近日,备受瞩目的2024(第十八届)北京国际汽车展览会在北京中国国际展览中心盛大开幕。全球超1000家知名汽车品牌与核心零部件企业共襄盛会,有117款新车在此全球首发,各类前沿科技令人目不暇接。芯海科技(股票代码:688595)携旗下多款车规产品系列首次参展北京车展。
芯海科技的系列产品位于智驾未来展区E1-W03的“中国芯展区”,涵盖了车规高性能MCU、车规PD快充、车规人机交互以及车规ADC等多个系列。其中,低功耗SPI接口18/16/12位车规ADC芯片CS1x1x系列,以及支持多通道的12/13位车规SAR ADC芯片CS1795x系列是首发公开露面,受到现场观众的关注。
首发亮相的车规ADC系列
◎ 集成高精度基准和温度传感器的汽车级CS1x1x系列ADC
CS1x1x系列Sigma-Delta ADC采用低功耗设计,集成了可编程增益放大器(PGA)、电压基准和高精度温度传感器,支持2V到5.5V的宽电压供电范围。CS1x1x的可编程增益放大器(PGA)的输入范围从±102.4mV到±6.144 V,可以高分辨率地测量大、小信号。输入多路复用器(MUX)允许测量两个差分或四个单端输入。
此外,该系列产品还具有连续转换和单次转换两种工作模式,在单次转换模式下转换完成后自动关机,可显著降低功耗。超低的工作电流和MSOP封装非常适合功率和空间受限的传感器测量应用,可广泛应用于汽车BMS、ADAS、动力系统、OBC等关键部位。
CS1x1x系列产品信息如下:
◎12-Bit,1MSPS,16/12/8/4通道汽车级CS1795x SAR ADCCS1795x系列为支持16/12/8/4通道的汽车级SAR ADC,最高采样速率高达1MHz。该系列产品配备了自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。同时,CS1795x系列提供内置高精度基准的CS1795x A版本和支持13位并内置高精度基准的CS1795x P版本。
CS1795x系列的多通道和高集成特性,产品可以广泛应用在BMS电池总压和绝缘检测、ADAS域控、电源系统监测等多路数据采集场景。
CS1795x系列产品信息如下:
更多AEC-Q100 车规产品参展
除此之外,芯海科技还展示了其他多款车规级产品,如车规级压力触控SOC芯片CSA37F62、32位通用车规微控制器CS32F036Q 以及车规USB Type-C控制器CS32G020Q等,这些产品均符合AEC-Q100 车规认证,适用于各种车载应用场合。◎ CSA37F62 系列CSA37F62 是一款车规级压力触控SOC,支持8路差分输入通道,内置1~1024 倍PGA、12Bit SAR ADC和12Bit DAC 失调电压校准,内嵌32Bit RISC内核,24MHz工作频率,64KB Flash,4KB LDROM,16KB SRAM,支持I2C和UART通讯接口。主要应用于座舱/门/后备厢等各种材质面板的压力触控按键,中控屏等场景。
◎ CS32F036Q系列
CS32F036Q是符合AEC-Q100 Grade2等级的32位通用车规微控制器,该产品采用高性能的32位ARM Cortex-M0 内核,嵌入 32KB Flash和4KB SRAM,最高工作频率48MHz。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI 和 USART),1路12-bit ADC,5个16-bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。CS32F036Q系列微控制器的工作温度范围为-40℃~105℃,工作电压范围 2V~5.5V。芯片提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。该产品主要适用于车联网、汽车传感器、车载多媒体、车身控制等应用场合。
◎ CS32G020Q 系列
CS32G020Q系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的车规 USB Type-C控制器,符合AEC-Q100 Grade2规范,适用于车载充电器、车载投屏、大功率快充等领域。CS32G020Q内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,内置64KB程序 Flash,数据Flash大小可配置, 4KB LDROM,8KB SRAM。提供QFN32紧凑型封装。
历经21年的持续创新与发展,芯海科技已经构建起了系列化、平台化的汽车电子产品生态。公司目前已通过ISO 26262 ASIL-D功能安全管理体系认证,并推出了多款经过AEC-Q100权威认证的模拟信号链及MCU产品,这些产品已广泛覆盖智能座舱、车载PD快充、电池管理等关键领域。
展望未来,芯海科技将继续聚焦新能源“三电”系统、底盘安全、动力系统等核心应用场景,不断丰富产品线、优化质量体系建设,并积极拓展汽车电子业务版图。公司致力于推动国产汽车产业链的安全稳定发展,为行业技术创新和产业升级贡献自己的力量。
