MAX14627,MAX14628低功耗耳机探测器
新品快讯
30人已加入
  MAX14627/MAX14628提供简单的解决方案用于检测插入和3.5mm立体声耳机与麦克风的运作管理。这些器件集成了检测发送/结束按钮按下事件,并生成所需的麦克风偏置电压所需的全部电路,并与Windows®Mobile 7的完全兼容。 器件只需要三个主控制器的GPIO之间的通话模式和待机模式的选择,和监控,发送/结束和插孔插入状态。在通话模式下,低噪声LDO启用外部前置放大麦克风提供直流偏置。在待机状态下,启用麦克风低功率脉冲,以减少电源电流在等待一个发送/结束按钮按下事件。两个漏极开路输出信号插入/删除或发送/结束按钮按下事件发生时,主机控制器。如果没有麦克风的的3P耳机插入 ??,低功率脉冲可以通过设置模式输入高阻抗禁用。MAX14627工作于2.5V至5.5V的输入电源电压,并设有一个内部2.2V LDO输出,而MAX14628工作从3.1V至5.5V电源电压,并设有一个内部2.8V LDO的输出电压。这两种设备的控制插孔插入检测监测3.5毫米一个常开的插孔插入开关插座。此外,MAX14628功能打开麦克风检测 。MAX14627/MAX14628提供8引脚TDFN封装,完全超过在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  多功能插孔检测和控制
  模式三态麦克风偏置控制
  MIC开关接地检测(MAX14627)
  麦克风开关打开和地面检测(MAX14628)
  兼容的Windows Mobile 7和谷歌Android
  麦克风按钮按检测
  高性能麦克风偏置和省电
  没有弹出嚷嚷
  超低噪声,高PSRR MIC偏置
  低功耗MIC空闲模式
  当麦克风被禁用自动超低功耗模式
  PCB节省空间和成本
  综合±15kV ESD保护(HBM)的在DETIN和MIC输入端子
  小型8引脚(2毫米x 2毫米)TDFN封装
半导体芯片
