炫彩KTV闪光球制作全过程(图解)
电子制作
259人已加入
过年了,聚会肯定很多,大家一起来搞个球吧,牛逼闪闪的那种。
DIYer: Grissini
制作时间: 1天
制作难度: ★★☆☆☆
GEEK指数: ★★★☆☆
编译来源
双向电梯
1   工具和材料
2   装饰球体
3   粘贴镜片
4   完成球体
5   制作基座
6   引线
7   升级程序
8   大功告成
9   DIYer签到处
这是一个电动的桌上迪斯科音乐球,既适合周末的聚会,即兴的舞蹈,也适合周二时分的下午茶。它包括华丽的外观,响亮的音乐,技术宅喜欢的Arduino,还有覆盖在泡沫塑料外层的闪亮镜面。聚会时总需要什么东西用来燃起气氛,这样一个迪斯科光球就再好不过了。在哈特福德时男孩们会每周聚会,但是我现在住在枯燥的印第安纳州,这里除了教堂联谊之外没有其它的聚会活动。为了带回聚会的好时光,我打算从自制设备开始。
我的代码有些问题,所以它工作一段时间以后会停顿下来。过段时间我会想办法解决的。我也会在后面贴上自己跳的舞和举办的聚会视频,只要你不介意我乏味的衣着打扮。
1   工具和材料
● Arduino IDE。
● 烙铁。
● 电磨。
● 热熔胶枪。
● 手套/口罩和眼部护具。
○ 6英寸发泡塑料球。
○ 8英寸x4英寸x2英寸聚苯乙烯泡沫塑料块(不在照片上)。
○ 许多1英寸见方的镜子。
○ 一些0.25英寸的小镜面。
○ Krylong闪亮漆,找个大瓶装的。
○ 粘合剂/胶水/环氧胶之类,最后发现热熔胶我用起来最顺手。
○ 魔术贴。
○ Arduino Uno。
○ Adafruit Wave Shield 。
○ 连续旋转伺服电机。
○ 电池包或者电源适配器。
2   装饰球体
闪光球
闪光球
支架上的球体。 准备好的纸袋,手套和衣架做的球体支架。 开始喷闪亮漆。 表面没有空白部分了。 翻过来喷涂下边。 我想要一个有光泽的反光基体,这样在没有镜子的部位也会有涂层的反光效果。整个球几乎都用闪亮漆喷过。可以用铁丝做一个悬空的支架把球体支在空中,这样就可以均匀的给球体的各个表面全部喷上漆。
3   粘贴镜片
闪光球
闪光球
闪光球
不要在意空档,待会再用小镜片填满。
闪光球
闪光球
看起来多闪亮!
闪光球
继续,快完了。
闪光球
用碎镜片填入大小合适的空隙。
从中心线开始然后缓慢向四周铺开。滴上一点胶然后贴上镜片。不要担心间隙太大,毕竟我们在往圆球上贴方片,有些空隙在所难免。这就是之前要在球体表面喷上一层光亮漆的原因。 在贴完顶部之后我不得不中断工作去睡觉。用的胶好像永远不会干,于是第二天改用了热熔胶。
4   完成球体
闪光球
在顶端用一个螺丝刀帮助将球体定位到伺服电机的输出轮上。
闪光球
标记输出轮所占的位置。
闪光球
用拇指压缩发泡材料使输出轮可以嵌入其中,后来我加深了这个槽使输出轮凹进0.5cm。
闪光球
闪光球
现在镜子们就位了,需要用个好点的方法连接到伺服电机上。魔术贴会是种很好的材料,用它连接不会损坏伺服电机,并且可以很方便的拆除球体。
5   制作基座
闪光球
记下挖槽的深度。后来我改主意了,将电机挪动了一点。
闪光球
切割之后将零件嵌入看看效果。
闪光球
电机槽需要加深。
闪光球
绝缘用电工胶带,因为这里喷了闪亮漆。
闪光球
有点像泡沫制ipod。
闪光球
开始粘贴镜片。
闪光球
看这反光!
闪光球
最后需要布置扬声器,镜片有助于固定扬声器,因为部分镜片是压在扬声器外圈上的。
闪光球
Arduino的电源线孔和扬声器的引线孔。
闪光球
背面也贴好镜片。
通过在标记好的地方下刀可以切割出自己需要形状的塑料泡沫块。 像所有的切割工作一样,多测量多复核,然后再动刀。 我用一把电磨磨去多余的泡沫块,可以用泡沫塑料切割机,也可以用一个打火机,还可以直接用手撕开它。无论用哪种方法,伺服电机都要牢牢固定在基座上,好让所有的扭矩和功率传递* 到球上。另外电磨磨下的泡沫塑料渣是很好的假雪,可以带来一些乐趣。但是为了你的肺着想,记得带上适当的护具。 在基座周边粘上镜子,注意不要被有腐蚀性的胶水烧伤,或者被玻璃割到自己的手。
6   引线
闪光球
闪光球
伺服电机是唯一需要连接导线的部件。连接5V电源和地线,并将信号线(白线)连接到9号引脚上。我事先给LED,激光灯,按钮之类留了空间,你可以按自己的需求添加它们。安转另一个伺服电机让激光器也旋转方向,这是我希望的效果,同样你可以自行设计并实现。
我没有用Arduino自带的伺服电机控制库因为它太繁琐了。
7   升级程序
8   大功告成
闪光球
