光缆交接箱结构容量用户指南
光缆交接箱是我公司根据通信行业标准 YD /T988-2007《通信光缆交接箱》的要求研制的产品。光缆交接箱适用于光纤接入网中主干光缆和配线光缆的接续节点,可以实现光纤调度、配线、熔接和存储等功能,能灵活满足当前和未来各种通信网络发展的需求。
光缆交接箱容量:
光缆交接箱的容量是指光缆交接箱最大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比,所以不宜过大。在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。 光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。
光缆交接箱主要特点
*箱体采用SMC(不饱和聚脂玻纤增强塑料)经高温模圧成型或高强度不锈钢经钣金加工而成,具有较强的抗腐蚀。耐老化阻然性能、能抵受剧烈的气候变化和悪劣的工作环境。
*箱体防护、密封性能好。防护等级达到IP65级。
*门锁为三点锁定,防盗性能强。可前后开门,全正面操作,节省空间,提高了操作功效。
*适用于普通、带状、東状等各种类型的光缆。
*模块化结构、容量配置灵活,使于扩容,并可实现光缆的直通、盘储和分光功能。
*适配器果用装御式倾角定位座,外纸施工和操作方便、可靠。
*开剥的光统采用喉箍固定,加强芯与金属铠甲层通过会流接地组件可靠接地,保护光缆曲率半径。*常规容量有144芯、288芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯。
型号 箱体尺寸(参考)高×宽×深(单位:mm) 一体化托盘数量(主干) 一体化托盘数量(配缆) 大配线容量(芯) 备注
单网 1030*550*310 1 12 144芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*320 1 24 288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540 1 48 576芯
(落地/架空)
双面操作
  1450*750*540 1 60 720芯
(落地/壁挂/架空)
双面操作
三网合一 1450*750*320 3 12 288芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*540 3 12 288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540 3 24 576芯
(落地/架空)
双面操作
光缆交接箱外观与结构
(1) 箱体结构形式
1)箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式;非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求,或者采用更好的耐侯性材料;金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料,厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接,门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏性,应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。
2)光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔,孔洞数量应满足满配时的需求。
3)容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构;576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。
4)光缆交接箱配有密封腻子,以便于线缆引入孔处的密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
5)箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
(2) 机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°,间隙应不大于3mm。结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
(3) 引入光缆弯曲半径
引入光缆进入箱体时,其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。
(4) 箱体结构
箱体结构应设计合理,满足设计、施工、维护管理等各类需要。箱体结构是衡量设备总体情况的重要依据。
箱体结构采用全正面或正反两面操作,布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理,光纤跳线设定为侧走线方式,光缆引入后应有护套管保护,应有足够大的跳纤面积。整个内部箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
箱体必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求,满配置时应能够方便地进行维护操作。
机箱内应在合适的位置设置储纤单元,以便于尾纤的管理存储,储纤单元结构要合理便于存纤取纤并具备防尘功能。应具备科学的尾纤管理功能,便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。
机箱内应在合适的位置预留直熔单元,以便于光缆的直通。
光纤终接装置、尾纤配线装置、适配器卡座、安装板、尾纤及适配器,在满容量范围内应能方便地成套配置。开剥后的散纤应加护套管(壁厚0.9mm,材料硬度为邵氏硬度Shore70)。标识应从左到右,从下到上。
(5) 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。光缆光纤、尾纤无论处于何处弯曲,其曲率半径应不小于30mm。
(6) 箱体表面
SMC箱体表面的光泽和纹理应均匀美观,且无结瘤、缩孔、起泡、*、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷,箱体表面不应出现任何紧固件。
金属箱体表面涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
(7) 结构装置上的文字、图形、符号和标志
结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。*安装方式有落地式、壁挂式、架空式等,能适应不同的安装需求。
光缆交接箱配线箱体尺寸及容量(宽带)
【产品型号】:BX-96芯,144芯,288芯,360芯,432芯,576芯,684芯,720芯,864芯,1152芯,
【产品颜色】:电脑灰白色
【商品材质】:SMC复合材料
【产品规格】:落地式,壁挂式,三网合一,四网合一,插片式,盒式,无跳接,免跳接,
【产品配置】:常规可配SC,FC,LC,ST束状(带状)尾纤盘。有网络级、电信级、广电级配置可选
【免费印字】:中国电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带,
厂家直销,质量保证,量大优惠,长期大量库存现货
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
光缆
