MAX14617 USB适配器模拟器电路
芯片引脚图
731人已加入
  概述
  MAX14617是第三代USB 2.0主机充电器识别装置,它结合了一个USB适配器模拟器电路USB高速模拟开关。 直通模式和自动模式的设备支持。在充电设备的下游端口(CDP)的直通模式,模拟CDP的功能,同时支持普通的USB通信。 该器件还支持下行端口(CDP)和标准的下行端口(SDP),在活跃状态(S0)充电充电。MAX14617还支持专用充电端口(DCP)在待机状态(S3/S4/S5)充电。 MAX14617是8引脚(采用2mm x 2mm)TDFN封装,并在-40°C以上指定+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  改进充电器的互操作性
  USB充电器下游端口(CDP)在S0状态仿真
  符合新的USB电池充电(BC)的修订1.2规范
  向后兼容以前的USB公元前修订
  会见中国YD/T1591-2009充电规范
  苹果公元前修订1.2兼容设备支持待机模式充电
  为用户带来更多的灵活性
  CB0,以及CB1和CB2引脚控制多个自动和手动充电器国家
  高层次的综合特点
  低电容的USB 2.0高速开关改变收费模式
  自动限流开关控制
  节省电路板空间
  采用2mm x 2mm,8引脚TDFN封装
