输出延时 | tdesat(fault) | 3 | 7 | 20 | |
| 复位信号 | PWRESET | 0.1 | |||
| UVLO到输出高延时 | tuvlo on | 4.0 | |||
| UVLO到输出低延时 | tuvlo off | 6.0 |
