博通新组合晶片加速视讯流媒体无线网络传输进程
RF/无线
1851人已加入
  全球有线及无线通讯半导体创新方案领导厂商Broadcom(博通)(Nasdaq:BRCM)公司发表两款解决方案,将消费者的视觉体验延伸到行动装置、智慧电视与其他消费性电子产品上(CE)。这两大解决方案包括博通的新组合晶片与整合的无线传输器。在此款新组合晶片中,博通首度针对CE装置整合了双串流、双频无线技术与蓝芽4.0连线功能,而其整合无线传输器则可让现有数位电视与多媒体装置获得Wi-Fi Display(现称为Wi-Fi Miracast)支援。
  未来四年,智慧型电视、机上盒、串流媒体装置与其他产品的无线网路渗透率,预计将成长至50%左右,无线网路也会逐渐成为将视讯和其他多媒体内容传送至CE装置的主要管道。智慧型手机与其他行动装置不仅已成为观赏数位内容的重要平台,更是存取与使用多媒体资料的重要工具。
  针对CE装置的最佳化的组合晶片
  博通BCM43242晶片多重输入输出(MIMO)的先进双频无线技术,可在CE装置中整合视讯串流与网路加值影音应用(OTT)功能。BCM43242的双串流技术不仅可支援进阶错误修正等功能,更可同步对两个装置进行无线连线,让智慧型电视同时存取网路内容,并接收来自智慧型手机、平板电脑或电脑的高频宽视讯串流。此晶片亦可在5GHz频段上进行点对点传输。由于此频段频谱较大,且壅塞程度较低,因此能提高智慧型手机与电视分享的视讯内容品质。
  此款组合晶片亦整合了蓝芽4.0功能,以方便CE装置远端操控遥控器、游戏控制器、立体声耳机、键盘、3D眼镜与其他介面装置。博通的蓝芽功能还能将音效传送到家用音响,在远端进行声音辨识,并将智慧型手机与其他装置连接至CE系统,因此带动了使用者介面创新的发展。BCM43242整合了博通顶级InConcert共存演算法,最佳化数位电视的应用,并确保蓝芽连线与高速的无线传输不间断。
  透过这些技术整合,博通为数位电视平台提供了完整且经济实惠的无线网路系统。
  Wi-Fi Display传输器
  博通的新无线传输器整合了BCM43236双频无线晶片与低功耗、高效能的BCM2835 VideoCore多媒体处理器。此经济实惠的传输器让CE装置只需透过HDMI埠即可获得Wi-Fi Display功能,使用者可轻易地在大萤幕数位电视上观赏内容,也因此加速了Wi-Fi Display的普及。Wi-Fi Display结合无线与视讯编码技术,让使用者能自由地从行动装置的小萤幕转移到大萤幕,同时仍可透过行动装置的触控萤幕进行操控。
  博通的新无线传输平台提供顶级的无线解决方案,不仅可做到无封包遗失,还可降低互动操控时的延迟与干扰,并达到最高的萤幕解析度与影像品质。基于这些优势,博通的无线技术特别适用于Wi-Fi Display的应用,因为在此应用环境下,任何延迟与封包遗失都会影响使用者的体验感受。博通VideoCore处理技术能以最低功耗提供逼真的图片与高画质的视讯。
  博通在其数个重要智慧型手机平台上加入了Wi-Fi Display技术的支援,包括BCM28155 3G HSPA+双核心SoC,为Wi-Fi Display的发展与应用注入更多动力。此外,使用含有博通BCM4334智慧型手机组合晶片的手机也将能提供这些多媒体串流功能。博通计划将Wi-Fi Display支援整合至未来所有双核心智慧型手机平台。
  BCM43242主要特性:
  802.11n 2x2 MIMO技术,使用双收发器提高传输率,并在高速传输时,让传输范围比单串流无线产品多70%。
  先进的虚拟双频同步(VSDB)功能,可同时进行点对点与存取点的连线
  首次在单板SoC上结合MIMO Wi-Fi 和蓝牙4.0,以利CE产品使用。
  蓝牙4.0提供进阶软体功能,可支援低功耗的周边设备,并与3D眼镜同步。
  提供针对CE应用的重要介面,包括USB 2.0和USB 1.1,可与现有数位电视和CE平台轻松整合。
  提供获业界肯定的蓝牙/无线共存功能,以确保这两种技术在共用2.4GHz频段时,CE装置仍可提供无与伦比的使用者体验。
  整合射频功率放大器(PA),可容纳2.4 GHz 和 5 GHz两个频带,因此无须使用额外的PA,进而降低材料成本(BOM)。
  其他进阶功能,包括天线多样性、LDPC、STBC以及可同时使用两个无线频道的「快速频道转换」功能。
  Wi-Fi Display传输器主要特性:
  超低功耗的双频双串流多媒体传输解决方案,大幅简化连线复杂度。
  相容于Wi-Fi Display 1.40或以上版本,以及Wi-Fi CERTIFIED Miracast。
  当连线两端都采用博通技术时,可拥有超低延迟的效能。在混合环境中则提供符合标准延迟性 能。
  整合USB 2.0介面,传输器可透过USB自行供电,而不需要AC插座,因此能降低成本和设计复杂性。
  支持720p与1080p 高画质影像。
  完整的软体解决方案和设计档,以加速终端产品的推出。
  供应状况
  BCM43242晶片正在进行初期客户的试用,预计于2012年第四季开始量产。博通的Wi-Fi Display整合传输器也在进行客户试样,BCM43236无线晶片和BCM2835多媒体处理器已经开始量产。
  如需了解更多Broadcom的新闻,请至Broadcom的新闻室、阅读B-Connected部落格、Facebook或Twitter。欲掌握最新讯息,请订阅Broadcom的RSS Feed。
评论(0)
发评论
2293505620 2015-11-18
0 回复 举报
本公司提供博通交换机方案及博通交换机芯片,需要联系 18517161848 QQ:2293505620 收起回复
