15寸MacBook Pro拆解:英特尔领衔众厂商分食芯片订单
  苹果在今年的WWDC大会上发布了多款产品更新,相信大家也已经很熟悉这些新产品了。但是其内部构造具体如何呢?看来还是需要通过拆解才能完全了解。昨天专业拆解网站iFixit给我们带来了MBP的Retina屏幕的拆解,今天他们再次给我们带来惊喜——拆解2012年中15英寸 MacBook Pro。下面我们一起来看看吧:
  第一步,先看看设备的配置
  MacBook Pro
  -2.3 GHz四核Intel Core i7处理器(睿频加速至3.3GHz),Intel HD Graphics 4000显卡
  -NVIDIA GeForce GT 650M GPU,配备512MB GDDR5 显存
  -4GB的1600 MHz DDR3 RAM
  -500 GB 5400 RPM硬盘
  -15.4英寸1440x900 (110 ppi)LED背光显示屏
  - USB 3.0和Thunderbolt I/O
  第二步,对比
  MacBook Pro
  这款15英寸的MBP和Retina MBP有什么区别呢?除了尺寸方面的差别,其他差异还包括:
  -硬盘驱动器vs.闪存;
  -8GB vs.16GB最大可配置RAM;
  -Thunderbolt接口一个vs.两个;
  -MagSafe vs. MagSafe 2;
  -防盗锁插孔vs.平面铝板;
  -标准LCD vs. Retina视网膜显示屏。
  第三步
  MacBook Pro
  MacBook Pro
  -机身后背仍然使用10个十字螺丝钉来固定。
  MacBook Pro
  -很高兴一切还是这么熟悉。没有粘合剂或者pentalobe螺丝钉,新的Pro的内部构造一览无遗。
  第四步
  MacBook Pro
  - 在MBP苹果使用Y0 Tri-wing螺丝来固定电池,有点麻烦,不过我们也准备了拆解利器54-Bit Driver Kit。
  MacBook Pro
  -使用手机撬棒(塑料排线器)来断开电池连接,维修MBP时经常这么干。
  MacBook Pro
  -无视苹果的电池警告标签,撕下来;
  -电池与上一个机型一样, 10.95伏特,77.5瓦特小时,厚13.8mm,重450g,对比Retina MBP中电池厚度在5.25 mm-8.60 mm之间。
  第五步
  MacBook Pro
  -标准十字头螺丝钉固定着500 GB东芝硬盘,用户可以升级至更大容量的硬盘。这个硬盘已经可以满足大部分用户的需求。
  MacBook Pro
  -2.5英寸SATA硬盘,与Retina MBP的SSD比起来更厚,分别是9.45 mm和3.16 mm。
  第六步
  MacBook Pro
  MacBook Pro
  -使用手机撬棒移下AirPort/Bluetooth板,光驱。
  MacBook Pro
  -红:无线卡上的芯片
  -橙:Broadcom BCM4331KML1G 802.11n芯片组
  -黄:Broadcom BCM20702蓝牙处理器
  第七步
  MacBook Pro
  -十字头螺丝钉固定光驱。
  MacBook Pro
  -想要使用SSD来取代光驱增加容量的朋友现在大可放心了,放开手干吧。
  -这是苹果最后一款使用内置光驱设计的笔记本了吧。
  第八步
  MacBook Pro
  -取出RAM,用户可以维修更换。
  -虽然苹果只给你提供8GB的RAM,但是你完全可以自己将它增加至16GB。
  -单一RAM模块厚度约为3.15mm,而RAM槽则为9.15mm。
  -在一款机身厚度仅为18mm的设备上,RAM槽就占据了一半的厚度,真是个很大的牺牲!
  -别绝望!单一RAM槽仅为4.27mm,如果逻辑板的设计是与RAM槽并列的,那么在接下来几年我们还是能看到用户肯更换RAM设计的。
  第九步
  MacBook Pro
  -使用手机撬棒断开风扇连接。
  -3个十字螺丝钉、一个连接器就能保证风扇不被灰尘“侵扰”。
  MacBook Pro
  -风扇扇叶的设计还真是没有亮点。
  第十步
  MacBook Pro
  -Torx螺丝钉固定逻辑板,卸下很方便。
  第十一步
  逻辑板正面:
  MacBook Pro
MacBook Pro
  -红:NVIDIA GeForce GT 650M GPU
  -橙:Intel Core i7-3615QM 2.30 GHz四核处理器,支持Turbo Boost睿频技术
  -黄:Intel E2088369平台控制单元
  -湖蓝:Intel L206IA58
  -蓝:Broadcom BCM57765B0KMLG整合千兆以太网及内存卡读卡器控制器
  -粉:Parade PS8301
  -黑:德州仪器Stellaris LM4FS1AH微控制器和整合ARM核心
  第十二步
  逻辑板背面
MacBook Pro
  -红:Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM
  -橙:Maxim MAX15119 Apple-specific IMVP7 CPU/GPU电源控制器
  -黄:Cirrus Logic 4206BCNZ音频控制器
  -湖蓝:SMSC USB25138 USB控制器
  -蓝Lattice Semiconductor LFXP2-5E Low-Cost Non-Volatile FPGA
  -粉:Cypress Semiconductor CY8C24794-24L –可编程的SoC
  -黑:Infineon 62882C
  第十三步
MacBook Pro
  -屏幕与机壳的铰接;
  -虽然不是Retina屏幕,但是更换一面被损坏的LCD面板成本也是很高的。MBP屏幕更换是最困难的,即使是技术炉火纯青的技术人员在卸下LCD面板时也会对它造成损坏。
  结尾
  MacBook Pro
  -2012年中15英寸MBP可修复性评分:7分(满分为10分—最容易修复)
  -底板、电池、光驱、风扇以及RAM移动均很容易。
  -使用标准螺丝钉来固定各个部件。
  -大量使用热胶,可能会成给后期修复造成一定的困难。
  -电池上的Tri-wing螺丝钉需要特殊工具方可扭开。
  -LCD面板更换仍然是最困难的。
