光耦
开关电源的故障检修
如开关电源的输出电压(+130V、+30、+13.5V\+8.5和+12V)中某一电压失常,应检查该路的整流滤波电路以及负电路,看是否有损坏的元件。如果全无输出,再检查交流输入电路是否有+300V的直流电压送到开关变压器初级绕组的1脚上。如果有300V,再检查启动电路、正反馈电路和集成电路IC801本身。如果直流电压不稳定,则检查误差检测和误差反馈电路。
光电耦合器的检测
光电耦合器IC802的作用是:进行误差信号反馈,实现稳压控制,同时将开关稳压电源电路的热底板与主机芯电路的冷底板进行分离。
光电耦合器的1、2脚之间的发光二极管具有单向导向性,用万用表的R×100Ω挡测量,正向电阻值应为无穷大;当1、2脚之间的发光二极管的电阻值变小时,流过发光二极管的电流增大,3、4脚之间的电阻值变小,1、2脚之间与3、4脚之间的正常阻值应为无穷大。
光电耦合器1~2、6~5、6~4脚之间均为PN结,都具有单向导电性,而5~4脚之间是晃通的。当给1、21脚通电时,5、4脚导通,其阻值变小
如若转载,请注明来源,潮光光耦网!
| 光电耦合器电路应用符号 |
| 光电耦合器的判断示意图 |
