MAX1472基于晶振的ASK发送器
新品快讯
29人已加入
  MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据。MAX1472支持高达100kbps的数据速率,可调节的输出功率最高可超过+10dBm (至50Ω负载)。MAX1472基于晶振的结构调制深度更大,频率稳定更快,发送频率的容差更大,并且温度依赖性较低,避免了许多SAW发送器中常见的问题。当配合使用MAX1470或MAX1473超外差接收器时,以上这些改进使得总体接收性能得到显著提升。
  MAX1472采用3mm x 3mm的8引脚SOT23封装,额定工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。MAX1472备有评估板。
  关键特性
  2.1V至3.6V单电源供电
  5.3mA工作电流*
  支持ASK,调制深度达90dB
  输出功率可调至+10dBm以上
  使用小型低成本晶振
  小型3mm x 3mm的8引脚SOT23封装
  快启动振荡器启动时间仅220µs
晶振
