富士通推HF频段RFID标签IC 配备9KB FRAM
新品快讯
29人已加入
  富士通半导体将推出配备FRAM的RFID标签IC“FerVID Family”的新产品——配备9KB FRAM的HF频段RFID标签IC“MB89R112”。该产品可构成符合ISO/IEC15693标准的近旁型无源RFID,存储器容量为HF频段RFID标签中业内最大的9KB,还配备SPI(Serial Peripheral Interface),有望采用于嵌入及工业领域。预定2012年8月中旬开始样品供货,销售目标是100万个/月。
fram
MB89R112
  在高功能RFID标签用IC方面,富士通半导体已开发出了配备FRAM的HF频段(13.56MHz)和UHF频段(860~960MHz)两种频段产品,并作为FerVID Family从2004年开始销售。不过,在车载产品及电子产品的制造管理,以及飞机、道路、建筑、土木工程等的维护用途方面,存在内置存储器进一步大容量化的要求。另外,还出现了将RFID与MCU及传感器连接起来,无线实施产品的工作设定,以及无线获取流通过程中的环境履历等众多新的需求。而此次的产品正是为满足这些需求而开发的。
  此次的新产品推出后,FerVID Family系列的产品阵容得到了扩充,HF频段产品线为256B到9KB、UHF频段产品线为4KB到64KB。另外,配备串行接口的嵌入用产品方面,有4KB UHF频段和9KB HF频段两种频段的产品。
  在内置存储器的9KB容量中,可作为用户存储器使用的8KB部分由256个32B的存储块构成,通过ISO/IEC15693规定的读写指令可访问8KB的全部区域。8KB数据的写入时间约为4秒,写入速度相当于使用E2PROM的产品的6倍以上。由于可在RFID标签中记录的信息量增加,因此可轻松用于产品生命周期的追踪管理以及现场保留维护记录的数据记录器。
  新产品可以经由SPI与MCU连接,因此,能够通过MCU访问FRAM的用户存储器、将共享存储区域作为数据记录器使用,或者作为变更MCU工作设定的参数区域使用。比如,可实现物流环境日志、设备异常检测、电子显示变更,乃至传感器阈值变更、固件设定变更等以前无法实现的用途。
