传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。为此风河智能的FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统广为应用,其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
产品特点:
√在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
√识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
√时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
√信息发送:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
√内置双通道高精度AD转换芯片;
√内置双罗氏线圈,同时监测工频故障电流和行波电流;
√支持WEB和手机APP查看工作状态;
√支持SMS短信、微信报警;
FH-900F分布式故障监测装置 精准定位故障点
线路监测终端
故障定位装置内置主控制板、数据采集电路、4G网络通信模块、充电管理电路、蓄电池等,具备以下功能:
(1)主动按设定周期主动上传自身工作状态和采集工频电流;
(2)实时监测线路电流变化,当监测到电流突变时(雷击、短路等),将采集的电流数据发送给后台处理;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源;
(4)具有故障自诊断及自恢复功能;
(5)支持报警及报警阈值设定;
(6)支持远程复位;
(7)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(8)支持密码设定、子站编号设定;
(9)支持校时及时间查询;
FH-900F 分布式故障定位监测装置 安装现场
分布式故障定位监测装置采用分布式行波测量技术,能够捕捉输电线路故障瞬间行波电流,准确诊断故障类型,精准定位故障点,故障区间定位可靠性: ≥99%,帮助工作人员快速响应,确保故障能够在最短时间内得到修复,提高故障处置效率。已获得中国电科院型式试验报告!品质有保障!
