单片机典型论文竞赛题精华集锦
控制/MCU
1935人已加入
单片机
  电子发烧友网按:单片机是一门实践性非常强的学科,如果只看教程,光说不练是很难真正领会单片机技术的,更不用说进行单片机的相关产品开发了。电子发烧友网基于此整合《单片机典型论文竞赛题精华集锦》,以飨电子发烧友网读者。也希望读者能根据提供的相关单片机典型论文竞赛题要求结合单片机开发板,写源程序,不断调试实验,积累更多开发经验和思路,真正踏进单片机开发大门。
单片机
  单片机论文一 简易数控直流电源
  第一届(1994年)全国大学生电子设计竞赛题目
  一、设计任务
  设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。其原理示意图如下:
  单片机
  二、设计要求
  1.基本要求
  (1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;
  (2)输出电流:500mA;
  (3)输出电压值由数码管显示;
  (4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;
  (5)为实现上述几部件工作,自制一稳压直流电源,输出±15V,+5V。
  2.发挥部分
  (1)输出电压可预置在0~9.9V之间的任意一个值;
  (2)用自动扫描代替人工按键,实现输出电压变化(步进0.1V不变);
  (3)扩展输出电压种类(比如三角波等)。
  三、评分意见》 项 目得分基本要求方案设计与论证、理论计算与分析、电路图30实际完成情况50总结报告20发挥部分完成第一项5完成第二项15完成第三项20
  单片机论文二 多路数据采集系统
  一、设计任务
  设计一个八路数据采集系统,系统原理框图如下:
  单片机
  主控器能对50米以外的各路数据,通过串行传输线(实验中用1米线代替)进行采集的显示和显示。具体设计任务是:
  (1)现场模拟信号产生器。
  (2)八路数据采集器。
  (3)主控器。
  二、设计要求
  1.基本要求
  (1)现场模拟信号产生器:自制一正弦波信号发生器,利用可变电阻改变振荡频率,使频率在200Hz~2kHz范围变化,再经频率电压变换后输出相应1~5V直流电压(200Hz对应1V,2kHz对应5V)。
  (2)八路数据采集器:数据采集器第1路输入自制1~5V直流电压,第2~7路分别输入来自直流源的5,4,3,2,1,0V直流电压(各路输入可由分压器产生,不要求精度),第8路备用。将各路模拟信号分别转换成8位二进制数字信号,再经并/串变换电路,用串行码送入传输线路。
  (3)主控器:主控器通过串行传输线路对各路数据进行采集和显示。采集方式包括循环采集(即1路、2路……8路、……1路)和选择采集(任选一路)二种方式。显示部分能同时显示地址和相应的数据。
  2.发挥部分
  (1)利用电路补偿或其它方法提高可变电阻值变化与输出直流电压变化的线性关系;
  (2)尽可能减少传输线数目;
  (3)其它功能的改进(例如:增加传输距离,改善显示功能)。
  三、评分意见》 项 目得分基本要求方案设计与论证、理论计算与分析、电路图30实际完成情况50总结报告20发挥部分完成第一项15完成第二项15完成第三项10
  单片机论文三 实用低频功率放大器
  一、任务
  设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:
单片机
  二、要求
  1.基本要求
  (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:
  ① 额定输出功率POR≥10W;
  ② 带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;
  ④ 在POR下的效率≥55%;
  ⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。
  (2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
  2.发挥部分
  (1)放大器的时间响应
  ① 方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤ 1μs、峰-峰值电压为200mVpp。
  用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足:
  ② 额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs;
  ④ 在POR下输出波形顶部斜降≤2%;
  ⑤ 在POR下输出波形过冲量≤5%。
  (2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。
  三、评分意见
  项 目
  得 分
  基本要求
  设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析
  50
  实际制作完成情况
  50
  发挥部分
  完成第一项
  完成第二项
  10
  特色与创新
  单片机论文四 实用信号源的设计和制作
  一、任务
  在给定±15V电源电压条件下,设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)正弦波信号源
  ① 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz
  ② 频率稳定度:优于10-4
  ③ 非线性失真系数≤3%
  (2)脉冲波信号源
  ② 上升时间和下降时间:≤1μs
  ③ 平顶斜降:≤5%
  ④ 脉冲占空比:2%~98%步进可调,步长为2%
  (3)上述两个信号源公共要求
  ① 频率可预置。
  ② 在负载为600Ω时,输出幅度为3V。
  ③ 完成5位频率的数字显示。
  2.发挥部分
  (1)正弦波和脉冲波频率步长改为1Hz。
  (2)正弦波和脉冲波幅度可步进调整,调整范围为100mV~3V,步长为100mV。
  (3)正弦波和脉冲波频率可自动步进,步长为1Hz。
  (4)降低正弦波非线性失真系数。
  三、评分标准
  项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第一项10完成第二项10完成第三项5完成第四项5特色与创新20
  单片机论文五 简易无线电遥控系统
  一、任务
  设计并制作无线电遥控发射机和接收机。
  1.无线电遥控发射机
  单片机
  2.无线电遥控接收机
  单片机
  二、要求
  1.基本要求
  (1)工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。
  (2)调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。
  (3)输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。
  (4)遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。
  (5)接收机距离发射机不小于10m。
  2.发挥部分
  (1)8路设备中的一路为电灯,用指令遥控电灯亮度,亮度分为8级并用数码管显示级数。
  (2)在一定发射功率下(不大于20mW),尽量增大接收距离。
  (3)增加信道抗干扰措施。
  (4)尽量降低电源功耗。
  注:不能采用现成的收、发信机整机。
  三、评分意见》项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第(1)项12完成第(2)项8完成第(3)项5完成第(4)项5特色与创新20
  单片机论文六 简易电阻、电容和电感测试仪
  一、任务
  设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪
  二、要求
  1.基本要求
  (1)测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
  (2)测量精度:±5% 。
  (3)制作4位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。
  2.发挥部分
  (1)扩大测量范围。
  (2)提高测量精度。
  (3)测量量程自动转换。
  三、评分意见
  50发挥部分完成第(1)项9完成第(2)项9完成第(3)项12特色与创新20
  单片机论文七 直流稳定电源
  一、任务
  设计并制作交流变换为直流的稳定电源。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:
  a.输出电压可调范围为+9V~+12V
  b.最大输出电流为1.5A
  c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)
  d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)
  e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)
  f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)
  g.具有过流及短路保护功能
  (2)稳流电源 在输入电压固定为+12V的条件下:
  a.输出电流:4~20mA可调
  b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率)
  (3)DC-DC变换器 在输入电压为+9V~+12V条件下:
  a.输出电压为+100V,输出电流为10mA
  b.电压调整率≤1%(输入电压变化范围+9V~+12V)
  c.负载调整率≤1%(输入电压+12V下,空载到满载)
  d.纹波电压(峰-峰值)≤100mV (输入电压+9V下,满载)
  2.发挥部分
  (1)扩充功能
  a.排除短路故障后,自动恢复为正常状态
  b.过热保护
  c.防止开、关机时产生的“过冲”
  (2)提高稳压电源的技术指标
  a.提高电压调整率和负载调整率
  b.扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值
  (3)改善DC-DC变换器
  a.提高效率(在100V、100mA下)
  b.提高输出电压
  (4)用数字显示输出电压和输出电流
  三、评分意见
  项目得分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第(1)项9完成第(2)项15完成第(3)项6完成第(4)项10特色与创新10
  单片机论文八 简易数字频率计
  一、任务
  设计并制作一台数字显示的简易频率计。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)频率测量
  a.测量范围 信号:方波、正弦波;幅度:0.5V~5V;频率:1Hz~1MHz
  b.测量误差≤0.1%
  (2)周期测量
  b.测量误差≤0.1%
  (3)脉冲宽度测量
  a.测量范围 信号:脉冲波;幅度:0.5V~5V;脉冲宽度≥100μs
  b.测量误差≤1%
  (4)显示器
  十进制数字显示,显示刷新时间1~10秒连续可调,对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。
  (5)具有自校功能,时标信号频率为1MHz。
  (6)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
  2.发挥部分
  (1)扩展频率测量范围为0.1Hz~10MHz(信号幅度0.5V~5V),测量误差降低为0.01%(最大闸门时间≤10s)。
  (2)测量并显示周期脉冲信号(幅度0.5V~5V、频率1Hz~1kHz)的占空比,占空比变化范围为10%~90%,测量误差≤1% 。
  (3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
  三、评分意见
  项目得分基本要求
  实际制作完成情况50
  发挥部分
  完成第(1)项10 完成第(2)项10 完成第(3)项20 特色与创新10
  单片机论文九 水温控制系统
  一、任务
  设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为1升净水,容器为搪瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。
  (2)环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤1℃。
  (3)用十进制数码管显示水的实际温度。
  2.发挥部分
  (1)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
  (2)温度控制的静态误差≤0.2℃。
  (3)在设定温度发生突变(由40℃提高到60℃)时,自动打印水温随时间变化的曲线。
  三、评分意见
  项目得分
  基本要求
  实际制作完成情况50
  发挥部分
  减小调节时间和超调量20 温度控制的静态误差≤0.2℃ 10 实现打印曲线功能10 特色与创新10
  单片机论文十 调幅广播收音机
  一、任务
  利用所提供的元器件(附有资料)制作一个中波广播收音机。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)接收频率范围:540kHz~1600kHz;
  (2)调谐方式:手动电调谐;
  (3)输出功率:≥100mW;
  (4)测量灵敏度、选择性、镜像抑制比和电调谐特性(测量时用信号发生器直接注入);写明测试方法,记录实测值,画出曲线。
  2.发挥部分
  (1)自动和手动搜索电台并有存储功能(可利用所提供的锁相环器件,或其它方法实现);
  (2)可预置电台数目:预置电台数目≥10个;
  (3)显示预置电台序号;
  (4)特色与创新(例如:提高性能指标,全机用单一+3V电源供电,节电,显示电台频率等)。
  三、评分意见
  项目得分
  基本要求
  设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与测试数据,对测试结果的分析 50
  实际制作完成情况 50
  发挥部分完成第(1)项 25 完成第(2)项 5 完成第(3)项 5 完成第(4)项 15
  四、说明
  1.电调谐特性是指输入信号与变容二极管控制电压之间的关系曲线。
  2.所提供的元器件清单(其它元器件自备)
  (1)调幅收音机单片机集成电路(带有小功率放大器),型号:CX1600P/M;
  (2)调幅收音机输入回路线圈和磁性天线;
  (3)变容二极管,型号:SVC341;
  (4)本振线圈;
  (5)用于电调谐的锁相频率合成器集成电路,型号:LC7218(可选件);
  (6)7.2MHz晶体(可选件)。
  3.在设计报告前附一篇400字以内的报告摘要。
  单片机论文十一 测量放大器
  一、题目:测量放大器
  二、任务
  a、 差模电压放大倍数 AVD=1~500,可手动调节;
  b、 最大输出电压为±10V,非线性误差 《 0.5% ;
  c、 在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR 》105 ;
  d、 在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V;
  e、 通频带0~10Hz ;
  f、 直流电压放大器的差模输入电阻≥2MW(可不测试,由电路设计予以保证)。
  (1)电源
  设计并制作上述放大器所用的直流稳压电源。由单相220V交流电压供电。交流电压变化范围为+10%~-15%。
  (2)设计并制作一个信号变换放大器,参见图2。将函数发生器单端输出的正弦电压信号不失真地转换为双端输出信号,用作测量直流电压放大器频率特性的输入信号。
  (3)提高电路的共模抑制比。
  (4)差模电压放大倍数AVD可预置并显示,预置范围1~1000,步距为1,同时应满足基本要求(1)中对共模抑制比和噪声电压的要求。
  (5)其它(例如改善放大器性能的其它措施等)。
  三、评分意见
  项目满分
  基本要求
  设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析 50
  实际制作完成情况 50
  发挥部分
  完成第一项 5 完成第二项 10 完成第三项 5 完成第四项 20 特色与创新 10
  四、说明
  直流电压放大器部分只允许采用通用型集成运算放大器和必要的其它元器件组成,不能使用单片集成的测量放大器或其它定型的测量放大器产品。
  单片机论文十二 数字式工频有效值多用表
  一、题目
  数字式工频有效值多用表
  二、任务
  设计并制作一个能同时对一路工频交流电(频率波动范围为50 ±1Hz、有失真的正弦波)的电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数进行测量的数字式多用表。参见附图。
  单片机
  三、要求
  1. 基本要求
  (1)测量功能及量程范围
  a、交流电压:0~500V;
  c、有功功率:0~25kW;
  d、无功功率:0~25kvar;
  e、功率因数(有功功率/视在功率):0~1 。
  为便于本试题的设计与制作,设定待测0~500V的交流电压、0~50A的交流电流均已经相应的变换器转换为0~5V的交流电压。
  (2)准确度
  a、显示为 位(0.000~4.999),有过量程指示;
  b、交流电压和交流电流:±(0.8%读数+5个字),例:当被测电压为300V时,读数误差应小于±(0.8%×300V+0.5V)=±2.9V ;
  c、有功功率和无功功率:±(1.5%读数+8个字);
  d、功率因数:±0.01 。
  (3)功能选择:用按键选择交流电压、交流电流、有功功率、无功功率和功率因数的测量与显示。
  2.发挥部分
  (1)用按键选择电压基波及总谐波的有效值测量与显示。
  (2)具有量程自动转换功能,当变换器输出的电压值小于0.5V时,能自动提高分辨力达0.01V。
  (3)用按键控制实现交流电压、交流电流、有功功率、无功功率在测试过程中的最大值、最小值测量。
  (4)其它(例如扩展功能,提高性能)。
  四、评分意见
  项目满分
  基本要求
  设计与总结报告: 方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析50
  实际制作完成情况 50
  发挥部分 完成第一项 14 完成第二项 14 完成第三项 10 完成第四项 12
  五、说明
  1.调试时可用函数发生器输出的正弦信号电压作为一路交流电压信号;再经移相输出代表同一路的电流信号。
  单片机论文十三 频率特性测试仪
  一、题目
  频率特性测试仪
  二、任务
  设计并制作一个频率特性测试系统,包含测试信号源、被测网络、检波及显示三部分。
  单片机
  三、要求
  1.基本要求
  (1)制作幅频特性测试仪
  a、频率范围:100Hz~100kHz;
  b、频率步进:10Hz;
  c、频率稳定度:10-4;
  d、测量精度:5% ;
  e、能在全频范围和特定频率范围内自动步进测量,可手动预置测量范围及步进频率值;
  f、LED显示,频率显示为5位,电压显示为3位,并能打印输出。
  (2)制作一被测网络
  a、电路型式:阻容双T网络;
  b、中心频率:5kHz;
  c、带宽:±50Hz;
  d、计算出网络的幅频和相频特性,并绘制相位曲线;
  e、用所制作的幅频特性测试仪测试自制的被测网络的幅频特性。
  2.发挥部分
  (1)制作相频特性测试仪
  a、频率范围:500Hz~10kHz;
  b、相位度数显示:相位值显示为三位,另以一位作符号显示;
  c、测量精度:3°。
  (2)用示波器显示幅频特性。
  (3)在示波器上同时显示幅频和相频特性。
  (4)其它。
  四、评分意见
  项目满分
  基本要求
  实际制作完成情况 50
  发挥部分
  完成第一项 20 完成第二项 10 完成第三项 10 完成第四项 10
  五、说明
  单片机论文十四 短波调频接收机
  一、题目
  短波调频接收机
  二、任务
  设计并制作一个短波调频接收机,方框图如下:
单片机
  (4)接收灵敏度≤5mV;
  (5)通频带:f0±4kHz为-3dB;
  (6)选择性:f0±10kHz为-30dB;
  (7)镜像抑制比≥20dB。
  2.发挥部分
  (1)可实现多种自动程控频率搜索模式(如全频率范围搜索,特定频率范围内搜索等), 全频率范围搜索时间≤2分钟;
  (2)能显示接收频率范围内的调频电台载频值 ,显示载波频率的误差≤±5kHz;
  (3)进一步提高灵敏度;
  (4)可存储已搜索到的电台,存台数不少于20;
  (5)其它。
  四、评分意见
  单片机论文十五 数字化语音存储与回放系统
  一、题目
  数字化语音存储与回放系统
  二、任务
  设计并制作一个数字化语音存储与回放系统,其示意图如下:
  三、要求
  1.基本要求
  (1)放大器1的增益为46dB,放大器2的增益为40dB,增益均可调;
  (2)带通滤波器:通带为300Hz~3.4kHz ;
  (3)ADC:采样频率f s=8kHz,字长=8位;
  (4)语音存储时间≥10秒;
  (5)DAC:变换频率f c=8kHz,字长=8位;
  (6)回放语音质量良好。
  2.发挥部分
  在保证语音质量的前提下:
  (1)减少系统噪声电平,增加自动音量控制功能;
  (2)语音存储时间增加至20秒以上;
  (3)提高存储器的利用率(在原有存储容量不变的前提下,提高语音存储时间);
  (4)其它(例如:校正等)。
  四、评分意见
  项目满分基本要求设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,对测试结果的分析50实际制作完成情况50发挥部分完成第一项15完成第二项5完成第三项15完成第四项15
  五、说明
  不能使用单片语音专用芯片实现本系统。
评论(0)
发评论
JE_2012 2016-04-17
0 回复 举报
看看学习一下 收起回复
组队抢银行 2015-11-25
0 回复 举报
赞一个正好用得到 收起回复
全部评论
