开关电源
MAX5094 CMOS、高性能、电流模式PWM控制器具有宽输入电压范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。这些控制器非常适用于低功率和大功率通用电源及电信电源。MAX5094含有一个快速比较器,从电流检测端到输出的延时通常仅为60ns,用于过流保护功能。MAX5094内置一个误差放大器,在COMP端产生输出。采用外部元件控制COMP电压的上升可以实现软启动。通过外部电阻和电容可以调节振荡器的频率,范围在20kHz至1MHz之间。定时电容的放电电流经过了微调,可以在给定频率下设定死区时间和最大占空比。RTCT端输出的锯齿波可以在需要的时候用来进行斜率补偿。
特性
引脚兼容于UCC28C43 (MAX5094A)和UCC28C45 (MAX5094B),可直接替换;2A源出电流和1A吸收电流的驱动能力;高达1MHz的开关工作频率;双向频率同步(MAX5095A/MAX5095B);超前的输出驱动用于二次侧同步整流(MAX5095C);60ns快速逐周期限流;微调的振荡器电容放电电流可精确地设置最大占空比;带有0.8V滞回,精度可达±5%的启动电压;32μA低启动电流;5V稳压器输出(REF),20mA驱动能力;具有0.3V检流门限版本;过热关断。
应用
计算机系统/服务器
工业电源变换
隔离型不间断工作电路
隔离型电源模块
隔离型电信电源
网络系统
通用输入AC/DC电源
max5094典型应用电路
更多详情点击以下链接查看:max5094数据表
