Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
Banana Pi BPI-M5 Pro采用第二代8nm高性能AIOT平台瑞芯微RK3576,拥有6 TOPS算力NPU,支持最高32GB大内存。支持8K视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5、多种视频输出等丰富接口。兼容多种操作系统,适用于基于ARM的PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
芯片
关键参数
芯片:瑞芯微RK3576
CPU:集成四个 Cortex-A72 内核 @ 2.2GHz 和四个 Cortex-A53 内核 @ 1.8GHz,以及一个单独的 NEON 协处理器。
GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU
NPU:高达6TOPs算力(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。
VPU/编码和解码:
硬件解码:支持 H.264、H.265、VP9、AV1 和 AVS2,最高可达 8K@30fps 或 4K@120fps。
硬件编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器最高支持4K@60fps。
RAM:8/16GB 32 位 LPDDR4x,默认为 16GB。 RK3576最大支持16GB。
闪存:32/128GB eMMC,默认为128GB eMMC。
工作电压:宽输入电压范围,从4.5V到23V(电压误差±5%)。
工作温度:0°C 至 80°C
操作系统:
瑞芯微官方支持:Android 14、Debian 11、Buildroot
第三方支持:Armbian
PCB:8层PCB板设计
重量:43克
尺寸:92mm×62mm
硬件接口
芯片
硬件规格
Banana Pi BPI-M5 Pro 硬件规格
类别 功能参数
SOC 瑞芯微RK3576
中央处理器 RK3576 四核 Cortex-A72@ 2.2GHz 和四核 Cortex-A53@ 1.8GHz,8nm 工艺
图形处理器 ARM Mali G52 MC3 GPU
完全兼容 OpenGL ES 1.1、2.0 和 3.2、OpenCL 高达 2.0 和 Vulkan 1.1
带有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能并提供非常流畅的操作。
神经网络处理单元 6 TOPS@INT8
支持INT4、INT8、INT16、FP16、BF16和TF32混合运算
支持深度学习框架:TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NNAndroid NN等。
视觉处理单元/编解码器 视频解码器支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等,最高可达8K@30fps或4K@120fps
视频编码器支持 H.264 和 H.265 最高 4K@60fps,高质量 JPEG 编码器/解码器最高支持 4K@60fps
摄像头接口 1路ISP,1600万像素
内存 8GB/16GB(最大16GB)64位LPDDR4/LPDDR4x,默认16GB LPDDR4x
存储 32GB/128GB eMMC,默认128GB eMMC
支持MicroSD卡扩展
PCIe 1x M.2 Key M接口(PCIe 2.0,1-lane),可扩展SSD:类型2280/2260/2242/2230,当前默认为2280
网络 2 个千兆位以太网端口
板载 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6 和 BT5 (rtl8852bs)
视频输出 1x HDMI OUT2.1,支持4K@120fps
1x MIPI DSI,最高分辨率可达2K@60fps
1x DP1.4,最高分辨率可达4K@120fps
视频输入 2x 2 通道 MIPI CSI,每通道高达 2.5Gbps
声音 1 个 HDMI 音频输出
1x HP-OUT 音频输出
USB端口 2x USB2.0,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
1x USB Type-C 2.0,支持OTG,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
40针 兼容Raspberry Pi 40针GPIO,支持各种配件外设
支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/5V电源/3.3V电源
其他 1x 5V 风扇接口
1x 低功耗 RTC 芯片 LK8563S 电池连接器
2x LED - 绿色 LED 在系统启动时闪烁,红色 LED 用户可控
电源输入 USB Type-C PD 2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A
按键 1x PWRON 按钮用于睡眠/唤醒
1x 用于重新启动的重置按钮
1x Maskrom 按钮,用于 Maskrom 烧机模式
操作系统支持 官方:Android 14.0,Debian11,Buildroot
第三方:Armbian
尺寸 92 毫米 x 62 毫米
工作温度 0℃~80℃
芯片
