新品快讯
由于消费者更加依赖自己的电子产品,加上制造商不断增加终端应用产品的功能,二者带来一项潜在风险,就是即便是一个简单的错误,例如插入不正确的设备,或是出现诸如静电放电(ESD)和闪电等普通电气事件,也会导致系统出现故障。这种风险可能会引致煺货、诉讼、成本昂贵的产品召回、营收减少、个人生产力下降或品牌声誉受损等。现在市场上已经有可用的半导体解决方案。这些方案有助于製造商保护产品电路设计,免受上述风险影响。快捷半导体公司(Fairchild Semiconductor)利用经过验证的先进製程和封装技术,推出一系列电路保护方案来帮助电子设备设计人员降低风险,同时製造出更安全、更可靠的产品。
作为高性能电源和可携式产品供应商,快捷半导体与电子产品领导厂商合作,帮助他们解决下一代电路保护设计之挑战,创造竞争优势。 快捷半导体电路保护产品主管Adrian Mikolajczak表示:「经由扩展电路保护产品线,我们将继续提供有助提高产品安全性,同时防止出现系统故障的解决方案。」
除现有的瞬态电压抑制器(TVS)、齐纳二极体、传统萧特基二极体和限流IC产品线外,快捷半导体最新的电路保护产品包含一系列片外(off-chip) ESD保护器与最新的反极性(reverse polarity)保护开关系列。新型片外ESD产品系列的重点是在某些最具挑战性的ESD环境中提供协同保护功能,适用于USB、HDMI、行动高画质连接(Mobile High-Definition Link)以及其它LVDS应用。这些反极性保护器是新的开关系列,可以在正常偏压期间提供低导通电阻,同时防止由反极性和负瞬变事件造成的损坏。这个系列可以保护敏感的IC元件免受热插拔瞬变、电池反接以及其它达到-30V DC的负偏压状况的损坏。
新型片外ESD保护器使用快捷半导体先进的箝位和「平衡电容」技术,有助降低ESD事件造成的损坏,并且对讯号完整性产生最小的影响。快捷半导体的ESD保护解决方案可以同时减少软故障,比如系统重启和完全过电应力(EOS)造成的煺货要求,以提高整体客户满意度。
与传统的肖特基二极体或普通二极体解决方案相比,快捷半导体的反极性保护元件可使元件尺寸、串联电压降和正常偏压工作功耗最小化。在1A电流的正常偏压情况下,新元件将产生低于15mV的电压降,消耗低于15mW的功率。此外,由于这些元件在5V反向偏压时的功耗低于5µW,因而无需使用散热器,降低了整体元件成本和线路板空间需求。
