苹果Retina MacBook Pro创新非对称散热系统
3G行业新闻
16人已加入
  以往MacBook Pro的散热系统设计比较特殊,设计师煞费苦心将进、出风口设置在转轴处。当合上笔记本的时候,很难看到进风口,大大提高了美观性。同时取消了底部的进风口,而利用转轴处吸入空气。底部进风口很容易将灰尘带入,长而久之灰尘会堆积于风扇处,引起笔记本噪音很大,散热效率大大降低,必须定期拆机清理灰尘才能解决。
  最近苹果发布了Retina MacBook Pro,配备了Retina超高清屏幕,超强的性能,更轻薄的机身,一向散热一般的MacBook Pro面临更严峻的挑战。
  MacBook Pro
  Retina MacBook Pro机身内部构造
  目前苹果官网已经发布了Retina MacBook Pro视频, 其中解析了对Retina MacBook Pro散热系统的改进,从而良好地解决了超强性能带来的巨大热量。如果不改进散热系统,那RMBP势必会热量过大而不能正常运转。
  MacBook Pro
  机身底部左右设计有进风口
  Retina MacBook Pro在机身两侧增加了进风口,让贯通整个机身的内部的冷风带走主板部分热量,经过风扇的旋转加速,将GPU,CPU散发出的热量带出机身。
  MacBook Pro
  风扇导流
  为了避免两个大型风扇可能带来的更大噪音,苹果对散热风扇的扇叶进行了重新设计。通常的散热风扇扇叶都是采用对称(即规则形状扇叶)设计,而苹果创新的采用了非对称(即非规则形状扇叶)设计。传统的对称扇叶设计,导致噪音声波能量集中于某个特定频段,形成尖锐刺耳的较大噪声。
  MacBook Pro
  风扇转动的噪音声波能量分散于各个频段
  苹果创新的非对称扇叶设计,能使噪音声波能量分散于各个频段,这样就可以降低 噪声和避免产生让人不适的声音。
