ATX电源的光电耦合器检测好坏
光耦
52人已加入
ATX电源的光电耦合器检测好坏
解答:
     常见的ATX电源里面的光电耦合器(以下简称“光耦”),通常为4个引脚,为双列直插型,如何测量判断其好与坏,如下:
    1、如果肉眼能看到光耦已爆开、裂开或者有烧焦的痕迹,哪样肯定不能使用了,已损坏。
    2、光耦的2列引脚,找个指针表(以MF47型)为例,将用万用表打置欧姆档X1K档位,短接表笔,调零,测光耦的每列个引脚正反向电阻,正常的光耦只有一向是通的(阻值一般30到100千欧左右(可以找个正常的对比),这列是光耦的正向二极管的阻值,先记好这列2个引脚正向电阻所接的表笔是什么,以便下一步判断准备;如果2列引脚没能找到有一向电阻是通的,这个光耦肯定是坏的。
    3,准备另一个指针表,也是将档位打置X1K档,先将上面第2点测好,然后用准备好的指针表,测量另一列,好的光耦正反向是通的,阻值是偏小,一般几千欧;坏的光耦不通或者阻值很大。
