创意LED小夜灯
电子制作
259人已加入
  一、制作创意小夜灯先上成品图
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  小夜灯手工制作步骤:第一步:你要准备的
  led灯
  细砂纸。3个5MM LED 。10CM*10CM亚克力板子6块。洞洞板。纽扣电池2个。纽扣电池座2个。轻触开关一个。热缩管。导线。3秒胶水。丙烯颜料。水。
  工具:电钻。气泵。钻头。喷笔。打磨头。钳子。小刀。剪刀。
  第二步:打磨
  将LED和亚克力用细砂纸全部磨砂处理。注意不要用力太大,不然会有划痕。
  led灯
  第三步:组装外壳
  先用手将两片固定为直角,然后在结合部滴一些胶水。如果有外泄,别怕。以后会处理。然后用同样的方法将5块亚克力板子组合为一个盒子。
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  第四步:打孔
  将中心点找出,先用小钻头打出定位孔,然后用大钻头扩大。
  led灯
  led灯
  第五步:电路
  将电池架正极的脚扳平,然后将其插在面包板上用胶水固定,每个LED根据极性也插到面包板上固定。将需要长度的热缩管套在导线上,然后连接电路。。再然后焊接,套上热缩管。加热。
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  led灯
  第六部。装配
  将电路 装配在底板上,然后用热熔胶固定。
  led灯
  第七步:修饰美化
  将刚刚在粘接外壳流出的胶水用细砂纸打磨掉。这里也得小心,不能留下划痕。确定一切都满意了后在底板喷上丙烯颜料。就完工了。
  二、LED彩虹小夜灯
  - 电路原理图
  - 草帽型高亮LED灯3个、100欧电阻3个、一次性纸杯2个
  - 在其中一个纸杯底面画出如图的电路
  - 将相应的电阻和LED灯插上底面上(穿透底面)
  - 然后在将所有元器件从正面插回到底面
  - 将元器件的引脚按电路原理图连接并焊接
  - 在正面的LED灯应高出杯底一段距离
  - USB-A转miniUSB线1条
  - 剪去miniUSB一端的接头 剪去2数据线 只留+5V和GND
  - 在另一个纸杯的侧面钻一个孔
 - 把USB线穿入纸杯上的孔
  - 将USB线焊接在LED灯的电路上
  - 将两个纸杯套合在一起
  - 插上USB电源适配器
  - 把三张名片按上图所示插在纸杯里 隔开3色LED灯
  - 可以根据自己的喜好来调整名片的角度
  - 夏天可多一些蓝色(冷色) 冬天可多一些红色(温色)
  - 将小夜灯摆放在靠近墙壁处
  - 关上室内的其他光源 彩虹小灯让你的夜晚更有情调
  [注意事项]
  # LED灯颜色的顺序必须是“红、绿、蓝”,错误的颜色顺序不能形成彩虹
  # 限流电阻的值控制着LED灯的亮度,可选电阻值在10~1k欧之间
  # 小夜灯的电源可以由电脑的USB接口或独立电源供电
  # 如需为小夜灯加开关可以在电源线上安装
  # 尽量将小夜灯靠近墙壁,将会产生最佳效果
  # 可以制作多个小夜灯放置在房间的不同角落来装饰房间
评论(0)
发评论
212561 2019-05-14
0 回复 举报
看看 收起回复
495237027 2015-05-19
0 回复 举报
好看么,,,,,, 收起回复
全部评论
