应用电子电路
这款控制器是采用双向晶闸管控制电路作水位控制器以实现井水自动抽水问题。经多年的实践证明,该水位控制器性能稳定、制作简单、检修维护方便。其工作原理,制作安装如下:
一、工作原理
1.主电路
井水自动抽水的主电路由自动空气开关QF(选DZ1O-50/3)、交流接触器KM(选CJ1O-20)、电动机综合保护器BHJ(选DJ-6)、水位控制板、三相电机、手动/自动切换开关S(选超薄型双联开关)和二位按钮SB1、SB2开关(选LA1O-2H)构成,并由AC380V/220V电源供电,电路如图所示。抽水机的起停,由水位控制板来控制,而水位控制板既受到水池水位控制又受水井水位控制,以确保抽水机自动起停,并防止出现井水抽空现象。在该电路中,装设手动/自动切换开关S及二位按钮(即SB1作停止按钮和SB2作起动按钮),以便在水位控制器因故障检修时切换至手动位置,由二位按钮来手动控制抽水机的起停。
2.控制电路
在水位控制电路(即水位控制板1中,用三极管T1和T2分别检测水井、水池水位,用三极管T3控制双向晶闸管V4,由V4控制交流接触器KM。由R7与C1降压,再由V1、V2、C2和发光管V5(选Φ3)的电路输出DC6V给该控制板供电。由R8与C3构成阻容吸收回路,以防止KM和BHJ线圈产生过电压击穿V4。
(1)水池水位控制。在水井水位正常的情况下,T1基极回路检测到水阻而饱和导通,使T3的上偏置电阻偏小,即满足开机条件。当水池水位降至低于测试棒B端时,T2因基极回路检测不到水阻而迅速截止,使T3的下偏置电阻偏大,因此T3饱和导通,此时6V直流电源经T3和V3向V4的控制极提供直流触发电流,使V4导通,从而使KM线圈通电而吸合,并使KM三相主触头闭合,电动机因此起动;抽水机起动抽水后,水池水位徐口上升,虽然水位触及测试棒B,但是因KM的常闭辅助触头此时因KM线圈继续通电吸合而处于断开状态,致使T2不能检测到水阻继续截止,直到水位触及测试棒A时,才使T2基极检测到水阻而导通,使T3下偏置电阻偏小,致使T3截止,因而使V4控制极没有触发电流提供而截止,KM因线圈断电而释放复位,电动机停止工作。停机后印1吏水池水位处于位置测试棒AB间,由于KM常闭触点此时处于闭合状态并与测试棒B相连,而使T2基极检测到水阻会继续导通,并使T3截止,这样使电动机维持停机状态。
(2)水井水位控制。水井水位测试棒测试水位处于正常状态(C端以上)时,T1基极检测到水阻而导通,使T3上偏置电阻较小,即开机条件指令,以便由T2控制抽水机自动开机;抽水机自动开机后水井水位会渐渐地下降,由于T1的基极水阻检测是通过KM的常开辅助触头(此时KM线圈继续通电吸合而处于闭合状态)与测试棒D连接的,T1会继续导通;直到水井水位降落到低于测试棒D,使T1基极检测不到水阻而截止,T3上偏置电阻偏大(即停机条件指令)从而使T3截止,抽水机自动停机。停机后水井水位又慢慢回升,只要水位触及测试棒C端,即满足开机条件,又发出开机条件指令。
3.电机保护
在该电路中,装设电动机综合保护器BHJ以防抽水电动机过载、断相运行而烧毁电机,其整定电流按电动机额定电流来确定,其动作时间按2S来设定,以确保电动机过载保护的实现:另外装设自动空气开关QF,作电源操作开关兼电动机短路保护用。电机启动运行时,由KM常开辅助触点闭合而使BHJ通电投入工作,即可检测电机电流,若电机出现过载或缺相,BHJ启动,其触点将自动切断KM线圈电流并使BHJ线圈自保持通电,并由BHJ的指示灯显示电机故障类型,以便让电管人员查找故障与检修。如电机发生短路,由QF自动调闸以切除短路故障。
二、制作安装
(1)按电路图将元器件焊接在水位控制板上(可自制敷铜板或选万用电路板),将综合保护器BHJ(可采用JD-6或JD-5、JD-5B、BHQ-S-J、C型等)、交流接触器KM、自动空气断路器QF、一位双联开关(作为自动/手动切换开关)装在配电控制箱内,检查安装正确无误即可进行调试。
(2)调试时,把电动机保护器BHJ的整定电流值确定为电动机额定电流的数值,延迟时间确定为2S以避开电动机启动电流对保护器的影响。水位测试棒选用铜材科硬塑料线,切不可用铝导线,以防电解时易于腐蚀导体,其长度与安装位置可根据具体水位控制范围来确定。
(3)电动机工作在潮湿环境1应采用防潮型电机;使用时用摇表(即兆欧表)和钳形电流表分别检测电机绝缘电阻和工作电流,当绝缘电阻≥0,5MΩ,三相电流不大于额定值,以及三相电流与其平均值的偏差不超过该平均值的10%。
(4)配电控制箱宜装在无振动的场合,其安装高度应符合电气安装规程要求;控制板与交流接触器等电器之间应有足够安全距离;配电箱外壳与零线N一同接地,以确保水阻检测和使用安全。
